ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
- burov
- Регистриран на: 1.12.2006
- Местоположение: Русе
- Кара: Е36 323i
- Мечтае да кара: E30 M3 SportEvo
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
Lenco написа:burov написа:Здравейте,
искам да попитам при монтаж на Мотроник инсталация от Е34 520 М20Б20 на Е30 с М20Б23 откъде се взема сигнал за разходомера на таблото. Всичко друго работи само той не иска. Знам че кабела му от Е30-ковото табло е жълт/бял, но незнам къде се връзва той за да тръгне. Благодаря предварително на отзовалите се.
На 24 пин, бял/черен на х20/34.
Мисля че, моята инсталация не е с Х20 букса, а с С101 защото на буксата имам общо 20 пина. Някакви други варианти има ли? Гледах в нета на буксата към ЕКУ-то и на Е30 и на Е34 го дават пак бял с черно на 32-и пин. Ако взема от там сигнал дали ще стане и има ли опасност да опукам ЕКУ-то?
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
burov написа:Lenco написа:burov написа:Здравейте,
Пита, къде да си вържеш таблото и ти отговорих, а къде е отишла буксата Х20 на е34-а само ти си знаеш.
Да, от пин 32 на ЕКУ-то отива на пин24 на Х20.
- burov
- Кара: Е36 323i
Lenco написа:burov написа:Lenco написа:burov написа:Здравейте,
Явно при мен липсва незнайно защо. Имам само една кръгла букса - тая от която се нулира инспекцията. Незнам тя как се води като номер.
Благодаря за инфото
Явно ще трябва да взема сигнал от 32-и пин на ЕКУ-то. Като го направя ще споделя какъв е резултата
- Lenco
- Старши скрапер
Грешката е моя, сега видях, че слагаш м20, а не м50 от е34. На пин 3, Х20/е34, пак бял/черен.
- burov
- Кара: Е36 323i
Lenco написа:Грешката е моя, сега видях, че слагаш м20, а не м50 от е34. На пин 3, Х20/е34, пак бял/черен.
А аз сега разбрах че при мен липсва Х20. Инсталацията на Мотроник-а ми е навързана директно към най-стария модел букса(оная правоъгълната дето и нея не я знам как се казва
Та от тук изниква въпроса на кой пин на правоъгълната е сигнала за разходомера?
- Lenco
- Старши скрапер
Там, където е вързал оборотомера на черен кабел, би трябвало да е около него, около жабката, кафяв/жълт.
- burov
- Кара: Е36 323i
Lenco написа:Там, където е вързал оборотомера на черен кабел, би трябвало да е около него, около жабката, кафяв/жълт.
Мерси за инфото колега
Довечера като свърша работа се завирам да го търся и ще пиша какъв е резултата.- burov
- Кара: Е36 323i
burov написа:Lenco написа:Там, където е вързал оборотомера на черен кабел, би трябвало да е около него, около жабката, кафяв/жълт.
Мерси за инфото колегаДовечера като свърша работа се завирам да го търся и ще пиша какъв е резултата.
Такаааа... Вързах разходомера на бял с черно на 32-и пин на ЕКУ-то и Ооооо.... Чудо! Вече имам работещ разходомер. Такъв кафяв с жълто не видях никъде... незнам защо? Но важното е че все пак стана. Благодаря още веднъж за инфото колега
- velin33
- Регистриран на: 25.11.2012
- Кара: Е30 M40+2B18
- Мечтае да кара: е30 ///
Здравейте колеги от известно време жабката нещо дразни и се завари сама и не се отваря четох разни теми ама само един колега беше написал че се бърка с отверка някъде но нищо конкретно някой съвет че не искам да става грозно.
Здравейте. E30, комби,1991-отказа километража, скоростомера си работи. Предполагам, че се командват по различен път. Скоростомера по електронен път а километража с жило.Поправете ме ако греша и моля за насоки къде да ровя.
Николов Н написа:Здравейте. E30, комби,1991-отказа километража, скоростомера си работи. Предполагам, че се командват по различен път. Скоростомера по електронен път а километража с жило.Поправете ме ако греша и моля за насоки къде да ровя.
И двете се командват по електронен път...Най-вероятно имаш счупено зъбно колело в самия уред
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
За скоростомера виж буксата отзад на дифа, от там се взима сигнала.
Kroki написа:За скоростомера виж буксата отзад на дифа, от там се взима сигнала.
Колегата е написал че скоростомера си работи...
- Kroki
- kroki_e_edin
Вярно, съжалявам за недоглеждането.
