Подмяна на водна помпа за парното /без снимки/
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Подмяна на водна помпа за парното /без снимки/
Мнение от ивчо » 13 Авг 2014, 14:57
Извинявам се че "повдигам" тази тема .
Сдобих се с такова чудо, и от два дни му се радвам ..
Разглобих помпата - много просто и готино устройство .. Там магнитчето, а-у .. После разбрах че някак си тез неща не трябва да са отделно :mhihi:
Слепих всичко с малко епоксидно лепило :mhihi: :twisted: и тук грес, там грес, ново пръстенче и така ...
Ама къде и е буксата на таз помпа ?!
Не успях да я намеря на първо четене ...
Под клапаните ли да я търся, или под чистачките ?!
Това да питам :)
Ъ - тук за някакво реле говорят : http://maymotors.ru/e34dpomp.html
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Мнение от The Heartlistener » 13 Авг 2014, 15:58
Моята я намерих под клапаните закачена на планката. Двупинова - червено-син-жълто и кафяв/маса/ кабели.
За релето трябва да имаш свободен цокъл в бушониерата - трети отляво надясно на втория ред /К8/. Стандартно четирипиново. Бушоните за него са 9 и 29 - трябва да ги имаш пълен набор.
Мнение от ивчо » 13 Авг 2014, 16:42
Тъкмо Ти се надявах да отговориш :)
Ще потърся значи :) :bchug:
Мнение от The Heartlistener » 13 Авг 2014, 16:47
ивчо написа:Тъкмо Ти се надявах да отговориш :)
...П.П. А сети ли се да си вземеш от моргата и кривото U-маркучле за към клапаните? :bchug:
Мнение от ивчо » 13 Авг 2014, 16:53
8)
Накъде без него ...
От на Баян колата съм скубал - той така си ми ги даде клапаните ...
Рекох да му оставя помпата, че за тази цена на която ми ги даде :bowdown:
Ся ще издиря релето набързо :D
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 13 Авг 2014, 22:38
ивчо написа:8)
Накъде без него ...
Свиркай ако нямаш реле, имам оригинални. 8)
Мнение от ивчо » 14 Авг 2014, 9:23
Ами нямам реле друже ...
Ще ми трябва явно :D
пп поръчах си оем ... :mhihi: :twisted:
Мнение от ивчо » 16 Авг 2014, 14:57
Наставил и вързал !
Смених и едно водно съединение, че скобата го беше прещипала гадно :confused: Ма за 4 лв толкова :mhihi:
Помпата си работи, парното си грее (или поне до колкото мога да усетя днес в тази жега :evil: ), зоните се делят вече :clap:
Почистих и двата температурни сензора в краката на шофьора и пасажера :angel:
Така и така бях вдигнал капака :mhihi: - нова гарнитура на капак клапаните, и онез гадните 4 гумени които "затварят" кавалите на кобилиците :)
Капак го подмих с нафта и лъсна :mhihi:
Ползотворен ден :bchug:
Тотал на всичко - 30 лв с клапаните и новият маркуч, плюс 4 скоби, че не върви :mhihi:
Кеф безкраен ... Още една причина да чакаме зимата с нетърпение :mhihi:
Мнение от ивчо » 16 Авг 2014, 23:20
Абе аз знам че не ви е интересно, ама :mhihi:
Като дам контакт и се чува едно лекичко "туп"
Помпата го прави, само дето не са ми ясни две неща :
- Така ли трябва да е ?!
- Разбрах че почва да работи след 30 градуса .. В тези жеги колата не може да изстине толкова, и постоянно е около и над таз температура ! Щом врътките за на позиция "студено" не трябва ли помпата да си почива ?!
Или работи постоянно !?
Ще се радвам да ме осветлите за тези ми питания :bchug: :oops:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 16 Авг 2014, 23:24
- Клапаните правят туп, защото се затварят, като им се подаде ток.
- Помпата не работи ако си настроил хладина.
Мнение от ивчо » 16 Авг 2014, 23:49
Ъъъъ, искаш да кажеш че това "туп" е от клапаните ли ?!
Демек не е от включването на помпата ...
Уффф, хайде като се видим да те наспамя :mhihi: :winky:
Интересно ми е откъде е това "туп" ? :roll:
Мнение от ивчо » 18 Авг 2014, 10:28
Я още един въпрос ...
Сутринта си беше студенко - запалих колата и се почна едно неспирно "туп" от клапаните ... Сякаш отварят и затварят постоянно - врътнах на положение "топло" и спряха ...
Пред работа пак на студено, пак "туп" и дотам ...
Работят, но някак много странно ...
Трябва ли да се чистят грешки, нещо да се прави !?
Питам и питам като незнаещ ...
Дирих из нет-а но нищо подобно :cry: :roll:
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 18 Авг 2014, 10:38
Карай си колата, да тупка колкото ще. Тупка ти поплавъка в бутилката :)
Мнение от ивчо » 18 Авг 2014, 13:32
:mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Тига па ти бре - чесъм има :D
Ще го изнамеря аз какво е :twisted:
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 18 Авг 2014, 20:15
ивчо написа:Я още един въпрос ...
От клапаните е бре неверник ко искаш да ти се кланят ли :mhihi:. И аз го потвърждавам, на Е36 наблюдавано и го прави в гранични режими близки до външната температура когато е зададена вътре. Така си регулира топлото към радиаторчето.
