ДВИГАТЕЛ М10
Регистриран на: 6.08.2014
ДВИГАТЕЛ М10
Мнение от viktor75 » 09 Авг 2014, 0:07
Здравейте,знае ли някой каква е разликата между карбуратор и инжекцион.И как да се смени карбуратора със инжекциона на този двигател.
Регистриран на: 24.03.2008
Re: ДВИГАТЕЛ М10
Мнение от bmw28 » 09 Авг 2014, 8:42
Главата се сменя + всичко за L-Jetronic-а + бензинова помпа.
Регистриран на: 5.01.2007
Кара: 4-цилиндрово сешоарче
Re: ДВИГАТЕЛ М10
Мнение от S204 » 09 Авг 2014, 8:49
-всмукателен колектор, барабар с всички прилежащи части: датчици, маркучи, дюзи
-инсталация с компютър
-бензинова помпа
-има разлика в главата - инжекционната е с по-големи клапани. Това не е от жизнено важно значение ако трябва просто да запали и работи някакси мотора.
Ако търсиш пърформънс, инжекциона няма да ти помогне много...
Ако карбуратора е сдухал и търсиш начин как да подкараш колата, по-добре да се оправи, все ще се намери някой който да ти го направи. И ще ти излезе по-изгодно от подмяната на горивоподавателната система.
Но ако ще си го правиш за кеф, успех! Имай предвид, че ако нямаш читави части под ръка вече трудно се намират такива...
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Re: ДВИГАТЕЛ М10
Мнение от M10 » 09 Авг 2014, 10:10
И буталата се сменят ;) С други думи намери си цял матор и не се занимавай с разглобяване. Освен това купето ти няма някой инсталации, бензинови пътища, бензинова помпа и тн.
Re: ДВИГАТЕЛ М10
Мнение от ///Явор » 09 Авг 2014, 10:13
липсва и тръбата за обратния бензин + доста други неща
Re: ДВИГАТЕЛ М10
Мнение от viktor75 » 10 Авг 2014, 20:39
M10 написа:И буталата се сменят ;) С други думи намери си цял матор и не се занимавай с разглобяване. Освен това купето ти няма някой инсталации, бензинови пътища, бензинова помпа и тн.
Моят двигател е 318 инжекцион но коляновия вал изтропа,за това търся двигател но все намирам карбураторни.
'2002' fanatic
'2002' fanatic
Регистриран на: 2.02.2003
Кара: '08 Swift Sport, '73 BMW 2002tii
Re: ДВИГАТЕЛ М10
Мнение от alpina-ma6inata » 11 Авг 2014, 10:03
Може аз да не съм много в час, но какво ще рече изтропа? Трябва да се шлайфа и да се сменят лагери ли какво? То верно че читави лагери са колкото мотора де :mhihi: Или ако е нещо непоправимо защо не смениш вала само? :dunno:
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Re: ДВИГАТЕЛ М10
Мнение от ildivvy » 12 Авг 2014, 15:03
Не може ли да сложи блока с вала от новия мотор с бутала от неговия си мотор,ако стават все още и главата пак от неговия си мотор?
