Датчик за външна температура схема
6 мнения
- dzvonko
- Регистриран на: 6.02.2012
- Кара: Е46, 320д, 136к.с.
Липсва ми датчика за външна температура (този до предна лява гума). Имам си дупката, но там няма нищо, а и няма нито кабели, нито букса (след като огледахме колата вдигната и с махнати всевъзможни кори). Ако може да ме ориентирате откъде точно минават кабелите, как изглеждат и къде отиват, че да си сложа този датчик. Активирах си борд компютъра и много ме дразни как седи на -40
- tosh
- Регистриран на: 22.06.2010
- Кара: ше BMW F36 420xD GC, E90 320d
- Мечтае да кара: изтребител F16 но ще се задоволя с F36 (за сега)
- Детайли за колата: Сега се радвам на G11 740d XDrive LCI
Re: Датчик за външна температура схема
Минава точно отпред от десния фар надолу през бронята. Намира се между бронята и подкалника.
- dzvonko
tosh написа:Минава точно отпред от десния фар надолу през бронята. Намира се между бронята и подкалника.
А какъв цвят са кабелите и къде отиват (таблото ли или някой модул на компа)
- tosh
Цвят не помня... Преди време си сменях подкалника и от там знам къде е датчика и кабела. А къде отива трябва някой по-запознат да каже.
- dzvonko
Питането ми е, защото като тръгнах да разглеждам как да си сменя/сложа този датчик, не видях никъде кабели, които да отиват към нето (а махнах подкалниците и огледах навсякъде)
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
- Детайли за колата: Лачена
датчика влиза директно в таблото на колата а не в ЕКУ-то като отвориш таблото отзаде бялата ти букса която е на пин 1. ти е масата на датчика кабела е Син/червен ,а на пин 2 ти е сигнала от датчика Син/кафяв кабел
За да го провериш най-достоверно взимаш един потенциометър стойност 5К връзваш го на 1 и 2 на километража и като въртиш ще ти се сменя стойността на показанието на температурата.
6 мнения
