Почистване на колектор + малко снимки ....
Регистриран на: 18.03.2014
Мнение от paiaka » 22 Юли 2014, 8:38
Здравейте , колеги. Търсих тема и не намерих (относно почистване на колектор) . Та се захванах да го почистя и нащтраках няколко снимки :) .
Та на въпроса :) “
Сваляте капаците на двигателя , сваляте тавата за поленовия филтър , сваляте капака на въздушния филтър и от долу лъсва колектора . Развивате болтовете 8 мисля че бяха с ключе номер 10 ( поне при мен ) . Има едни гумени тапи между самите тръби на колектора . Сваляте ги и от долу има още за развиване .. 5 гайки номер 11 . Сваляте (таблата ) дето е пред клапите на парното ( после иначе трудно ще излезне колектора на горе ) . На самият колектор има датчик за налягане с една букса , разкачате . Отвивате 4 болтчета 10 на ЕГР клапана и сте готови .....
После обезмаслител , течен сапун , бензин , амб ............. каквото намерите - вътре е СТРАШНО положението :) , нагар , дзифт , сажди и т.н.
Дано съм бил полезен .
Това е общо взето ..
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: Почистване на колектор + малко снимки ....
Мнение от Leon » 22 Юли 2014, 12:08
Снимките не излизат...
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 22 Юли 2014, 12:42
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 22 Юли 2014, 13:20
Преди години, когато чистих моя колектор, мерих теглото на колектора преди и след манипулацията на електронна везна - разликата беше 470 грама:
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 22 Юли 2014, 13:50
Zagy написа:Преди години, когато чистих моя колектор, мерих теглото на колектора преди и след манипулацията на електронна везна - разликата беше 470 грама:
А разлика във вървежа имаше ли след процедурата?
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 22 Юли 2014, 14:47
Според мен имаше - мотора работеше по-тихо и като че ли по приятно и мазно тракаше :mrgreen:
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
Мечтае да кара: През просото...
Детайли за колата: Х3 (Е83) 3.0d, 2004г.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 22 Юли 2014, 15:50
Аз моят колектор го издухах с водоструйката и стана добре:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=126&t=303766#p3362520
Но след около година го свалях пак и беше същата работа, ако не и по-зле...:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=126&t=344243
Смятам, че чистенето на колектора не си струва - трудна, бавна и много мръсна процедура, а ефектът (доколкото има такъв) е краткотраен. Вътре постоянно се вкарва масло и изгорели газове, така че колекторът няма как да остне чист, независимо колко старателно си го почистил.
Excellent! Steven is my name!
Регистриран на: 1.03.2014
Мнение от emil.ivanov.1968 » 22 Юли 2014, 16:13
При всички положения ще има ефект, тъй като този нагар излиза, а не остава в колектори. Отворите се разширяват, в размерите който трябва да бъдат.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 22 Юли 2014, 17:10
emil.ivanov.1968 написа:При всички положения ще има ефект, тъй като този нагар излиза, а не остава в колектори. Отворите се разширяват, в размерите който трябва да бъдат.
Наистина, по-добре да не се стига до тук ;) - снимките са от М47TU:
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 22 Юли 2014, 17:32
Аз след почистването разкарах ЕГР-а и сложих тръба на негово място - повече проблеми със запушване и т.н. не съм имал.
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 23 Юли 2014, 0:46
zvetiko написа:
Е да ама не е показателно,затова си настъпвайте печките и няма да изглеждат така...
Моя си е омаслен но тоя нагар е безумно много :)
Sent from nokia 6310
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 23 Юли 2014, 10:58
Не съм сигурен, че настъпването е решение на проблема... брат ми си почисти неговия и остави ЕГР-а работещ, но преди да продаде колата забравихме да го отворим и да видим в какво състояние е.
Поне аз си мисля, че ако ЕГР-а работи тая процедура трябва да се прави веднъж годишно.
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 23 Юли 2014, 21:43
Zagy написа:Не съм сигурен, че настъпването е решение на проблема... брат ми си почисти неговия и остави ЕГР-а работещ, но преди да продаде колата забравихме да го отворим и да видим в какво състояние е.
Аз гледам моя поне,нагар няма - мноого леко около буталцето ,но това на снимката е много..
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: e39 M52 газов котлон
Мечтае да кара: колело на кило ракия
Мнение от dbanchev » 28 Юли 2014, 17:11
Аз пък съм на мнение да се разкарват тия егр-и и подобни мизерий няма да има или поне не в такива количества. На доста коли съм ги кастрирал егрите и резултата е само и единствено в плюс, а като прибавим и разкачена картерна вентилация с едно филтърче накрая резултата е още по-добър за бензинките, на дизели не съм махал картерна вентилация и не мога да дам акъл.
Регистриран на: 28.12.2010
Местоположение: софия
Кара: е46 136к.с.
Мечтае да кара: х5
Мнение от stoimenov_1958 » 28 Юли 2014, 18:57
При мен ако АГР-а е изолиран се вдига разхода и когато гася трепери повече. Трябва когато чистите да се уверите, че АГР-а е изправен.
