Смяна на биалетка в домашни условия
Регистриран на: 20.02.2012
Кара: BMW X5 G05
Мнение от rafa224 » 12 Авг 2014, 22:20
Колеги реших да си сменя предна биалетка на Х5 Е70 сам и да споделя опит. На пръв поглед изглежда лесно но си има някой тънкости. Всички знаем, че първата стъпка е сваляне на колелото. Ето снимки с вече свалено колело:
Инструментите, който ни трябват са ключ 18, аз използвах лула и шестограм за контра, тъй като при отвиване, завиване на гайката започва да превърта. Трябва да се използва спрей или обезмаслител, за да отвия гайките. Другото, което трябва да направим е на повдигнем с крик, аз го сложих някъде под носача. Не съм сигурен, че съм избрал най правилното място, но свърши работа. Иначе свалянето на биалетката и слагането на новата е невъзможно. Ето и вече новата биалетка:
Успех на решилите да последват процедурата. А аз мисля да продължа със смяна на тампони на предните носачи :D
Регистриран на: 13.03.2012
Местоположение: Монтана
Кара: Х5
Детайли за колата: X5 E70 35d 2009 г.
Re: Смяна на биалетка в домашни условия
Мнение от goro57 » 12 Авг 2014, 23:09
добре си се справил колега с биалетката, за тампоните на носачите-на главния носач може смениш както тампона, така и шарнирния му болт, но на късия носач ще трябва да сменяш
най добре комплект.
Кара: BMW X5 G05
Мнение от rafa224 » 12 Авг 2014, 23:14
goro57 написа:добре си се справил колега с биалетката, за тампоните на носачите-на главния носач може смениш както тампона, така и шарнирния му болт, но на късия носач ще трябва да сменяш
най добре комплект.
Я кажи какво имаш предвид като погледнем схемата:
Аз си мислех за номера 11/15, а ти? Има ли нещо специфично при смяната им?
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
Мечтае да кара: През просото...
Детайли за колата: Х3 (Е83) 3.0d, 2004г.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 13 Авг 2014, 9:08
Може би под "главен носач" Колегата има предвид номер 5 на схемата, а под "къс" - номер 10? Предполагам, иска да каже, че трябва да смениш целия детайл 10, заедно с двата тампона (11 и 15) и шарнирния болт 9.
Исках да допълня нещо за тази биалетка. Ето какво е дадено за смяната й в TIS-а (няма никакви особености):
http://tis.bmwcats.com/doc1126603/
Еко биалетката е разбита - се сменява, това е ясно. Но ако само е скъсано гуменото маншонче на някой от шарнирните й болтове - може да се смени само маншончето. Такива маншончета се продават отделно, а могат да се свалят от някой стар (разбит) шарнирен болт - трябва само внимателно да се подване пружинния клипс, който влиза в улея на маншончето.
Сега потърсих какво има в TIS-а за смяна на тампони на предните носачи - не е много, поне не и в тази он-лайн руска версия, която е достъпна:
Смяна на "късия" носач: http://tis.bmwcats.com/doc1128298/
Смяна на гумените му тампони: http://tis.bmwcats.com/doc1130293/, http://tis.bmwcats.com/doc1130294/
За тампоните пише нещо интересно:
Предупреждение!
Чтобы автомобиль не утратил прежнюю динамику, резинометаллические шарниры разрешается заменять только попарно (то есть в левом и правом поперечных рычагах)!
Смяна на "дългия" ниосач: http://tis.bmwcats.com/doc1126599/
И смяна на тампоните на "дългия": http://tis.bmwcats.com/doc1126620/
За последното има някои особености и трябва да се чете внимателно. Успех!
Excellent! Steven is my name!
Кара: BMW X5 G05
Мнение от rafa224 » 13 Авг 2014, 9:56
Borymeckata написа:Може би под "главен носач" Колегата има предвид номер 5 на схемата, а под "къс" - номер 10? Предполагам, иска да каже, че трябва да смениш целия детайл 10, заедно с двата тампона (11 и 15) и шарнирния болт 9.
Предупреждение!
Изчерпателен си както винаги колега :yes: Аз не съм убеден, че трябва да сменям каквото и да е по-носачите. Всичко тръгна от там, че като ходих в сервиз, няма да споменавам кой, да ми сменят масло и горивен филтър (въздушния и на купето си ги сменях сам, но нямах време и за тези тогава) помолих момчетата да прегледат и дали има нещо за смяна или ремонт по Х-са. Те ми казаха дясна биалетка и тампони на преден десен носач, но аз не чувам никакво потропване или изобщо никакъв проблем по предницата. Затова ми се зароди съмнението, че гледайки през призмата на Х5, виждат портфейл за изтупване, още повече, че са голям сервиз, който има и магазин за части. :D Биалетката реших да я сменя профилактично, защото не е голяма цифра и ми беше интересно да се пробвам да я сменя сам, обичам да се занимавам по колата, така се разтоварвам. Преди да се спусна да сменям каквото и да е друго ще закарам джипа в друг сервиз при познати, за да ми кажат как стоят реално нещата.
Пич, къде ми е колата?
Регистриран на: 5.02.2002
Мнение от ! Алекс » 13 Авг 2014, 10:45
Ако тампон номер 5 ти е за смяна ще разбереш като натиснеш по-рязко спирачките в движение или при преминаване на легнали полицай се чува едно тупкане в предницата.Също може да разбереш и на място като натиснеш с крак рязко в предната част самата гума назад.При мене не бяха закъсани но явно с времето самата гума става по мека и оказва влияние.
Кара: BMW X5 G05
Мнение от rafa224 » 13 Авг 2014, 10:59
! Алекс написа:Ако тампон номер 5 ти е за смяна ще разбереш като натиснеш по-рязко спирачките в движение или при преминаване на легнали полицай се чува едно тупкане в предницата.Също може да разбереш и на място като натиснеш с крак рязко в предната част самата гума назад.При мене не бяха закъсани но явно с времето самата гума става по мека и оказва влияние.
Ще пробвам днес, но както написах по-горе не усещам никакво пукане, почукване или каквото и да е. По скоро имам съмнение за лагер, че ми се дочува леко виене, но от сервиза не можаха да ми кажат нищо, защото има блокаж. При колата на жената обаче имаше също виене и съмнение за лагер а се оказа, че е от гумата.
Кара: Х5
Мнение от goro57 » 13 Авг 2014, 18:01
Да, за №5 става въпрос и ако сменяте тампона, няма нищо особено, доколкото си спомням излизаше сито и още по сито влизаше заради леки поребрявания по напречната периферия.Не съм ползвал специални инструменти, повечко удари с чука да излезе от шарнира и не си заслужава да се влиза в сервиз за тази смяна... :)
Кара: BMW X5 G05
Мнение от rafa224 » 13 Авг 2014, 19:00
А някакви особености, да трябва да се повдигне някъде, законтри или нещо друго освен бой с чука :D
Кара: Х5
Мнение от goro57 » 13 Авг 2014, 19:40
понеже е по ланшни спомени се сещам, че при късия влизаше много сито и го смених комплект, докато при №5 после май искаше преса, поне за лагера на главината съм сигурен за пресата, даже бях качвал май и снимки за лагера.Колкото до подпирането важно е колелото на крик ( стабилна опора) за да се освободи напрежението от окачването и още по важно при ударите с чука запъвах с една здрава щанга носача надолу...т.е. с едната ръка щангата а с другата чука в ритъм... :) при завиването на шарнирната гайка се държи контра в средата на болта с еврейски бит
Кара: BMW X5 G05
Мнение от rafa224 » 13 Авг 2014, 22:39
Благодаря колега. Ти явно си правил почти цялата предница :yes:
Мнение от ! Алекс » 14 Авг 2014, 11:47
И №5 се избива на преса.Предполагам може и с чук но не ми се мисли за ръцете ти :D
Кара: BMW X5 G05
Мнение от rafa224 » 14 Авг 2014, 12:09
Значи по-добре да не се захващам с него :D А как да хвана дали лагера е за смяна?
Кара: Х5
Мнение от goro57 » 14 Авг 2014, 16:14
Кара: BMW X5 G05
Мнение от rafa224 » 14 Авг 2014, 17:11
Доста подробна тема си дал колега :yes: Но как да съм сигурен, че лагера е за смяна? Дори в сервиза, в който прегледаха предницата не се наеха да кажат защото колелото е с блокаж, а не си направиха труда да я подкарат. Само на слуха си ли да се осланям за лекото виенето в движение? Както споделих имах подобен проблем с колата на жената и там се оказа, че е от гумата.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
