Пали трудно като загрее M50B25
Регистриран на: 29.12.2005
Кара: М4
Мнение от DanielzZz » 20 Авг 2014, 15:25
Пичове,колата върти супер много докато запали,като е загряла и върви като 20ка (особено на ниските).Смених свещи,дебитомер,датчик колянов вал и не се оправи.Сега мисля да сменям тоя на разпределителния,но искам да видя и други варианти,че да не давам още 160лв напразно.
Регистриран на: 27.08.2012
Кара: 325i
Re: Пали трудно като загрее M50B25
Мнение от SlowMotion » 20 Авг 2014, 15:27
Бенз помпа за паленето, за другото пак може от нея ...
Кара: М4
Мнение от DanielzZz » 20 Авг 2014, 15:45
Като не е карана пали много бързо (по-бързо от нормалното).Има и леко придръпване на ниските.Ще сложа утре една друга помпа да видим дали ще се оправи.
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Мнение от u`F`o » 20 Авг 2014, 17:00
DanielzZz написа:Като не е карана пали много бързо (по-бързо от нормалното).Има и леко придръпване на ниските.Ще сложа утре една друга помпа да видим дали ще се оправи.
В София ли си колега?
Последна промяна u`F`o на 20 Авг 2014, 18:04, променена общо 1 път
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 20 Авг 2014, 17:49
Не, във Велико Търново е колегата. :)
Регистриран на: 10.03.2013
Кара: BMW 324d
Мечтае да кара: пак немски Москвич
Детайли за колата: Мръсница с вишневи нокти.
Мнение от koki_racara » 20 Авг 2014, 19:28
колега виш си дебитомера.
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 20 Авг 2014, 22:41
Не виждам никой да спомена сензора за температурата на мотора ако е дал фира как ще запали.
А и колегата каза че колата укуцява, ако сензора бърка екуто с грешни стойности..
За да не запали и аз съм чел ,че датчик колянов вал може да поражда такива симптоми ,колегата го е сменил по цената която е дал съдя ,че е взел оригинал..
Но съм виждал м52 да пали от 10 тия път поради сговнясал датчик..
Не пречи да му се удари едно уредче и да се провери или на живи данни да се види каква температура показва.
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Кара: М4
Мнение от DanielzZz » 21 Авг 2014, 11:44
Тоя датчик под колектора ли се намира ?
Днес ще ходя да взема един датчик на разпределителния от един приятел,да видя какво ще стане.Бензиновата помпа също ще я сменя.
Иначе колата не мръдва,с гуми на телове едвам върти на втора (а дифа е 3.63) :mhihi:
Регистриран на: 4.12.2013
Кара: 320i
Мечтае да кара: Para-Hod
Детайли за колата: Пуши яко..
Мнение от Staykoff » 21 Авг 2014, 22:14
Кажи кво е станало като смениш датчика на кол. вал..!!! Аз имах подобен проблем със ниските и като го смених се оправи...!!! :yes: :yes: :yes:
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 21 Авг 2014, 23:27
Не виждам смисъл да се сменяват датчици наред , вместо да се направи една диагностика ..... Щом поведението е такова при загрял мотор ,много вероятно е да има проблем с температурния датчик на двигателя (диагностика ще го покаже ако е проблемен той или нещо друго по електрониката, както вече бе споменато)...
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 22 Авг 2014, 9:38
Staykoff написа:Кажи кво е станало като смениш датчика на кол. вал..!!! Аз имах подобен проблем със ниските и като го смених се оправи...!!! :yes: :yes: :yes:
Колегата каза ,че го сменил датчика,а дали тея 160лв са само за него или за всичко и дали е сложел оригинален това само той си знае.
metodi80 написа:Не виждам смисъл да се сменяват датчици наред , вместо да се направи една диагностика ..... Щом поведението е такова при загрял мотор ,много вероятно е да има проблем с температурния датчик на двигателя (диагностика ще го покаже ако е проблемен той или нещо друго по електрониката, както вече бе споменато)...
И аз това се опитах да кажа :mhihi:
Последна промяна hacker4eto1 на 22 Авг 2014, 12:26, променена общо 1 път
Кара: М4
Мнение от DanielzZz » 22 Авг 2014, 10:50
На диагностиката нищо не показва...датчика е оригинален от Варна Карс...
Вчера сложих един друг датчик на разпределителния вал и се оправи,пали лесно и тръгна по-добре,ама все още не е това,което очаквам.Все пак поръчах...
Единствената грешка,която ми дава на диагностиката е ламбдата,тия дни ще пробвам с друга,ама ме съмнява да тръгне по-добре,тая съм я откачал и не намирам никаква разлика.
Кара: 320i
Мнение от Staykoff » 24 Авг 2014, 19:36
Правилна поправка на колегата , първо диагностиката да покаже при мен диагностиката го хвана.
Не съм сложил оригинален , но ако толкова лесно се прецаква афтермаркета , съм склонен да го сменям през 3 месеца..!!
:ok: :ok: :ok:
Кара: М4
Мнение от DanielzZz » 26 Авг 2014, 9:38
Колко пари е неоригиналния ? Просто информативно.
Кара: 320i
Мнение от Staykoff » 26 Авг 2014, 12:55
64лв --- ''ERA'' не съм ги чувал..!!
Преди това пробвах със оригинален които беше свален от друго Е36 и не се получи нямаше промяна и диагностиката го засичаше постоянно все едно го няма.. след това сложих афтермаркета и няма проблеми за сега... 8) 8) 8)
