е90 скърца отзад в дясно на легнал полицай
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 30 Юли 2014, 21:25
е90-ката ме съсипа през отпуската, скръц, скръц отзад в дясно, толкова коли съм направил моята не мога :mhihi: ,
Гледах окачването и аз, и я карах при други колеги, уж всичко е здраво.
Днес свалих гумата и напръсках с течна грес, първо биалетката и тампона на стаб щангата, пак скърца, после напръсках селеновата втулка на шенкела долу на носача на, който ляга пружината помислих си да не е изсъхнала, но и от нея не е.
Огледах пружината цяла е и си е легнала добре на гумените подложки, купето е здраво не е скъсано както при е46, и накрая и разгобих и тампона на амортесьора и от него не е :banghead:
Остава ми да сваля самия амортесьор и да покарам без него да видя дали ще изчезне, като старите мерцедеси е и се чува отзад в дясно извън колата, и само като мине гумата през неравност, бабуна, легнал полицай или се залюлее по силно, при рязко ляво-дясно се чува в дупки не скърца на място я клатя и пак не скърца. :dunno:
Регистриран на: 11.10.2012
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Re: е90 скърца отзад в дясно на легнал полицай
Мнение от expl0de » 30 Юли 2014, 22:03
Да не би да е нещо интериорно или в багажника? На мен ми скърца като е на ръчна и понякога корите на заните греди се чуват като ми е напекло колата и потеглям.
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Мнение от awful » 31 Юли 2014, 14:11
expl0de написа:Да не би да е нещо интериорно или в багажника? На мен ми скърца като е на ръчна и понякога корите на заните греди се чуват като ми е напекло колата и потеглям.
И при мен същата история със скърцанията при задните панели аз съм е91 и ме хващат нервите, ама един колега ми каза как да го оправя и ще е така обаче ми се разкърцаха пластмасите при седалките и си викам е та е.х у бмвто какви са тия пластмаси баси :ranting:
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 31 Юли 2014, 23:09
със сигурност не е от вътре качих един пич в багажника да слуша :mhihi: само за малко, скърца само като се залюлее или наклони от дясно задницата, или задна дясна гума мине през неравност, т.е нагоре-надолу, прилича на триене на гума или нещо подобно.
Още малко ще я почакам и ще сваля от дясно всичко, шенкела долу и ще го хвана, аз си мислех, че някой може да се е сблъсквал с нещо подобно.
До сега винаги като вкарам щангата или крика отдолу и съм хващал и на други коли какви ли не проблеми ама на моята се опъва.
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 01 Авг 2014, 2:55
А дали няма този модел същите като тези на Е36..скърцащи втулки,помня че симптомите са същите :roll:
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 01 Авг 2014, 9:57
S7 написа:А дали няма този модел същите като тези на Е36..скърцащи втулки,помня че симптомите са същите :roll:
за кои втулки става въпрос колега защото сигурно са около 10-тина от едната страна на окачването?
Мнение от S7 » 01 Авг 2014, 17:15
Не казвам че е от нея,обаче на едно от Бмв-тата ми една такава втулка беше сдала багажа и скърцаше много досадно,затова и им викат скърцащи втулки де,на Е90 мисля че трябва да е номер 3http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=VA71&mospid=48481&btnr=33_1230&hg=33&fg=30
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 01 Авг 2014, 17:43
S7 написа:Не казвам че е от нея,обаче на едно от Бмв-тата ми една такава втулка беше сдала багажа и скърцаше много досадно,затова и им викат скърцащи втулки де,на Е90 мисля че трябва да е номер 3http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=VA71&mospid=48481&btnr=33_1230&hg=33&fg=30
и аз на нея съм се угледал, мисля първо нея да я сменя сега я набих с течна грес просто да видя дали е от нея и ако спре да скърца я сменям веднага.
Мнение от awful » 01 Авг 2014, 20:49
oci написа:
А как се сменя тя, требва със преса ли или има някакво приспособление че колите си остаряват и след време може и на нас да се случи да заскъца :idea:
ПС. Порових се и разбрах как се сменя требвало приставка и се изважда със нея :bchug:
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 01 Авг 2014, 23:01
awful написа:
oci написа:
има си специални скоби за тези втулки и съм сигурен, че може и без да сваля носача, че после ще трябва и стенд, от този носач се регулира страничния наклон, т.е колко да е наклона на гумата.
Мнение от awful » 02 Авг 2014, 14:33
oci написа:
awful написа:
oci написа:
:yes: Благодаря ти за отговора, видях че някои по чуждите форуми ги сменят без тези приставки, използваше големи камъни от гидоре и си ги смени :shock:
При предните носачи смених кривите със нови на Меиле останаха ми късите и ми се иска да сменя само тампоните може ли да стане или да сменят целите, болтовете им са здрави за това ми се иска да не смяням целите носачи.
Регистриран на: 21.04.2004
Кара: много
Мечтае да кара: винаги
Мнение от Инаф » 25 Фев 2015, 19:16
Когато застудя и при мен се появи това адски изнервящо скърцане отзад в дясно.
Оци, кажи как се справи с това, защото и аз пръсках с течна грес, но нищо. Само като се затопли, по едно време беше около 14-15 градуса навън, млъкна и сега пак още по-гадно.
E60 ///M5 is the ultimate BMW.
..."The second race saw one of Andy Priaulx’s famous solo escapes from the pole position on the reverse grid."
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 27 Фев 2015, 20:19
Инаф написа:Когато застудя и при мен се появи това адски изнервящо скърцане отзад в дясно.
Смених маслената втулка и подложката на пружината, според мен при моя случай беше проблема в подложката. Самата подложка беше протрита и се виждаше как е търкала пружината в чашката на купето, а тя е метална и от там е било скърцането.
Назад към E90/E91/E92/E93
