Откачен кабел под въздушния колектор
Регистриран на: 3.06.2006
Местоположение: пред компа и зад волана :)
Мнение от petarv » 01 Авг 2014, 15:19
Колата е е34 ванус м50 мотора. Имам проблем нещо с горивото или въздуха, черни ми свещите малко като загрее. В първия момент като е студена върви на пушка и после няма мощност. Та, свалил съм колектора да прегледам за скъсани маркучета и видях един откачен кабел под въздушния колектор. Така превит си е седял още отдавна. Колата си е работила и без него. Но да не би да е бил за някъде... Това е кабела ограден в червено.
Този вдясно до него същия е за колектора отдолу някъде беше. А този като се опъне и стига някъде до динамото. Но не успях да намеря свободна букса за него...
Мерси предварително!
живей живота си и карай BMW
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Re: Откачен кабел под въздушния колектор
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 01 Авг 2014, 17:04
Температурния датчик на колектора отзад отдолу.
Мнение от petarv » 01 Авг 2014, 20:21
Колега, отдолу под колектора
има само един конектор и в него не могат да се включат и двата кабела. Има едно каналче което се вижда на първата снимка с кабелите отгоре при щипката. Това което не е включено е с канелче по средата, а това което влиза е с каналче отляво. Не виждам други букси на колектора
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 02 Авг 2014, 7:27
При моят кошарник, това виси за клапана на канистера :roll:
Мнение от petarv » 02 Авг 2014, 11:50
ивчо написа:При моят кошарник, това виси за клапана на канистера :roll:
Колега какво е това и де се намира...
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Мнение от The Heartlistener » 02 Авг 2014, 13:53
Нок-сензор да не е това? Ако свалиш гумената шапчица на буксата, виж кабелите черен и жълт /кафяв-оранжева/ ли са?...
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 02 Авг 2014, 18:23
Странно, и аз имам такъв нещракнат кабел :mhihi:
Ще ти следя темата, че аз време за разглабяне на колектор нямам :wave:
Мнение от petarv » 03 Авг 2014, 0:11
синьо-жълт и зелено-бял са на цвят кабелите
Нок-сензор какво е това, ей колеги а изразявайте се малко по разбрано с тея понятия... Не може всеки да знае какво е това и за какво служи нали?
А да не би да е за някакав датчик който не е монтиран на блока. Прави ми впечатление че докадето стига кабела на блока има един израстък дето може да е предвидено да има някакъв датчик. На снимката се вижда
Мнение от The Heartlistener » 03 Авг 2014, 8:25
С тия цветове на кабелите не е Knock датчик. А иначе ето ги къде стоят двата. Доколкото се вижда от твойта снимка, единия си е на мястото.
Ще прегледам по ЕTM що е това.
...единственото което намирам като сензор /щото не може да е друго тук баш с такава букса, а всичко е включено/... С малка разлика от това което казваш - син-жълта и СИН-бяла по схема, е за нивото на маслото. Важи обаче за чек-колите :kuku: ... Много сте окабелени, бре хора :mhihi:...
Мнение от petarv » 03 Авг 2014, 11:08
The Heartlistener написа:С малка разлика от това което казваш - син-жълта и СИН-бяла по схема, е за нивото на маслото. Важи обаче за чек-колите :kuku: ... Много сте окабелени, бре хора :mhihi:...
синьо-жълт и зелено-бял са на цвят кабелите, не е синьо-бяла втория кабел.
А под масления филтър си има включен един такъв кабел с такава букса, не е за маслото май
Мнение от The Heartlistener » 03 Авг 2014, 11:18
Казах че колите с чек-контрол имат отделен датчик /нивомер/ на маслото в картера, за това иде реч. Има си букса която се пръцва в друга букса.
А датчикът за налягането на маслото при масления филтър всички го имаме. Индикацията на таблото ни е оттам.
Не претендирам че твоята букса е за нивомер, нали си с 20-ка...но друга такава комбинация не открих или не съм видял. Между другото - по години има някои /макар и минимални/ разлики в цветовата гама на някои кабелчета по етм и на практика, особено за някои сензори.
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 03 Авг 2014, 11:46
Да не е номер 14 от схемата ?
И в същност какво прави този Ping sensor? :mhihi:
Мнение от The Heartlistener » 03 Авг 2014, 12:35
datchko написа:Да не е номер 14 от схемата ?<br abp="731">И в същност какво прави този Ping sensor? :mhihi:
http://w3.bg.volkswagen.at/vw_world/inn ... ensor.html
:lol: копи-пейста е произволен.
Мнение от petarv » 05 Авг 2014, 10:59
Явно е бил за блока дето е израстъка. И понеже там няма сложен датчик затова не е включен. До там стига кабела.
А за това малко маркуче къде трябва да отиде?
Там бях свързал сензора за ниво на газовата, ама той вече неработи и не помпя за къде беше. Май си беше така несвързано... За къде отива това малко маркуче?
Мнение от The Heartlistener » 05 Авг 2014, 20:08
Доколкото помня от годините без климатик, това беше вакуум линия за изтегляне на въздух към температурните сензори в купето за регулация на отоплението. Аз бях със парно "Сименс" и имах такива датчици с маркучори вътре под корм. прът и под жабката. Понеже не обърнах внимание, след изчезването на парното се чудих как, мама му стара, остана самотно това маркучле от клапана на буустера :lol:
...Затапи го това ако си с климатик.
Последна промяна The Heartlistener на 07 Авг 2014, 0:09, променена общо 1 път
