Как да си оправим ел. щората :) СНИМКИ И ВИДЕО
Регистриран на: 29.10.2009
Детайли за колата: BMW F07 535d
Re: Как да си оправим ел. щората :) СНИМКИ И ВИДЕО
Мнение от bawdy » 24 Юни 2010, 9:03
Страшна тема колега :yes: . Голямо благодаря
Регистриран на: 18.05.2008
Мнение от gsi8v » 22 Сеп 2010, 18:49
А на голф правил ли си ,за да ми обясниш ако можеш как да я поправя?
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 22 Сеп 2010, 21:02
gsi8v написа:А на голф правил ли си ,за да ми обясниш ако можеш как да я поправя?
Прекрасно първо мнение в BMW форум колега :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Е, поне разбрахме, че и голфовете може би имат ел щора :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Регистриран на: 15.06.2008
Местоположение: Varna-Balchik
Кара: Е60 530i 04, G30 540i
Мнение от hrpopov217 » 22 Сеп 2010, 23:28
Евала за работата и начина по който си описал :bowdown: Наистина много добра тема :yes:
Регистриран на: 20.02.2011
Кара: e39
Мечтае да кара: M5
Мнение от hari9922 » 13 Окт 2012, 22:30
има ли някой колега който си е оправил щората ако има ако може да ми помогне защото не ми се получава
Тихомир Стефанов
Регистриран на: 29.05.2006
Местоположение: Временно на планетата, жител на ЕU
Кара: 330xdА
Детайли за колата: Става все още.
Мнение от ангелски » 15 Окт 2012, 7:52
Здравейте колеги, проблема при мен е при едно вдигане на щората едното рамо се счупи в горния край, където влиза в горната лайсна. Може ли да се залепи и ако да с какво лепило? Благодаря Ви предварително.
Успех на всички.
Ако имаш проблем, не трябва да се безпокоиш. Вариантите са два:
Или намираш начин да го решиш, без да се нервираш, или просто той не е по твоите възможности и няма защо да се ядосваш.
Регистриран на: 18.08.2006
Местоположение: sofia
Кара: E38 740i
Детайли за колата: individual
Мнение от sety » 20 Окт 2012, 23:08
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 07 Окт 2013, 22:17
а гаранция ли е че ще се оправи завинаги? или пак след време ще стане така.. моята си се прибира ок но понякога заяжда..
като гледам колко е разправия да се свали.. имам и буфера от дсп.. има да се разпрвям 1 ден с това.. :banghead:
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Долна баня
Кара: Х5
Мечтае да кара: BMW X6М
Мнение от huligana90 » 01 Дек 2013, 12:41
А, от къде да намеря два водача за самата релса. ?
Кара: 330xdА
Мнение от ангелски » 01 Дек 2013, 14:29
Здравейте колеги, за двата водача аз намерих профил Т от алуминий 2мм и ще се пробвам да го направя. Сега нямам време, но след някоя седмица ще стане и снимки ще има.
Успех на всички.
Регистриран на: 9.08.2009
Местоположение: софия кв.Редута
Кара: LX62314
Мечтае да кара: e31 860
Детайли за колата: Бърза,Мощна,Вечна
Мнение от gsi_leo » 01 Дек 2013, 16:19
При мен колеги се оказа хлабава връзка на буксата,явно и преди го е имало проблема защото некой колега е замервал дали има напрежение,малко'' ВД '' и сега си работи...БЛАГОДАРНОСТИ на колегата за снимковия материал много ми помогна... :bchug:
-0896965069-Сашо
...готов да помогне всекиму...
Мнение от ares2 » 01 Авг 2014, 23:24
преди малко приключих с този ремонт..
при мен се оказа ок в самата редукция на моторчето.. въпреки това го гресирах добре.
причината за заяждане бяха няколко места където се движат рамената. има един гаики с контри ..тях разхлабих леко и гресирах..и оставих по хлабави...
те държат рамента. гресирах и канала горе и щората се оправи.. сега лети :) :smoke:
Регистриран на: 30.01.2003
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Мнение от ACCELERATOR » 02 Авг 2014, 1:52
При мен 10-на от зъбите на голямото колело го няма... Май няма оправия :-(
Регистриран на: 5.05.2008
Кара: G02 ///M40d
Мнение от blacksapphire » 02 Авг 2014, 3:15
Темата е жива 4г по-късно. Радвам се, на който съм успял да помогна.
Колега, пробвай да си намериш такова зъбно колело от някаква битова електроника, не е толкова уникално.
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Мнение от ACCELERATOR » 02 Авг 2014, 10:27
Говоря за сребристото зъбно колело с пружината. То е доста особено.
Потребители разглеждащи този форум: c04
