Въпрос за премахване на ръжда в двигателя..
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 30 Юли 2014, 1:14
Още с купуването на колата преди година и половина смених водата, която беше в радиатора, маркучите и двигателя. Сипах антифриз в отношение 50:50.
Проблемът е, че предишният собственик (и не само той) явно е карал само на вода и всичкото метал е ръждив. Преди да сменя антифриза, направих нещо като промивка на системата само с вода, за да се отмият по-едрите отлагания. Но дори и в момента при отворена капачка се вижда малко ръжда. Като махна някой от маркучите към радиатора, пак се виждат наслоявания.
Въпросът ми е - може ли да се изчисти радикално ръждата от двигателя? И как евентуално?
Засега не ми се иска да става механично, че не ми се разглабя..
Радиатор-клийнърите като този дали ще свършат работа?
Кара: мфили
Re: Въпрос за премахване на ръжда в двигателя..
Мнение от cod-cdbp » 30 Юли 2014, 3:35
Течност с киселинен характер - оцет и от сорта, да не е силно киселинен разбира се.
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
Мечтае да кара: През просото...
Детайли за колата: Х3 (Е83) 3.0d, 2004г.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 30 Юли 2014, 9:02
Фосфорнаа киселина е основна съставка на преобразувателите на ръжда. Обаче не знам как ще се отрази на алуминиевите части и гумените съединиения. Трябва да се проучи...
Excellent! Steven is my name!
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 30 Юли 2014, 9:07
И ако не се сещаш - подсказвам :mhihi:
И не се шегувам изобщо !
Мерцедес ползват това :
Цената му е около 22-24 лв за 0.5кг опаковка, и се ползва за точно това !
Работим в сервиза с него, и последно на една гад с духнала г-ра го ползвахме и си чисти :)
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 30 Юли 2014, 9:32
Щом е карана с вода, освен ръжда ще има задължително и сериозни отлагания от котлен камък. Мисля, че всеки опит за почистване, ще доведе до теч от някъде, дано да не е от радиатора за отоплението. Може би най-добрият вариант е, ако нямаш проблем с охлаждането, да не пипаш нищо. Антифриза трябва да е или оригинален или червен- ако си сложил син, най-добре го смени.
Регистриран на: 8.06.2013
Мнение от GecataBMW-E46 » 30 Юли 2014, 9:44
zvetiko написа:Щом е карана с вода, освен ръжда ще има задължително и сериозни отлагания от котлен камък. Мисля, че всеки опит за почистване, ще доведе до теч от някъде, дано да не е от радиатора за отоплението. Може би най-добрият вариант е, ако нямаш проблем с охлаждането, да не пипаш нищо. Антифриза трябва да е или оригинален или червен- ако си сложил син, най-добре го смени.
Абе ще има котлен камък ако е от чешмата,дестилираната вода няма никакви примеси,помисли малко преди да напишеш нещо.
Мнение от ивчо » 30 Юли 2014, 10:54
Той сега като сложи антифриза и ще текне ;)
Гаранция !!!
Регистриран на: 17.02.2009
Мнение от Хаос » 30 Юли 2014, 10:55
zvetiko написа:Антифриза трябва да е или оригинален или червен- ако си сложил син, най-добре го смени.
M-ката ми е със син антифриз (предполагам е оригинален, предстои ми смяната му заедно с термостат, маркучи и може би водна помпа) какво против него имаш?
Мнение от ивчо » 30 Юли 2014, 14:36
Нищо против него не трябва да има !
Просто в сравнение с червеният има по-малък живот !
Аз обаче ще препоръчам последното поколение на VW G13 !
Антифриза е съвместим с всички други, и е много силен концентрат !
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 30 Юли 2014, 15:14
Ще се обосновеш ли?
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 30 Юли 2014, 21:18
Първо се уточнете какво предпазвате с тия антифризи .Универсални препарати няма .Блока е чугун ,главата алуминий. Алуминия е силно чувствителен към основи /алкални препарати/ и оксидира в AL2O3 по повърхноста което е защитен слой - не ръждясва. Чугуна обратно киселините го морят ръждясва за часове .Отделно електрохимична корозия ,отделно галванична двойка желязо -алуминий ,отделно термичен катализатор на корозионните процеси.Отделно че алуминия не е баш алуминий в тия мотори а сплави с магнезий цинк и други разни легиращи и леярски примеси.
Отделно скапани антифризи с неизвестна реакция към двата метала и неизвестен разпад на продуктите във времето.Син зелен червен всичко е един дол дренки ако не се сменя на 2-3 години.Във всички продукти има вода или алкохоли /глицерина също е алкохол/така че забравете да няма ръжда в чугунен блок. За алуминиевите вече е съвсем друга работа защото метала е еднороден .Тоест може да се ползва специализиран препарат за защита на алуминий.Въпроса там е вече каква химия е вкарана. Дали се подържа някакво Ph ,нещо срещу електрохимичната корозия ,инхибитори на окислителните процеси и след колко време този препарат каталясва и губи предпазните си свойства.
Регистриран на: 6.10.2013
Кара: винаги с кеф
Мнение от Mironikolo » 31 Юли 2014, 18:35
Лики моли имат добавка за промиване на охладителни системи, при мен имаше огромен ефект.
Има две житейски правила: Правило 1 – Не се тревожи за дреболии. Правило 2 – Всички неща са дреболии.
Фридрих Ницше
Регистриран на: 21.02.2009
Местоположение: Стара Загора
Кара: E34 520 Touring
Мнение от Ivan4u » 02 Авг 2014, 10:45
Добавките за промиване имат същият ефект като добавките за спиране на теч - или ще си много доволен или ще те боли главата ..много .. Спираш до шахта , пъхаш маркуч с течаща вода в капачката на разширителният съд , развиваш пробката на радиатора и започваш голямото промиване . След няколко минути спираш , затваряш всичко , палиш да поработи МАЛКО /няколко минутки/ , помпата да повърти чорбата , после пак ... Котленият камък нито с добавки ще го махнеш , нито с промиване , идеята е да няма частици FeO , които да циркулират по системата и да правят бели . Това е най-безопасният начин , по който можеш да се отървеш от свободната ръжда. По същата схема се прави и промивката с добавка почистване на охладителната система - действа 10-15 минути/според предписанията на производителя/ в режим на празен ход , след което няколко пъти се промива с чиста вода , изпразване до максималният минимум и напълване с антифриз по предписание . Тва с червеният антифриз беше майтап предполагам :) Дано не е било насериозно ... щото е глупост .
Everyone fears time ... time fears E34 ;)
Регистриран на: 19.04.2010
Кара: Bayerische Motoren Werke
Мечтае да кара: безплатно!
Мнение от MaxMeyer » 10 Авг 2014, 13:29
Да споделя как промих моята като я купих и исках да и сложа нов антифриз.Под изпускателния колектор на М50 има един болт който се отвива за да се източи всичко или почти всичко.Източих,завих го обратно и напълних с вода.Покарах 10-на километра по-спортно и загрях водата съответно.Отворих внимателно казанчето и пуснах една таблета Калгон против котлен камък за миялна машина,става и прахообразен калгон за пералня.От горещата вода това нещо се разтваря,после пак 10-на километра по-спортно каране да го завърти хубаво навсякъде.После пак пълно източване от болта и откачане на дебелите водни маркучи входен и изходен,след което ИЗЧАКВАНЕ изстине колата хубаво защото с тия съвети на горещ мотор да се вкара студена вода от чешмата ще стане "ПУК" :mhihi:Като е студен мотора завираш маркуча с усилената струя от мивката в дупката на входния маркуч и хубаво се промива като всичко излиза от другия изход...След което пълно източване от болта под колектора щото не искаме чешмяна вода а дестилирана+антифриз концентрат.Пълним после с антифриза обезвъздушаваме на голям баир с предницата нагоре и включено парно...И те така!Излизат много "интересни" неща от системата... :mhihi:
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 10 Авг 2014, 16:16
MaxMeyer написа:
Това с Калгон-а много ми хареса :mhihi:
Добра идея :yes:
Но дали ще махне ръждата от двигателя? Че моят двигател, преди да ми падне, е бил само на вода и вътре е боза :mhihi:
Чудя се само дали при промивката няма да заседнат метални частици във вътрешното радиаторче и да се запуши (малко или много).
П.П. -Въпреки, че съм за ново радиаторче и не ми пука особено за сегашното, така че може и да пробвам с Калгон :yes:
