Increased emissions
40 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- miroleskov
- Регистриран на: 25.08.2012
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Е 61 530d
Re: Increased emissions
пак ще попитам...Air mass не е ли дебитомер,че нещо се обърках?
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
- Trixster
- Регистриран на: 13.10.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: E60 530dA
- Мечтае да кара: на nordschleife
miroleskov написа:пак ще попитам...Air mass не е ли дебитомер,че нещо се обърках?
Да.
Aristotle
Aristotle
Не.
Това което си написал се превежда като маса на въздуха.
Дебитомер е flow meter.
Това което ние наричаме дебитемер ( MAF sensor - mass airflow sensor ) е сензор" отчитащ" масата на на въздушния поток .
- Trixster
- Кара: E60 530dA
air flow meter/air mass meter е дебитомер
http://www.maf-shop.com/product_info.ph ... 88744.html
Това което е показано на предишната страница са стойности отчетени от дебитомера!
Aristotle
Aristotle
- BMWDream
- Регистриран на: 26.03.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW F01 740d xDrive
Това го снимах преди малко...
Проблемът найстина да не се окаже дебитомер?Въпреки,че го свалях и чистих...
П.С. Онзи ден като смених моторчето за ваккума на ЕГР-а и оттогава не е записвало грешка...
- DiGital
- Регистриран на: 30.04.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: на пълна газ
- Мечтае да кара: MB SLS AMG
Тука си запалил колата и си гледал директно. Чукни газта 2-3 пъти и тогава пак снимай. Nominal air mass трябва да е около 260-300mg/str.
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
- miroleskov
- Кара: Е 61 530d
Наистина се стараете да ме объркате,но аз като разсъждавам реално.Това са си стойности на дебитомера.ЕГР-а няма никакви датчици и сензори,които да измерват дебит.Той си е просто един клапан,които се отваря различно в различните режими на работа на мотора.
- BMWDream
DiGital написа:Тука си запалил колата и си гледал директно. Чукни газта 2-3 пъти и тогава пак снимай. Nominal air mass трябва да е около 260-300mg/str.
На кик стига 1200-1300, и пак си застава на толкова...Това е снимано след кик,преди кика беше с 50-100 повече...
Дебитомера и ЕГРа са свързани до толкова, че ако дебитомера не работи колата изолира ЕГР-а и след известно време светва чек енджина с увеличени емисии.
- BMWDream
iceblast написа:Дебитомера и ЕГРа са свързани до толкова, че ако дебитомера не работи колата изолира ЕГР-а и след известно време светва чек енджина с увеличени емисии.
След смяната на вакуум моторчето вече не записва грешка и не свети чека,а си пуши...Чудя се какво да правя...
Гледай живи данни, виж МАП сензора как е, провери за скъсани маркучи по турбо пътищата.
- BMWDream
iceblast написа:Гледай живи данни, виж МАП сензора как е, провери за скъсани маркучи по турбо пътищата.
А за мап сензора в инпата какво да гледам?
- BMWDream
Така...Онзи ден взех от една морга 3бр. дебитомери.С първият си пушеше същото,вторият беше по-добре,а третият е както си беше преди и него го оставих...
- petkoara
- Регистриран на: 22.05.2013
- Местоположение: Стрелча
- Кара: BMW 530D F11 2015
здравейте и от мен и аз от скоро с проблема с емисийте,възможо ли е заради тази грешка
3FD0 3FD0 (1262) air mass sensor,да показва още една
3FF1 3FF1 (3264) air mass sensor
P3264 Mass or Volume Air Flow Too Low due to Sensor Drift
и да ми излиза за емисийте,клапата я смених,че не работеше.да сменям дебитомер или да пробвам първо с адаптацията му?
Благодаря предварително!
40 мнения
