Проблем с парното след майстор
Регистриран на: 10.10.2007
Кара: БМВ М44Б19
Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Re: Проблем с парното след майстор
Мнение от stormrider » 20 Юли 2014, 12:49
След като няма функция AUTO ,си е най-обикновен климатик.
С много любов към децата!
Регистриран на: 11.11.2010
Кара: 525i e39
Мнение от Martin_90 » 20 Юли 2014, 13:17
Колеги проблема не е дали съм с климатик или климатроник, а какво е откачено от врътката топло/студено на централната духалка , букса или жило и къде да ги търся
Регистриран на: 19.12.2009
Кара: Шпринтер из Бавария и си бара фуя..
Мечтае да кара: "бяла служебна баничарка"
Детайли за колата: seats and a steering wheel....
Мнение от nickstorm » 20 Юли 2014, 17:31
Martin_90 написа:Колеги проблема не е дали съм с климатик или климатроник, а какво е откачено от врътката топло/студено на централната духалка , букса или жило и къде да ги търся
Колега, не е ли по-удачно да питаш "пичовете" от RN-Performance? Те би трябвало да знаят най-добре какво са разглобявали. Другия вариант е в официален представител на марката и по ВИН номера да ти кажат за врътката, дали е с букса или кабел.
"Работи, работи!"-казал Иван Вазов и легнал да спи :mhihi:
Регистриран на: 18.01.2008
Кара: 330i
Мнение от sarbinoff » 20 Юли 2014, 17:35
При тебе е с букса, с жило е само с дигиталното управление
Oversteer scares passengers, understeer scares drivers.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 20 Юли 2014, 17:42
При климатика с врътките , управлението на клапата за топло/студено е електронно - тоест на централната духалка , самата врътка за топло /студено представлява преключвател , който управлява модула , а той от своя страна управлява моторче , което мести клапата ....
При климатика с дигитално управление тази клапа се мести механично чрез жило , което е вързано пак към врътката топло/студено на централната духалка ....
В случая колега , трябва като изкараш централната си духалка от зад да виждаш кабел , който излиза от самата врътка топло /студено ....
Регистриран на: 2.02.2007
Мнение от JOGI » 20 Юли 2014, 19:16
към края на съществуването си ръчната клима е с духалка с жило като при дигиталната, май беше от 9/94 това
