Заводска аларма
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Re: Заводска аларма
Мнение от stony1 » 23 Юли 2014, 20:16
Това, за което споменах по-горе е с радио-транспондер. Аок се вземе огледало с ключ, електрониката от ключа може да се прехвърли в нов, който да се нареже по оригиналния ключ на колегата. Самото управление заключва и отключва, но не вдига автоматично стъклата. Това може да се постигне с малка допълнителна схема.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Кара: мфили
Re: Заводска аларма
Мнение от cod-cdbp » 23 Юли 2014, 20:41
stony1 написа:Това, за което споменах по-горе е с радио-транспондер. Аок се вземе огледало с ключ, електрониката от ключа може да се прехвърли в нов, който да се нареже по оригиналния ключ на колегата. Самото управление заключва и отключва, но не вдига автоматично стъклата. Това може да се постигне с малка допълнителна схема.
Вдигането работи, задържа се бутона само :winky:
Но няма такова "сваляне", както е при е38/е39 8)
Регистриран на: 19.04.2010
Кара: Bayerische Motoren Werke
Мечтае да кара: безплатно!
Re: Заводска аларма
Мнение от MaxMeyer » 23 Юли 2014, 21:26
ивчо написа:Мне !
Ползва се отделна сирена, под лявата стъклочистачка !
Трябва ти и модул, и централна решетка с датчик (тази вътре на таблото) и ..... иии Стоян да добави :mhihi:
Иначе една снимка :
Само дето се сещам че това е за инфра ред-а ...
И може би ще те объркам ако продължа да пиша :bchug:
Ето още малко инфо :) - http://bmwe32.masscom.net/johan/remote_ ... cking.html
Това малкото до ключа какво е и къде стои?И модула с синята букса под задната седалка ли е?
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Заводска аларма
Мнение от ивчо » 23 Юли 2014, 21:55
Онзи буркан седи реално до копчето на шибидупката :winky:
После са го втъкнали в огледалото !
Онова синичкото трябва да е там според описанието от сайта !
Re: Заводска аларма
Мнение от MaxMeyer » 23 Юли 2014, 22:20
Аз мислех че пъпката на решетката приема сигнала от ключа а не това другото... :|
Регистриран на: 12.07.2007
Кара: 525i
Re: Заводска аларма
Мнение от shmorz » 24 Юли 2014, 16:27
Аз на моето е34 имам заводска аларма,но нямам дистанционно. Сложих си и друга,с която сбърках,защото ми точи ток стабилно.Както и да е. Как мога да разбера дали ми работи заводската аларма?
Re: Заводска аларма
Мнение от MaxMeyer » 25 Юли 2014, 9:41
А по какво се познава дали ключа и огледалото са с радио вълни или с инфраред?
Re: Заводска аларма
Мнение от ивчо » 25 Юли 2014, 9:46
Инфрата не е ли с големият ключ ?!
Онзи с емблемката в средата мисля да е с платка - сиреч радио вълни !
Огледалото на инфрата няма нищо по него, онова другото има "буркан" отдолу ..
Или поне така мисля :roll:
Регистриран на: 4.10.2012
Кара: 525tds
Re: Заводска аларма
Мнение от Vozi_boro » 27 Юли 2014, 14:27
При мен има заводска аларма и инфраред в огледалото, който програмирах и почна да работи. Може да затваря стъкла и шибидах и има двойно заключване от втория бутон. На решетката има светлодиод, който свети постянно като се натисне втория бутон след заключване. Мисля че алармата ми не работи така че би трябвало да може и само с инфрареда в огледалото да си заключваш и отключваш. Иначе освен модула на алармата в заден ляв панел има и шок сензор(може да има и други компоненти). :bchug:
Re: Заводска аларма
Мнение от MaxMeyer » 29 Юли 2014, 17:47
Как се демонтира огледалото без да го откърша от стъклото?
Кара: мфили
Re: Заводска аларма
Мнение от cod-cdbp » 29 Юли 2014, 17:49
MaxMeyer написа:Как се демонтира огледалото без да го откърша от стъклото?
Със завъртане.
Re: Заводска аларма
Мнение от MaxMeyer » 31 Юли 2014, 21:43
Купих огледало + ключ от Е34 които са инфраред и всичко си заработи...Колата се отключва и заключва а при задържане на бутона вдига стъклата.Обаче ми щукна нова идея :mhihi: да сложа огледало с компас от Е38 но не знам дали като огледалото и ключа са с радиовълни ще заработят както инфрареда..?
Кара: мфили
Re: Заводска аларма
Мнение от cod-cdbp » 01 Авг 2014, 5:54
Честито, и не се занимавай с глупости, а си карай колата и й се радвай ;)
Регистриран на: 17.02.2009
Re: Заводска аларма
Мнение от Хаос » 01 Авг 2014, 12:27
cod-cdbp написа:Честито, и не се занимавай с глупости, а си карай колата и й се радвай ;)
като му кажа на моя майстор за някой ъпгрейд по колата - например щората да стане електрическа и той така ми вика...
Re: Заводска аларма
Мнение от ивчо » 01 Авг 2014, 13:37
То тоз цитирания това му е дежурен лаф ...
на мен постоянно ми опява да си купя кола :mhihi: :dunno:
