Почистване на колектор + малко снимки ....
15 мнения
Здравейте , колеги. Търсих тема и не намерих (относно почистване на колектор) . Та се захванах да го почистя и нащтраках няколко снимки
Та на въпроса
Сваляте капаците на двигателя , сваляте тавата за поленовия филтър , сваляте капака на въздушния филтър и от долу лъсва колектора . Развивате болтовете 8 мисля че бяха с ключе номер 10 ( поне при мен ) . Има едни гумени тапи между самите тръби на колектора . Сваляте ги и от долу има още за развиване .. 5 гайки номер 11 . Сваляте (таблата ) дето е пред клапите на парното ( после иначе трудно ще излезне колектора на горе ) . На самият колектор има датчик за налягане с една букса , разкачате . Отвивате 4 болтчета 10 на ЕГР клапана и сте готови .....
После обезмаслител , течен сапун , бензин , амб ............. каквото намерите - вътре е СТРАШНО положението
, нагар , дзифт , сажди и т.н.
Дано съм бил полезен .
Това е общо взето ..
Та на въпроса
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Re: Почистване на колектор + малко снимки ....
Снимките не излизат...
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Преди години, когато чистих моя колектор, мерих теглото на колектора преди и след манипулацията на електронна везна - разликата беше 470 грама:
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Zagy написа:Преди години, когато чистих моя колектор, мерих теглото на колектора преди и след манипулацията на електронна везна - разликата беше 470 грама:
А разлика във вървежа имаше ли след процедурата?
- Zagy
- нафтения
Според мен имаше - мотора работеше по-тихо и като че ли по приятно и мазно тракаше
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Аз моят колектор го издухах с водоструйката и стана добре:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=126&t=303766#p3362520
Но след около година го свалях пак и беше същата работа, ако не и по-зле...:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=126&t=344243
Смятам, че чистенето на колектора не си струва - трудна, бавна и много мръсна процедура, а ефектът (доколкото има такъв) е краткотраен. Вътре постоянно се вкарва масло и изгорели газове, така че колекторът няма как да остне чист, независимо колко старателно си го почистил.
Excellent! Steven is my name!
- emil.ivanov.1968
- Регистриран на: 1.03.2014
При всички положения ще има ефект, тъй като този нагар излиза, а не остава в колектори. Отворите се разширяват, в размерите който трябва да бъдат.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
emil.ivanov.1968 написа:При всички положения ще има ефект, тъй като този нагар излиза, а не остава в колектори. Отворите се разширяват, в размерите който трябва да бъдат.
Наистина, по-добре да не се стига до тук
- Zagy
- нафтения
Аз след почистването разкарах ЕГР-а и сложих тръба на негово място - повече проблеми със запушване и т.н. не съм имал.
- Gqbriel
- Кара: комби
zvetiko написа:emil.ivanov.1968 написа:При всички положения ще има ефект, тъй като този нагар излиза, а не остава в колектори. Отворите се разширяват, в размерите който трябва да бъдат.
Наистина, по-добре да не се стига до тук- снимките са от М47TU:
Е да ама не е показателно,затова си настъпвайте печките и няма да изглеждат така...
Моя си е омаслен но тоя нагар е безумно много
Sent from nokia 6310
- Zagy
- нафтения
Не съм сигурен, че настъпването е решение на проблема... брат ми си почисти неговия и остави ЕГР-а работещ, но преди да продаде колата забравихме да го отворим и да видим в какво състояние е.
Поне аз си мисля, че ако ЕГР-а работи тая процедура трябва да се прави веднъж годишно.
- Gqbriel
- Кара: комби
Zagy написа:Не съм сигурен, че настъпването е решение на проблема... брат ми си почисти неговия и остави ЕГР-а работещ, но преди да продаде колата забравихме да го отворим и да видим в какво състояние е.
Аз гледам моя поне,нагар няма - мноого леко около буталцето ,но това на снимката е много..
- dbanchev
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: e39 M52 газов котлон
- Мечтае да кара: колело на кило ракия
Аз пък съм на мнение да се разкарват тия егр-и и подобни мизерий няма да има или поне не в такива количества. На доста коли съм ги кастрирал егрите и резултата е само и единствено в плюс, а като прибавим и разкачена картерна вентилация с едно филтърче накрая резултата е още по-добър за бензинките, на дизели не съм махал картерна вентилация и не мога да дам акъл.
- stoimenov_1958
- Регистриран на: 28.12.2010
- Местоположение: софия
- Кара: е46 136к.с.
- Мечтае да кара: х5
При мен ако АГР-а е изолиран се вдига разхода и когато гася трепери повече. Трябва когато чистите да се уверите, че АГР-а е изправен.
15 мнения
