Демпферна шайба ?
55 мнения
- Didaka_Madafaka
- Регистриран на: 21.11.2011
- Местоположение: München,Germany
- Кара: E60
- Мечтае да кара: Lamborghini LP700-4
- Детайли за колата: BMW 525 d E60 M-Packet 2005 г.
Re: Демпферна шайба ?
Ilko Ivanov написа:Didaka_Madafaka написа:Ако има немци тука .. Интерсувам се как се казва на немски тази Демпферна шайба ?
Schwingungsdämpfer
Мерси колега, струва само 750 лева за моя трактор
- nov77
- Регистриран на: 1.11.2009
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW Е60 525dА
Здравейте,колеги.Проблема от днес-демпфер и ремък.Пропътувах ок.100 км. никакви проблеми.Пребирам се и слид 15мин. слизам паля колата и ми се втвърди волана,светна ми лампата на акумулатора и чувам някакво стържене.Отварям капака и гледам ремъка исхлузен и набран на демпферната шайба,а самата шайба измъкната гумената от металната част и стои като ексцентрик.Понеделник ще я вода при майстора и въпроса ми е мога ли да я закарам на ход някъде около 200-300м.? Да не викам за такова разтояние пътна помощ.
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Честито на печелившите ! Демпферната шайба от известно време е с нова цена
Номенклатурен номер : 11238511371
Описание : ДЕМПФЕР КОЛЯНОВ ВАЛ
Ед.цена (с ДДС) : 935.47 BGN
Има наличност
Има наличност
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
Ilko Ivanov написа:Честито на печелившите ! Демпферната шайба от известно време е с нова цена![]()
Има наличност
сигурно са я направили по-здрава и иаздръжлива
- streetracing12
- Регистриран на: 23.03.2014
Преди колко пари беше в Дару ?
- streetracing12
nov77 написа:Здравейте,колеги.Проблема от днес-демпфер и ремък.Пропътувах ок.100 км. никакви проблеми.Пребирам се и слид 15мин. слизам паля колата и ми се втвърди волана,светна ми лампата на акумулатора и чувам някакво стържене.Отварям капака и гледам ремъка исхлузен и набран на демпферната шайба,а самата шайба измъкната гумената от металната част и стои като ексцентрик.Понеделник ще я вода при майстора и въпроса ми е мога ли да я закарам на ход някъде около 200-300м.? Да не викам за такова разтояние пътна помощ.
Може да я буташ колата но не я пали ! Защото можеш да прегрееш двигателя
- atanasov_aa
- Регистриран на: 3.07.2012
- Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
nov77 написа:Понеделник ще я вода при майстора и въпроса ми е мога ли да я закарам на ход някъде около 200-300м.? Да не викам за такова разтояние пътна помощ.
За толкова и с дърпане /бутане/ ще стане. Хората, за това са сложили куката в багажника.
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
da6ip написа:Ilko Ivanov написа:Честито на печелившите ! Демпферната шайба от известно време е с нова цена![]()
Има наличност
сигурно са я направили по-здрава и иаздръжлива![]()
В интерес на истината е направена с двойно повече гума,и издържа повече .......
- xaxo
- Регистриран на: 31.03.2014
- Кара: BMW 320d, E46,150 hp, 2002, automat
- Детайли за колата: facelift
Б@х тая гума, извънзвмна технология. Не мога да си обясня себестойността на този артикул.
Posted from Sony Xperia Z mobile
- Peteff
- Регистриран на: 17.07.2014
- Местоположение: Salzburg, Austria
- Кара: bmw e61 535d
Моята се разпадна 1 ден спед покупката на автомобила - и това ако не е късмет . Ремъка за климата беше хвръкнал доло на кората , хидравлика чат пат имаше, но ако пуснех клима - спираше и хидравликата . Грешки доста ... та така .
Демпферна шайба + ремаците и всички ролки и труд - около 1600 лева с 10 % отстъпка . Това е в Бова кар Бургас .
Само шайба с ремъците и труд - около 1100 лева .
Автомобила е е61 535д .
- da6ip
Ilko Ivanov написа:da6ip написа:Ilko Ivanov написа:Честито на печелившите ! Демпферната шайба от известно време е с нова цена![]()
Има наличност
ами идеално, в такъв случай шегата ми беше неуместна.
хубаво е да видим че се учат от грешките и подобряват някои части, макар и със закъснение.
доколкото съм чувал от сервизи обаче, новата шайба, макар и оригинална, обикновено издържа 2 пъти по-малък пробег от заводската. (може да е от самата шайба, но пък може и да е от това че двигателя е по-стар и има повече вибрации). та ще е интересно сега тази за 935 лв. дали ще достига заводската по пробег.
- nov77
Утре като я сменя ще пиша как е.Казвате само оригинал ,че иначе ядове ще бера. Интересно че ремъците са абсолютно здрави и ролките също.Това само на пръв оглед без разглобяване. Утре повече.
- streetracing12
nov77 написа:Утре като я сменя ще пиша как е.Казвате само оригинал ,че иначе ядове ще бера. Интересно че ремъците са абсолютно здрави и ролките също.Това само на пръв оглед без разглобяване. Утре повече.
Чакам с интерес да споделиш мнението от БМВ дилър ли ще я вземеш?И да кажеш разлика има ли
- da6ip
моята я смениха с оригинална, и пак имаше разлика.
с новата имаше едни по-силни вибрации около 1500 оборота, и като изпреварвам и вдигна над 3000 об. като че ли също.
но това като че ли намаля с времето като се "разработи", но може и да съм свикнал..
от друга страна, старата вече се беше скапала, така че може и да не трябва да се сравнява положението преди/след.
казва ли ти някой...
- nov77
Шайбата е направо разделена на гумена и метална част.Или е сменяна с не оригинална или и е дошло времето, по самата гума няма напукано.Никакви симптоми не съм забелязал преди да се скапе,нито вибрации нито претрисане,нищо.Само около 3000-3500 оборота започваше да реве повече ,но аз го отдавам на генерацията.
От БОВА казват,че за да е валидна гаранцията на шайбата,трябва да се сменят всички ремъци,ролки и обтегачи. Тотал за всички чарколяци - 1360лв. без труда.
Утре трябва да е готова и ще пиша дали има разлика,било към добро или лошо.
55 мнения
