Вибраций при спиране на по висока скорост.
11 мнения
- Monoid
- Регистриран на: 15.06.2009
- Кара: BMW ///M335i
Здравейте колеги, имам следния проблем с колата. При по-висока скорост примерно от 140-150км в час, като натисна спирачка имам вибрация в предницата на автомобила, която се усеща леко във волана и спирачния педал. По ходовата част и спирачната система на автомобила са сменени следните неща. Десен носач, два задни тампона на предните носачи, биалетки, тампони стаб щанга, предни и задни спирачни дискове с накладки. За части несъм пестил пари, марките които съм слагал за тампони носачи и биалетки е (LEMFORDER), Дисковете са комлект АТЕ POWER DISC в комплект с АТЕ накладки. Джантите ми са прави. Гумите са сравнително нови (Nokian Z G2) 2012г ДОТ. Някой може ли да ми каже може ли да ми каже дали е възможно това да е в следствие на криви гуми или прецакани предни лагер главини. Също така при 150-160 като че ли ми се чува шум на лагер, който все още не съм проверил.
Единственото нещо по-хубаво от шведската тройка е БАВАРСКАТА тройка.
Are you ///M Enough?
Авточасти AutoPower.BG
Re: Вибраций при спиране на по висока скорост.
Аз лично мисля,че още не Ви са се сработили работните повърхнини между диковете и накладките.Оттам и шума.Дайте им време.
- Monoid
Със дисквоете съм минал около 2000-3000хил. км. Не мисля че им трябва повече сработване
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Дисковете са криви
Тогава лошо.Ако са предни дискове е само при спиране.Ако са задни с ръчната се хващат.Гуми и джанти си лопат и без спирачки.Главинен лагер стърже яко,но не клати.
- Monoid
Дисковете немога да ги престържа защото са прорязани и няма как... Да хода направо за нови ?
Benord написа:Аз лично мисля,че още не Ви са се сработили работните повърхнини между диковете и накладките.Оттам и шума.Дайте им време.
Аз да се повторя.Не бързай!
- idrive
- Регистриран на: 1.08.2008
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 535i
- Мечтае да кара: Безаварийно
При монтажа на дисковете трябва много хубаво да се почистят главините.Ако не е направена процедурата и е имало много ръжда ще тресе, а в краен случай ще изкриви диска.
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
От самото начало на спирането ли го прави или в началото е спокоен воланът и после почва да се тресе? Питам, защото преди 2 месеца на магистрала един камион тръгна да изпреварва друг точно пред мен и се наложи да скоча на спирачките, но вибрациите се появиха след като колата намали скоростта си доста и се чудя дали не е поради някакво загряване някъде на нещо си...
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
552 к.с. GAS POWEREDVideo -> AC Schnitzer GP3.10; Video -> AC Schnitzer GP3.10 "There are days in your life..."
- Monoid
Във волана не усещам вибрация по скоро в педала на спирачката и в самата предница на автомобила, днес смених дисковете гаранционно и ще ви кажа какъв е резултата и дали е от тях
- Monoid
След смяна на дисковете всичко е точно вече и както трябва
Сега с новите просто няма да се спира 5 метра преди светофара и ще са ок
11 мнения
