Проблем с проблемния 320d (преди facelift) модел.
4 мнения
Става въпросна 320d 1999 година. Това, което се случи е, че угасна в движение и в последствие не искаше да запали (върти но не пали), при наличие на четвърт резервоар гориво. В този момент отворям горивния филтър и при подаване на контакт кутията на филтъра не се пълнеше тоест не идваше гориво. И така към сервиз. Диагностиката не показа грешки свързани с палене, гнп или проблем ключа/имобилайзера мисля, че имаше грешка от exhaust тип. И така чудене и маяне стигнасе до развъртане на дюза за да видим дали докарва нафта до там. След отхлабване на дузата и последващо въртене колата пропука и запили съвсем нормално. И тава беше чудото. Искам да попитам тази кола има ли потопяема помпа или нещо подобно защото мойте съмнения са за проблем в нея.
Ако някой сподели опита си от подобни премеждия ще съм много благодарен.
Поздрави.
Поздрави.
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
- Koki4`
- Регистриран на: 10.03.2011
- Местоположение: Кубрат/Велико Търново
- Кара: e46 320D-136 / e61 525xD
- Мечтае да кара: е92 - 335D
Re: Проблем с проблемния 320d (преди facelift) модел.
Има потапяща помпа , и ако ти прави проблеми или тотално е отказала бързо я сменяй , че да не правиш и ГНП после . При мен така работеше когато си поискаше и понякога палеше след голямо въртене , след смяната и всичко заспа . Така че съветвам те да я провериш навреме
Koki4` написа:Има потапяща помпа , и ако ти прави проблеми или тотално е отказала бързо я сменяй , че да не правиш и ГНП после . При мен така работеше когато си поискаше и понякога палеше след голямо въртене , след смяната и всичко заспа . Така че съветвам те да я провериш навреме
Този проблем го направи за пръв и последен път (до сега - вече мина седмица). При палене няма никакво чудене, и студена и потла пали добре. След като я сваля как мога да установя дали работи както трябва. Или най-доброто решение е директна смяна без много чудене?
4 мнения
