Подмяна на водна помпа за парното /без снимки/
37 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Подмяна на водна помпа за парното /без снимки/
Извинявам се че "повдигам" тази тема .
Сдобих се с такова чудо, и от два дни му се радвам ..
Разглобих помпата - много просто и готино устройство .. Там магнитчето, а-у .. После разбрах че някак си тез неща не трябва да са отделно
Слепих всичко с малко епоксидно лепило
и тук грес, там грес, ново пръстенче и така ...
Ама къде и е буксата на таз помпа ?!
Не успях да я намеря на първо четене ...
Под клапаните ли да я търся, или под чистачките ?!
Това да питам
Ъ - тук за някакво реле говорят : http://maymotors.ru/e34dpomp.html
Това да питам
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 525d, ex Е83, e46, Е34, Е36
Моята я намерих под клапаните закачена на планката. Двупинова - червено-син-жълто и кафяв/маса/ кабели.
За релето трябва да имаш свободен цокъл в бушониерата - трети отляво надясно на втория ред /К8/. Стандартно четирипиново. Бушоните за него са 9 и 29 - трябва да ги имаш пълен набор.
- ивчо
Тъкмо Ти се надявах да отговориш
Ще потърся значи
Ще потърся значи
- The Heartlistener
ивчо написа:Тъкмо Ти се надявах да отговориш
Ще потърся значи![]()
...П.П. А сети ли се да си вземеш от моргата и кривото U-маркучле за към клапаните?
- ивчо
Накъде без него ...
От на Баян колата съм скубал - той така си ми ги даде клапаните ...
Рекох да му оставя помпата, че за тази цена на която ми ги даде
Ся ще издиря релето набързо
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
ивчо написа:8)
Накъде без него ...
Рекох да му оставя помпата, че за тази цена на която ми ги даде![]()
Свиркай ако нямаш реле, имам оригинални.
- ивчо
Ами нямам реле друже ...
Ще ми трябва явно
пп поръчах си оем ...
Ще ми трябва явно
- ивчо
Наставил и вързал !
Смених и едно водно съединение, че скобата го беше прещипала гадно
Ма за 4 лв толкова
Помпата си работи, парното си грее (или поне до колкото мога да усетя днес в тази жега
), зоните се делят вече
Почистих и двата температурни сензора в краката на шофьора и пасажера
Така и така бях вдигнал капака
- нова гарнитура на капак клапаните, и онез гадните 4 гумени които "затварят" кавалите на кобилиците
Капак го подмих с нафта и лъсна
Ползотворен ден
Тотал на всичко - 30 лв с клапаните и новият маркуч, плюс 4 скоби, че не върви
Кеф безкраен ... Още една причина да чакаме зимата с нетърпение
Ползотворен ден
- ивчо
Абе аз знам че не ви е интересно, ама
Като дам контакт и се чува едно лекичко "туп"
Помпата го прави, само дето не са ми ясни две неща :
- Така ли трябва да е ?!
- Разбрах че почва да работи след 30 градуса .. В тези жеги колата не може да изстине толкова, и постоянно е около и над таз температура ! Щом врътките за на позиция "студено" не трябва ли помпата да си почива ?!
Или работи постоянно !?
Ще се радвам да ме осветлите за тези ми питания
- cod-cdbp
- Кара: мфили
- Клапаните правят туп, защото се затварят, като им се подаде ток.
- Помпата не работи ако си настроил хладина.
- ивчо
Ъъъъ, искаш да кажеш че това "туп" е от клапаните ли ?!
Демек не е от включването на помпата ...
Уффф, хайде като се видим да те наспамя
Интересно ми е откъде е това "туп" ?
- ивчо
Я още един въпрос ...
Сутринта си беше студенко - запалих колата и се почна едно неспирно "туп" от клапаните ... Сякаш отварят и затварят постоянно - врътнах на положение "топло" и спряха ...
Пред работа пак на студено, пак "туп" и дотам ...
Работят, но някак много странно ...
Трябва ли да се чистят грешки, нещо да се прави !?
Питам и питам като незнаещ ...
Дирих из нет-а но нищо подобно
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
- Мечтае да кара: БМВ с кожен салон
Карай си колата, да тупка колкото ще. Тупка ти поплавъка в бутилката
- ивчо
Тига па ти бре - чесъм има
Ще го изнамеря аз какво е
ивчо написа:Я още един въпрос ...
Дирих из нет-а но нищо подобно![]()
От клапаните е бре неверник ко искаш да ти се кланят ли
37 мнения
