Така нареченият Evry Mod при TDS
Регистриран на: 30.04.2014
Кара: E34 Touring TDS
Мечтае да кара: E60 M5
Мнение от blacke34 » 17 Авг 2014, 17:24
Здравейте колеги , карам е34 2.5 тдс с чип и разни доработки , обаче попаднах на един клип на е34 2.5 тдс с така наречения Evry Mod слага се потенциометър на 2-ри и 3-ти пин на управлението на ГНП-то и от там се регулира количеството на горивото което искаме. https://www.youtube.com/watch?v=acaoNpZwosw В България има ли колеги който карат с този мод ?
Регистриран на: 10.07.2007
Местоположение: radomir
Re: Така нареченият Evry Mod при TDS
Мнение от joriev_83 » 17 Авг 2014, 21:09
Не сам чувал за такова нещо, но с интерес ще следя темата.Изглежда лесно , но какви трябва да са стойностите на потенциометъра това е въпроса.В друг клип слагат и диод ама за какво..........?
Регистриран на: 17.01.2009
Местоположение: Чирпан/Бургас
Кара: 120L/E28
Мечтае да кара: E24
Детайли за колата: 05.82 Balticblau metallic
Мнение от 325_TDS » 17 Авг 2014, 21:11
blacke34 написа:Здравейте колеги , карам е34 2.5 тдс с чип и разни доработки , обаче попаднах на един клип на е34 2.5 тдс с така наречения Evry Mod слага се потенциометър на 2-ри и 3-ти пин на управлението на ГНП-то и от там се регулира количеството на горивото което искаме. https://www.youtube.com/watch?v=acaoNpZwosw В България има ли колеги който карат с този мод ?
Това не е ли т. нар. "копче на помпата". Ако е така има доста така направени.
Oo=00=oO Roses are red, violets are blue, I love my bimmer more than you.
Мнение от blacke34 » 17 Авг 2014, 22:35
Ами намерих едно момче от Швеция и той ми разясни въпроса копчето се слага да запомни данните на потенциометъра не да го въртиш всеки път , 1000 ОМ-а мисля че трябва да са стойностите на потенциометъра , аз утре ще го изпробвам на моята и ще споделя мнение.
Мнение от joriev_83 » 18 Авг 2014, 23:15
Колега ако имаш повече инфо сподели.
Мнение от blacke34 » 19 Авг 2014, 0:17
Днес го направихме с един приятел на моят тдс и разликата е осезаема макар да имам и чип, за целта ви трябва един потенциометър 1000 ом-а и ключе включено/изключено и кабел , махнахме колекторите за да е по- лесно иначе не можеха да се закрепя кабелите в буксата , операцията е доста елементарна ефекта е положителен.
Мнение от joriev_83 » 20 Авг 2014, 0:32
Браво!Потенциометъра от 0 до 1000 ом ли е?При това положение с един бууст контролер ако се вдигне налягането няма ли да е по добре? А когато се изключи ключето всичко си остава както преди.Има ли значение коя жица от потенциометъра е на пин 2 и коя на пин 3?Жиците паралелно ли се връзват на тези от буксата?
Мнение от blacke34 » 21 Авг 2014, 14:51
Да такъв е потенциометъра 0 до 1000 ом , налягането на турбото в момента е 1.5-8 само от помпата , не мога да си го обясня. Няма значение как са сложени жиците накрая трябва да е потенциометъра и ключа за изключване на пин 2 мисля , когато цъкнеш ключето всичко си остава нормално.Колата държи 1.200 оборота на място и тресе леко двигателя което не е проблем.
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 21 Авг 2014, 22:11
Максималното налягане на турбото няма общо с горивото на гнп. Така както го описваш ще хвърлиш главица минимум до края на лятото, с най-добри чувства.
Мнение от joriev_83 » 21 Авг 2014, 22:56
Да се надяваме че колегата няма да гръмне главата, защото разправията е голяма.
Мнение от blacke34 » 22 Авг 2014, 0:32
Няма страшно за главата ;) има си начини да не я пука и криви всичко е до поддръжка и собственик !
Мнение от vladobate » 22 Авг 2014, 0:40
joriev_83 написа:Да се надяваме че колегата няма да гръмне главата, защото разправията е голяма.
Такъв надув не е нормален (за тази турбина е 1.15бара) най-вероятно чрез чипа е дигната границата което пък ще вкарва много по-горещ въздух в двг защото тъй или иначе кулера е стоков. Второ толкова много гориво (щом двг поддържа повече от 400 оборота над нормалните и тресе ) ще вдигане допълнително работната температура и в комбинация с дългата глава и склонност на тдс към недобро охлаждане ( в натоварени режими ) риска от изкривяване или пукане на чотурата е значително повишен.
Кара: 120L/E28
Мечтае да кара: E24
Мнение от 325_TDS » 22 Авг 2014, 0:45
Ами като й набухаш много гориво без съответното количество въздух се покачва температурата на горене и от там е ясна работата.
Регистриран на: 11.10.2004
Мнение от Din » 22 Авг 2014, 9:00
После почвате да пълните форума по точно да вдигате темите :mhihi: " пукна главата" "хвърли водите"
Мнение от blacke34 » 22 Авг 2014, 10:26
Колата първо загрява след това и се дава газ ;) кулера не е стоков както и доста други неща. Колата се кара от почти година по този начин по вашата логика до сега да съм изкупил всички глави в България .....
