датчик за външната температура проблем
68 мнения
• Страница 5 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: датчик за външната температура проблем
Някой колега от Хасково, Пловдив или от който й град да е, може ли да ми изпрати 5 kOhm NTC термистор: код HT502D1, (B25/100) (температурен сензор) до Кърджали, защото тук е невъзможно да се намери такова нещо.
Ще съм му много благодарен
здравейте
опитах се да мина тънко с 5К термистор като си купиха двата варианта (единия е в тръбичка направен,само да си запоиш кабелчетата и само термистор) проблема е , че нито един от двата варианта не сработва , постоянно се менят стойностите от плюсова до минусова температура и зумера ме побърква , но проблема със зумера ще го преживея , немога да преживея това че компресора на климатика не включва защото си мисли че е някъде на северния полюс
климатичната инасталация е проверена и работи проблема е че датчика за околната среда казва че е студено !!! въпроса ми е освен 5Ко негатив има ли датчици с други параметри използвани в Е46 , мойта е 316ти компакт
- Amigo0o
- Регистриран на: 26.09.2008
- Мечтае да кара: BMW i8
Взех нов датчик с букса, свързах ги но пак -40, допрях кабелите дирекно вътре в датчика, пак нищо. Неска взех и един термистор 5 килоома но продължава да е -40. Някои има ли идея от какво може да е, проследих до колкото можах кабела не усетих да има по него прекъснато. Когато се постави при подаване на контакт веднага ли отчита температурата или е нужно да мине време ?
Вдигам темата. След смяна на НОВ датчик, температурата продължава да е +50. Тук таме, когато си пожелае показва -9/+9, но като цяло седи на +50. При мен, явно е имало драма, кабела и датчика са с къс кабел, близо до фара, даже седеше свободен. Има си букса, всех нов датчик, вързах го да не мърда, но продължава да показва +50. От къде може да е проблема ?
- stefan_suny
- Регистриран на: 8.09.2015
- Кара: Е46 330xi
Най вероятно проблема е в кабелите към датчика - протрити, напукани, или нещо подобно и дават на късо\опират един в друг или към корпуса
Няма проблем по кабелите, проверих ги. Датчика е нов....
Направи ми впечатление, че когато температурата е над 9 градуса, показва реално и точно, НО, когато е под 9 градуса, показва +50
Пълна мистерия
Пълна мистерия
- StefanovVT
- Регистриран на: 23.05.2016
- Кара: BMW E46 320d 136к.с.
- Мечтае да кара: Нещо което не се чупи постояно.
Та някой да ни светне, каква е тази манипулация с термистора може ли? Благодаря!
- PaLMaL
- Регистриран на: 3.03.2016
- Кара: E46 Touring 320d 04'
Има ли модификации без такъв сензор ? Защото моята я взех без подкалници , но след като ги
набавих видях , че няма инсталация за него.
68 мнения
