Така нареченият Evry Mod при TDS
29 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: Така нареченият Evry Mod при TDS
Това за пореден път доказва всъщност колко здрав мотор е това,въпреки че е много оплюван и критикуван
тдс ката ми също е бутната да върви уж повече но компромиси от към масло и охлаждане не са правят !!!
- кичоне
- Регистриран на: 5.11.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: e30+е34
- Мечтае да кара: е30+е34+е38
- Детайли за колата: На тати турбото е най-бързо!
А бе поддържаш ли го как то си му е ред и го следиш грижи няма....аз поне моята не слизам от нея и само в лютеницата е и до сега ядове няма....иначе мисля и аз да пробвам да видя има ли разлика ама не мисля да е за постоянно...просто за идеята...
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
- Мечтае да кара: за 6лв/100км
- Детайли за колата: не върви и не гори
пресиян отдавна слага копчаци на тдс-ите за евтин вървеж.
- кичоне
- Кара: e30+е34
павката написа:пресиян отдавна слага копчаци на тдс-ите за евтин вървеж.
предположих,че това за,което е писал колегата в темата е нещо различно....ама явно става дума за така наречения повер бокс
Аз по принцип имам такъв копчак ама е сложен под педала на газта и само като е на как се вика кикдаун тогава се задейства......ама не го ползвам щот турбото си се развърта вече прилично и като го натисна освен къдеж друга разлика не намирам.....
Колеги аз си мисля,че ако се откачи буксата на датчика,който казва на компютара колко е загрял двигателя ефекта ще е същия.Защото моят tds,когато е студен го усещам по-пъргав и пуши повече от когато е загрял.Поправете ме ако бъркам.
кичоне написа:павката написа:пресиян отдавна слага копчаци на тдс-ите за евтин вървеж.
предположих,че това за,което е писал колегата в темата е нещо различно....ама явно става дума за така наречения повер бокс.....или бъркам
тя и моята е с постоянно задействан павър
- blacke34
- Регистриран на: 30.04.2014
- Кара: E34 Touring TDS
- Мечтае да кара: E60 M5
Тук в България не знам как го наричат но е известен като EVRY MOD , аз лично съм доволен преди имах едно тъпчене на обороти след 3К в момента с много леко пипнат потенциометър върви много...
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
И накрая дупка в буталото, сцепен блок и тн. Това е доста глупав мод. По-добре щом искаш мощност сложи по-голямо турбо. Виж в гугъл holset hx30, hx35. По-голям елемент на ГНП. И мисли за по силен съединител, както и водно впръскване в цилиндрите за охлаждане. Този мотор е здрав да, но е правен да се возиш. Реално по-евтино излиза да си вземеш М50В25 и да го напомпаш него. А и за тези пари ще получиш много повече от колкото от дизела и специално м51.
- blacke34
Накрая да и дупка в коляновия вал и картера след това
Като искате повече нафта към мотора става директно от МАП датчика без да си осираш помпата и да преебаваш празния ход и атмосферния режим .
Слага се потенциометър между МАПа и ЕКУ то и се наглася да показва малко по голямо налягане .Описал съм го някъде из темите за муниннг .
Jordana написа:Като искате повече нафта към мотора става директно от МАП датчика без да си осираш помпата и да преебаваш празния ход и атмосферния режим .
Колега дай повече инфо по темата за слагането на потенциометъра между мапа и екуто.Не можах да намеря темата.
Потенциометър около 100-200ком или какъвто има под ръка близък.Добре е да се ползва тример от тия многооборотните .
Графиката показва примерно на този мап сензор изходното напрежение ,стандартно атмосферното налягане е 96кпа на морското ниво .Намирате за конкретния мап сензор в зависимост до колко бара е, който ви е на колата тая графика с изходните напрежения .Дадения пример е за 1.5бара мап .На друг датчик ще има малка разлика в напреженията но с потенциометъра може да ползвате и 2 и 3 баров мап или какъвто е под ръка.Показанията на контакт трябва да отговарят на атмосферното ,с потенциометъра малко коригирате нагоре все едно че има буст .Така и горивото ще се увеличи .
- Ejko mambo
- Регистриран на: 13.03.2014
Здравейте колеги!
Искам да питам само автора на темата. Колега свързваш ли кондензатори към изходите или само с потанциометъра го правиш и ако може да ми дадеш някаква схема и аз да си го напрая благодаря предварително...
29 мнения
Ще потърся графиката за моя мап .
