2 въпроса за валветроник
5 мнения
- bobreti
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: 320д
- Мечтае да кара: M550d
Как работи това чудо на техниката,след определени обороти? Нормална ли е позицията на снимката?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: 2 въпроса за валветроник
bobreti написа:Как работи това чудо на техниката,след определени обороти? Нормална ли е позицията на снимката?
Колега, бъркаш валветроника с ваноса. При двигатели с валветроник, количеството на въздуха, което ще постъпи в двигателя се определя не от дроселова клапа, а от валветроника, който определя хода на смукателните клапани. Дроселовата клапа играе роля при запалване на двигателя, през останалото време седи постоянно в отворено положение и започва да регулира, ако валветроника влезе в авариен режим. Така от снимката поне аз не мога нищо да определя- положението на ексцентриковият вал се управлява от DME и дефинира от позиционен датчик с два чувствителни елемента с противоположни графични характериктики.
- bobreti
- Кара: 320д
Мотора n42b20 този вал над смукателните клапани електрически ги натиска но позицията на гребена трябва да регулира колко да засмуква.Казаха ми,че мотора е двоен ванус и вала е валветроник.
- desoxr
- Регистриран на: 17.10.2009
- Местоположение: Sofia
- Кара: BMW e46 touring
Това е нормалното положение на вала след като загасиш двигателя,ако това е въпросът ти!
- bobreti
- Кара: 320д
desoxr написа:Това е нормалното положение на вала след като загасиш двигателя,ако това е въпросът ти!
да това питам
5 мнения
