Само моята кола ли скърца вътре?
Регистриран на: 6.12.2009
Местоположение: Димитровград
Кара: E46 M47N
Re: Само моята кола ли скърца вътре?
Мнение от mustang1986 » 31 Юли 2014, 12:41
http://www.ecstuning.com/ES197422/
Ей това е доста добро и евтино-около 6лева е в Дарукар.Мажете само в горния край където влиза стъклото в уплътнението,а не като мен навсякъде...
Да пишеш на български с латински букви е като да пишеш на стена с лайна....чете се,но не е красиво!!!
Регистриран на: 25.10.2013
Мнение от milas_7777 » 01 Авг 2014, 8:57
mustang1986 написа:http://www.ecstuning.com/ES197422/
При тебе изчезна ли проблема???
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 01 Авг 2014, 12:29
milas_7777 написа:
Да :)
Регистриран на: 14.05.2014
Мнение от KaloyanS » 01 Авг 2014, 16:15
Добре, а на някой да му трака пасажерския airbag ? Прави го само при по-големи неравности .. и на мен ми скърца шофьорската седалка .. и ако някой ще ме съветва да отслабна отбелязвам, че съм 65кг с изпотени чорапи :)
Регистриран на: 18.07.2013
Местоположение: Хасково
Кара: ше: BMW(e46) 143 hp. (N42B20)
Мечтае да кара: Ново BMW
Мнение от torettos » 01 Авг 2014, 18:17
KaloyanS написа: .. и на мен ми скърца шофьорската седалка .. и ако някой ще ме съветва да отслабна отбелязвам, че съм 65кг с изпотени чорапи :)
И моята скърцаше и купих един лубрикант спрей постелих вестник отдолу и я напръсках цялата.... от тогава нищо не скърца... :yes:
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
Мнение от Maxmadness » 01 Авг 2014, 18:37
torettos написа:
Какъв е тоя лубрикант спрей :dunno: WD40.. ?
"The Lion does not need the whole world to fear him, only those nearest where he roams"
A.J DARKHOLME
Мнение от torettos » 01 Авг 2014, 19:43
Maxmadness написа:
torettos написа:
Ще ти пратя снимки на лично, за да не излезе реклама.. :yes:
Мнение от KaloyanS » 01 Авг 2014, 19:52
torettos написа:
Maxmadness написа:
torettos написа:
Е айде тогава прати и на мен още утре ще пробвам
Мнение от milas_7777 » 03 Авг 2014, 17:53
torettos написа:
Maxmadness написа:
torettos написа:
Прати и на мен
Мнение от KaloyanS » 03 Авг 2014, 21:15
Относно скърцането на седялката при мен се оказа че е скъсана едната напречна шина (пада се под бедрата като си седнал), но отнесе 2 капки с Со-то и сега е супер. Ако и вашите не се оправят със смазка вижте там (вижда се само като се свали седялката)
Регистриран на: 5.02.2012
Кара: e46 320dA
Мечтае да кара: e46 M3
Детайли за колата: touring facelift 04'
Мнение от lancerpor » 04 Авг 2014, 9:25
Аз си пръсках с wd подлакътника ама нямаше особено голям ефект, обаче намерих от къде скърцаше отзад. Явно като са махали задните седалки, после за забравили на двете странични части да сложат по един болт, който стои под пластмасата която прикрива машинката за ел. стъклата. Сега ги стегнах и всичко е наред, но ми се струва сега, че пасажерския прозорец дрънка :banghead:
Мнение от Maxmadness » 07 Авг 2014, 2:27
Тия паразитни звуци могат да докарат до истерия такива като мен...точно заради това тая тема има такъв голям интерес,защото като карам по неравности и като скръцне некъде нещо и съм намалил музиката и имам чувството че карам некво комби и отзад има буркани и щайги...между другото направи ми впечатление,че понякога като има някакъв звук и уж се ориентираме от къде идва,понякога изобщо не идва от там.При мен например на купето (E46),някъде около декоративния вътрешен праг черния,не тоя който пише BMW,а другия в който влиза уплътнението на вратата,та на дясната врата уж от там идваше звука и винаги поглеждах натам,а то кво се оказа...на шибидаха стъклото не беше хванато добре и потропваше,обаче заради това че вратичката се затваря и притъпяваше по един спицифичен начин звука и все едно идваше точно от декоративния праг на пасажера и бял полудял,та колеги ако някой все пак не успява да намери звука от там от където му се струва,че идва вкарайте малко фантазия и импровизация мамка им и звуци мръсни :mhihi:
A.J DARKHOLME
Регистриран на: 22.07.2009
Кара: E46 320d facelift
Мнение от acidburn-525tds » 20 Авг 2014, 19:09
Ах тоя подлакътник ... някои да сподели как се оправя това скърцане :conf:
Регистриран на: 30.12.2012
Кара: E46
Мечтае да кара: Koenigsegg
Мнение от powerrage » 30 Авг 2014, 2:45
При мен като позахладнее, най-вече зимата, при първо каране за деня в първите 2-3 км ми припуква някакси целия интериор...като се заслушам сякаш е от колонките, само че е много труден за определяне звук, някой да има някакви идеи? :kuku:
Отделно редовния проблем с подлакътника, понякога чувам и лайстните на вратите (чисто нови щипки и пинове от Дару :bang: ), но това са лесни неща пред основния въпрос :mhihi:
PS. карам седан преди фейслифта
Последно избутване powerrage от 30 Авг 2014, 2:45
