Е46 Размери гуми
Регистриран на: 4.09.2013
Кара: ше Е46 330d, E60 545i
Re: Е46 Размери гуми
Мнение от dir2cas » 24 Май 2014, 19:01
vicho написа:
dir2cas написа:
///Mitaka написа:Аз съм със 17-ки 225/45 отпред и 245/40 отзад. Смея да твърдя, че това лично според мен е оптималния вариант, на фона на лунните пейзажи по пътищата
И аз реших така и съм напълно съгласен. :yes: Пък за летни взех едни Style-68-ци, а това им е каталожния размер гуми.
кофти размер е това за отзад, за пореден път го казвам... грешка на инжинерите, но се случва
задните колела са значително по-малки с този размер от предните, да не говорим за комфорта, че е ужас
Това последното не го разбрах. Защо с 2см. по-широка гума да прави задните колала да изглеждат по-малки или имаш предвид височината(диаметъра на колелото)?
Според мен 245 си седят много добре, а все пак така ги дават ОЕМ.
Регистриран на: 6.03.2013
Кара: х5 4.6is
Детайли за колата: трака..на 8 цилиндъра
Мнение от Батман » 24 Май 2014, 19:44
Има ли някой с 255 гума на 8j джанта? Има ли някакви проблеми и т.н..?
Регистриран на: 26.12.2010
Кара: BMW ///М3 SMG
Мечтае да кара: BMW M3 CSL, M3 GTR, M3 GTS
Детайли за колата: Направо не върви, но уж завива :)
Мнение от TeroRider » 24 Май 2014, 23:46
Батман написа:Има ли някой с 255 гума на 8j джанта? Има ли някакви проблеми и т.н..?
Едва ли ще има. Твърде широка гума за тази джанта.
Регистриран на: 31.03.2014
Кара: BMW 320d, E46,150 hp, 2002, automat
Детайли за колата: facelift
Мнение от xaxo » 14 Юни 2014, 3:59
Какъв е оптималния размер гуми, който мога да сложа на джантите от снимката?
Търся максимално високата гума!
В момента е с 225/45/17. За съжаление не знам другите характеристики на джантите.
Благодаря ви!
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Мнение от bai_ILIA » 14 Юни 2014, 15:29
като гледам снимката колега, май това е размера. ако джантата е 7.5-8J 225 ширина е перфектна. за оптималния размер ти трябва инфо за ширината на джантата, която я пише от вътрешната и страна. цолажа е ясен, там няма място за интерпретации :D
"Чемодан, вокзал, Москва"
Мнение от xaxo » 14 Юни 2014, 21:03
искаше ми се по-високи гуми да й сложа, ама явно така ще я търкалям...
Мнение от bai_ILIA » 15 Юни 2014, 9:20
xaxo написа:искаше ми се по-високи гуми да й сложа, ама явно така ще я търкалям...
на касата на шофьорската врата имаш един стикер колега - размерите гуми, които производителя дава за твоята кола. всичко друго е свободни съчинения...
Регистриран на: 2.03.2014
Кара: е46 touring 318d '04
Детайли за колата: 20 4D4 с чип - 143 PS
Мнение от bboiuv » 16 Юни 2014, 18:24
Здравейте, има ли колега който да кара на е46 джанти Style 134. Сложих такива с гуми 205/55/16 и се притеснявам да не опират в калнииците, защото са по-изнесени/ет20/
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 17 Юни 2014, 12:56
dir2cas написа:Това последното не го разбрах. Защо с 2см. по-широка гума да прави задните колала да изглеждат по-малки или имаш предвид височината(диаметъра на колелото)?
ти му говориш, оно рупа ли рупа...
прочети ми предишните постове в темата, а в случай, че те мързи
vicho написа:
ако трябва да сме точни разликата е 6,5 мм, което за мен си е много и се вижда с просто око...
препоръчани или не, факт е, че е грешка и това е оправено при е90-тките - 225/45/17 + 255/40/17 - където разликата е 1.5 мм във височината в полза на задните гуми...
като искаш да сме сериозни, да сме...
Спинди, кака Бойка сложи 265 на 8J и си кара и няма проблеми, така че не се притеснявай :bchug:
Регистриран на: 4.07.2011
Кара: BMW E46 BMW E39
Мнение от toshiba » 19 Юни 2014, 9:50
Има ли проблем с 18 ски ет32 8j седан ? :dunno:
Когато улиците са криви,
не можеш все направо да вървиш.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 20 Юни 2014, 11:02
С 225 гуми си ОК.
Регистриран на: 10.04.2014
Местоположение: Ямбол
Кара: E46-318i-N42
Детайли за колата: С десен волан. Произведена е през март 2002 година.
Мнение от dobromir_83 » 02 Юли 2014, 7:57
E46/143к.с./2002 г.
Предни - Good year (всесезонни гуми) - 205/55/16
Задни - Tiger (зимни гуми) - 205/55/16
Задни - Dayton (летни гуми) - 205/55/16
Регистриран на: 24.04.2013
Кара: BMW
Мнение от ESA » 06 Авг 2014, 18:34
Въпрос?Когато купих своята е46ца беше с два размера предни 205/50 17" задни 225/45 17" от една марка.Гумаджията от който купих новите гуми ми препоръча да запазя размера с които е,но не го направих.Взех 225/45 17"и четирите.Когато отидох за зимни той пак ми каза да взема двата размера понеже така трябвало да бъде,но аз пак взех 225/45 17" за отпред и отзад.Карам си ги сменям си носачи, карам ,сменям и така до днес,пак шарнир на носач,и се чудя дали пък не е от това?Вие какво ще кажете?
Кара: 328i
Мнение от Leon » 07 Авг 2014, 8:33
Карай си така. 225/45 е оптималния размер, съответно и най-евтиния 17.
234/45 можеш да сложиш, но нататък ще започне да стърже (зависи от ЕТ и J на джантата, разбира се, но в общи линии не е ок)
Кара: BMW
Мнение от ESA » 07 Авг 2014, 13:02
искам да знам как трябва да е с два размера или с един.аз си карам но пак ще купувам и ако това ще запази предницата по дълго да купя в два размера
