Картерна Вентилация725 TDS
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 1.12.2010
Кара: BMW 520I
Мнение от koki_e34 » 02 Авг 2014, 16:06
Здравейте колеги,
от скоро съм в групата.
Колата е 725тдс (143 коня).
Днеска докато си почиствах в двигателния отсег забелязах,че маркуча за картерната вентилация/картерните газове е изкаран под купето.Не ми пречи,но ми направи впечатление,че колата в спряло положение (особенно вечер на фарове) си личи как газовете/вентилация "бълва" и излиза от под купето :kuku: :mhihi:
Решил съм да си правя съд,в който да се събира,вместо да излизат под купето.
Въпроса сега ми е....
Съдът трябва да има вход за маркуча с газове и примерно един филтър на него с цел излизане/изпарение на газовете които влизат и се събират вътре,или налягането е минимално и може съдът да е затворен и само да се събират в него изпарения ?
Мерси предварително за помоща :bchug:
Регистриран на: 1.01.2014
Кара: Х5, Е46 330 XI
Мечтае да кара: X6
Re: Картерна Вентилация725 TDS
Мнение от Sportakus » 02 Авг 2014, 20:06
Регистриран на: 9.05.2012
Кара: Е38 725tds
Мнение от emo_ch » 02 Авг 2014, 22:38
ТДС-ът няма филтър за картерни газове и маркучът директно се свързва преди турбото. Изкарването на газовете извън двигателя се прави с цел да не се цапа пълнителната система (интеркулер, въздуховоди, колектори) и да се подобри гориво-въздушната смес, с което може би се вдига мако мощността и икономичността. Аз дколкото съм виждал картерните газове нямат високо налягане (или поне на празен ход е така). Не става ясно какво точно искаш да направиш с този съд. С или без него все ще си пуши. Ако искаш да не пуши трябва да свържеш системата отново както си е била. Ако запушиш вентилирането на картерните газое ще се прецака двигателя.
Кара: BMW 520I
Мнение от koki_e34 » 03 Авг 2014, 13:41
emo_ch написа: маркучът директно се свързва преди турбото
Колега можеш ли да ми покажеш където точно се свързва ?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 04 Авг 2014, 15:32
emo_ch написа:ТДС-ът няма филтър за картерни газове и маркучът директно се свързва преди турбото. Изкарването на газовете извън двигателя се прави с цел да не се цапа пълнителната система (интеркулер, въздуховоди, колектори) и да се подобри гориво-въздушната смес, с което може би се вдига мако мощността и икономичността. Аз дколкото съм виждал картерните газове нямат високо налягане (или поне на празен ход е така). Не става ясно какво точно искаш да направиш с този съд. С или без него все ще си пуши. Ако искаш да не пуши трябва да свържеш системата отново както си е била. Ако запушиш вентилирането на картерните газое ще се прецака двигателя.
По принцип съда може да се направи с филтриращи елементи в него и маслото от картерните газове да се задържи в доста голяма степен.
Но както казваш няма начин да се направи затворен съд- налягането не е голямо, но ще стане, ако вентилацията на картерните газове се затвори. ;)
На №11 тънкият маркуч е за вентилация на картерните газове. Би трябвало, ако маркуча, който е сега за картерната вентилация, се вкара в щуцера на №11, да се възстанови, оригиналната картерна вентилация, освен ако преобразуванията са от непоправимо естество. ;)
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 12 Авг 2014, 13:49
има ойл катч в капака на клапаните! изкарали са маркуча, защото е задръстен и избива масло отвсякъде!
свали капак клапани, отвътре ще видиш едни малки болтчета, махаш ги и вадиш мрежата и един пластмасов клапан.
чистиш всичко и събираш........
Регистриран на: 27.07.2010
Кара: лимузина
Мнение от bat_gosho » 12 Авг 2014, 17:45
Ако реша да изолирам картерните газове въпросният маркуч номер 11 трябва да се запуши предполагам?
Кара: Е38 725tds
Мнение от emo_ch » 12 Авг 2014, 17:56
Да, трябва да го запушиш откъм турбото. Откъм капака на клапаните трябва да изведеш маркуч, който да излиза някъде под колата.
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 14 Авг 2014, 10:13
и когато е задръстена мрежата в капака на клапаните, то си избива от другаде...
Назад към Е38
