Тежък маховик VS лек маховик (Дискусия)!!!
31 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Регистриран на: 14.10.2005
- Местоположение: Столичанин
- Кара: Е36 328g
- Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Интересува ме какво мислите по въпроса? Знам горе долу какви са предимстава и недостатъците на единия и на другия но ми е интересно все пак какво мислят повечето от вас!
и все пак да поясня...имам маховик от М20Б20 и от М20Б25 и имали разлика в тежестта...не съм проверил все още...не знам и дали разликата е голяма и ще е от съществено значение но сега отивам в бокса и ще разбера колко е разликата в тежестта
По-късно вечерта очаквайте включване със допълнителна информация.
П.С. Прилагам и анкетка макар да е много относително, поради факта че различните хора по различен начин си карат автомобилите! А може да се каже че има голямо значение за какво най-вече ще се ползва автомобила!
В частност аз търся по оптималния вариант за градско шофиране както и подготовка за дрифтове и технично каране по завои...400-те метра не са ми сред любимите дисциплини
П.С.2 Много ще се радвам ако се включат повече хора в дискусията, но нека всеки който иска да напише по нещо то да е свързано пряко с темата и ако може да се обоснове, за да стане една наистина интересна дискусия която ще бъде от полза не само сега и на нас, ами и в последствие на доста хора интересуващи се живо
Благодаря ви
Благодаря ви
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече
е то кой знае каква разлика няма лекия се развърта по бързо и обратно тежкия..... но пък се губят предимствата ако се сложи лек маховик а те са 4е двигателя има по равномерна работа по плавно тръгване незнам какво е мнението на останалите ама аз съм твърдо за тежкия маховик ... и повярвай ми разликата не е кой знае каква
Карам винаги на безин ... нямам газ няма и да има
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Лекия според мен е по оптимален вариант за шестака ,който и без друго по бавно се развърта,можеби има недостатък за въртящия момент ,но би трябвало да има някакъв оптимален вариант между лек и свръх лек,ако мога така да се изразя.
А замислял ли си се да ня конвертнеш на 2.7л.
Така и така си разголбил мотора единственото което нямаш в наличност май е колянов вал от 2.4тд.
Все пак колкото повече толкова по добре особенно за това за което искаш да ползваш колата мощността е от голямо значение въртящия момент също.
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Кара: Е36 328g
Замислял съм се за конвертиране на 2.7 литра ама май с колянов вал от 2,4 тд не става...трябва си колянов вал от М20Б27 и бутала...така поне съм чел, но винаги има разлика между това което четеш и това което е на истина
- ///M Power
- Регистриран на: 21.11.2003
- Кара: си Е65-цата.
Диляне ако караш много градско,лекия маховик май ще ти е много по неудобен(тръгни-спри май е най-голямия проблем на лекия маховик)...но пък за дрифт и писта лекия е по-добре...а колко е реално разликата между двата...някъде в ЕТК-то гледах че май са еднакви?..някъде около 7.8 кг май бяха
- Mario Andretti
- Mario Andretti
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
маховика не влияе на максималния въртящия момент
той просто съхранява енергия. до колкото знам теглото на маховика зависи по-скоро от броя на цилиндрите така, че ми е много интересно дали няма да се окажат еднакво тежки
- vld
- Старши ентусиаст
Дилян Пенчев написа:Замислял съм се за конвертиране на 2.7 литра ама май с колянов вал от 2,4 тд не става...трябва си колянов вал от М20Б27 и бутала...така поне съм чел, но винаги има разлика между това което четеш и това което е на истина
Тука друго пише : http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=24112
Аз останах с впечатление,че с колянов вал от М20Б27 нещо се губят високите оботори
Имаше и една тема писана от "Роската" , ма немога да я открия.
- maggkrabar
- Регистриран на: 6.07.2003
за теб лекия при всички положения. проблем с градско каране има само при драстично лек маховик. а и лекия маховик те провокира да използваш по-често heel-toe, иначе тресе
но ако търсиш комфорт и икономия - по-тежкия. дори 20% по-лек маховик се усеща веднага, задницата става много по-игрива
ако ще сменяш маховик - да е купен оригинален за твоя мотор или да е олекотяван, но заедно с коляновия вал и съединителя да мине на баланс. или ако искаш да използваш от другия мотор, сглоби го заедно с коляновия и съединителя и го занеси на баланс преди да го сложиш.
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Кара: Е36 328g
Аз мислех да ги сглобя и да не затегна болтовете и като го развъртя на 6500 оборота и те ще се балансират
Сега сериозно...къде може да ми го направят това балансиране???
Сега събрах още някой важни чаркове и отивам в бокса да видиме какво сабя ще покаже
Взел съм един кантар от тея кухненските че нямам друг под ръка но мисля че горе долу ще хвана ако има разлика
А ако сложа по тежък колянов вал със сигурност ще слагам по-лек маховик
Очаквайте включване по-късно вечерта със снимков матерял от следващия трудов полуден-полунощ
- DrivinGGoD
The Ultimate Driver
- Регистриран на: 23.04.2002
- Местоположение: в света на motorsport-a
- Кара: хората да се учат с ProDrive.bg
- Мечтае да кара: BMW ///M, Ferrari, Porsche, Land Rover
- Детайли за колата: 2003-2005 - '90 BMW E30 318is
2009- - '92 BMW E36 320i
2011- - '98 BMW E36 323Ci
Значи за мен определено лекия маховик е по-оферта щот по приоритетно ми е знеш кое каране
.Ако искам да карам леко и спокойно щях да си купя гуема и тежка лимузина автомат...
И така сериозно...Лекия маховик подобрява откликливостта на мотора,той по-бързо и лесно се развърта и е по-палав, но мотора е по-нервен на празен ход,може да се появят и вибрации(но все пак си говорим за шестаци така че това го изключваме
) .Тежкия такъв пък позволява равномерна работа,мек ход и плавно развъртане,мудно се развърта мотора и не върви хубаво...От тук вече който както иска...
Друг проблем обаче е балансирането за което говорихме,задължително трябва да се направи заедно с колянов вал и съединител!
Колкото до въпроса с конверсията от 2.5 на 2.7 ще ти донеса в четвъртък едно списание с подробно описана процедурата
[steeN] написа:... така, че ми е много интересно дали няма да се окажат еднакво тежки?
Вероятно маховиците са с доста еднообразен "дизайн", но все пак надявам се си давате сметка, че е възможно два маховика да са с еднакво тегло и въпреки това да са ефективно различни - това което истински има значение при маховика се означава с "момент на тяло спрямо ос" в аналитичната механика.
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
а какво става с лекия кат тръгнеш да качваш витиня
м20 б20 и б25 са еднакви
31 мнения
