Смяна на t° датчик-табло
21 мнения
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
Как да си сменя температурния датчик, който дава сигнал към таблото? Номерът му е 13 от схемата (12621710512 - еднополярен)?
На много завряно място е и не мога да си завра инструмента
Но пък като се замисля, скоро мисля да свалям колектора и навярно тогава ще имам повече пространство за действие. Ноо пък ми се искаше да сменя датчика преди това, че стрелката на температурата ми седи в крайно червено и от известно време не знам реално каква е температурата на охладителната течност..
Но пък като се замисля, скоро мисля да свалям колектора и навярно тогава ще имам повече пространство за действие. Ноо пък ми се искаше да сменя датчика преди това, че стрелката на температурата ми седи в крайно червено и от известно време не знам реално каква е температурата на охладителната течност..Последна промяна datchko на 04 Юли 2014, 0:35, променена общо 1 път
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: Смяна на t° датчик-табло + гарнитура картер
Датчика с глух ключ, нищо не сваляш.
И ако новия го дадат без дифтунга, да му сложиш, важно е.
- datchko
А имаш ли представа какъв е размерът на вложката, която да използвам? 18 или 17 е?
- The Heartlistener
Не, не съм мерил вътрешния на шайбата. Гледам да е с най-малка хлабина минавайки през резбата на датчика, за да не се мандахерца при завиването и да се фиксира правилно към отвора.
- datchko
Взех си глух ключ 18-19мм и се оказа, че датчикът е за 19 (:
За съжаление си изпуснах ш*бания дихтунг и няма шанс да го намеря и сега трбява да ходя да купувам нов специално..
Иначе като улеснение за смяната на датчика, може да се махнат маркучите за вентилация на капака на клапаните, както и въздухоповода към алтернатора. А ако човек е с по-малки ръце, по-добре
- datchko
Добрее.. и с новия датчик не показва температурата към таблото...
Някой би ли ми дал насоки къде да търся..
P.S. Самата машинка в таблото, която показва температурата си работи - правих тест. Така че явно проблемът е между датчика и таблото
Някакви идеи къде може да е проблемът?
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Свали таблото и погледни буксите. При мен си показваше каквото си иска. Смених датчика-пак същото. Оказа се, че лявата букса на таблото се е подвадила, ама толкова мазно, че почти не се вижда. Натиснах я и проблема изчезна.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- datchko
alchohol написа:Свали таблото и погледни буксите. При мен си показваше каквото си иска. Смених датчика-пак същото. Оказа се, че лявата букса на таблото се е подвадила, ама толкова мазно, че почти не се вижда. Натиснах я и проблема изчезна.
Сега слязох и го направих това, но нищо не се променя.. Още си седи непрекъснато в крайно червено. При тест на таблото си работи самото уредче, значи не е от таблото и от датчика, следователно би трябвало да е някъде по веригата проблемът.. Но къде, не знам
- alchohol
datchko написа:alchohol написа:Свали таблото и погледни буксите. При мен си показваше каквото си иска. Смених датчика-пак същото. Оказа се, че лявата букса на таблото се е подвадила, ама толкова мазно, че почти не се вижда. Натиснах я и проблема изчезна.
Да и при мен теста беше наред и това ме подлъга, че проблема идва от друго място. Но когато разкачиш лявата букса на таблото, стрелката удря в червеното.
- datchko
alchohol написа:datchko написа:alchohol написа:Свали таблото и погледни буксите. При мен си показваше каквото си иска. Смених датчика-пак същото. Оказа се, че лявата букса на таблото се е подвадила, ама толкова мазно, че почти не се вижда. Натиснах я и проблема изчезна.
Малко остаря темата, но аз пак да си кажа
-Откачах, закачах - нищо.. Вече много ме дразни, че не знам каква ми е температурата. Мислех си да не е в самото табло (въпреки, че работи), но нямам второ за проба.
Някакви други идеи?
- crazy_d
- Регистриран на: 23.08.2006
- Местоположение: Шумен/В.Преслав
- Кара: e34
- Мечтае да кара: BMWта
- Детайли за колата: хубавелка
Кодинга отзад на таблото пипан ли е?...ако е сменян може и от него да е.
- datchko
Не мисля, че е пипан. Таблото го купих от автоморга и работеше идеално 7 месеца и една сутрин просто спря да показва температурата...
- datchko
Тва не ще да се оправя, мамка му
Някой би ли споделил идея как може да се оправи?
Все още не ми показва температурата и си седи в червеното непрекъснато.
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: София, ама съм от село
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
- Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
- Детайли за колата: Петица с много седмици
На скоро и аз имах тоя проблем, ама понеже таблото беше от В25 и ми трябваше друг датчик.
viewtopic.php?f=7&t=364069&start=15
Те тука.
Иначе кажи какво ти е таблото, какъв е стария датчик и какъв новия?
От някъде се прекъсва сигнала към таблото.
Те тука.
- datchko
Сега прочетох коментара ти в другата тема, но при мен таблото си е 20-ково, датчика си го поръчах по парт номер (в realoem.com има два вида - двупинов и еднопинов (12621710512), при мен е еднопинов и взех такъв). Старият датчик също си беше еднопинов и мисля, че беше оригиналният на колата.
Честно казано, аз вече не знам къде да търся
А относно дали таблото ми е с подходящ конинг - мисля, че да, иначе нямаше да ми работи толкова време и изведнъж просто да спре..
П.П. -Чистих буксата при датчика с контактен спрей, но промяна няма
21 мнения
