м40б18
8 мнения
- Manqkasss
- Регистриран на: 4.06.2012
- Кара: 318i
- Мечтае да кара: 760 LI
м40б18
Колеги имам Бмв е36 м40 1.8 мотора.Напоследно време на студен мотор почна да издава едни звуци и някаде бях чел че това е от повдигачите характерен проблем за м40.Вие какво ще кажете по въпроса? И колко литра масло събира картера 5литра ли беше ?
Живота започва след 200км!
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: м40б18
При М40 е срещан проблема с вал и кобилици , но дали звука при теб идва от тях , няма как да се каже , без да се чуе/види ....
Картера побира 3.8 литра (това е до показание МАХ на измерителната щека ).
- Manqkasss
- Кара: 318i
Re: м40б18
чува се едно тракане на мотора като е студен и после спира като е 90 градуса.Щеката ми обаче е малко над макс-а маслото възможно ли е да е от това този проблем и как да намаля количеството на маслото
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: м40б18
Manqkasss написа:чува се едно тракане на мотора като е студен и после спира като е 90 градуса.Щеката ми обаче е малко над макс-а маслото възможно ли е да е от това този проблем и как да намаля количеството на маслото
Количеството на маслото най-лесно се намалява като се източи от пробката за източване на картера на двигателя.
Колега, какви са характеристиките на маслото- ...W...
- Manqkasss
- Кара: 318i
Re: м40б18
сега съм с q8 10w40.То още от преди са чуваха тея шумове но мислех че е защото маслото беше за смяна.Сега като го смених си останаха и започна да ме притеснява
- stormrider
- Регистриран на: 10.10.2007
- Кара: БМВ М44Б19
- Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
- Детайли за колата: Стара баба с тояжка
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Кара: 1602, E30 pre-face, E36 coupe
- Мечтае да кара: зил 130
Re: м40б18
Защо?
- metodi80
Re: м40б18
М40 с каквото и масло да се кара, си е все тая след толкова години и предвид недостатъците , които има мотора ....
8 мнения
