Шофьорска врата не пали плафона!?
Регистриран на: 16.09.2008
Мнение от BlackSun » 18 Юли 2014, 21:41
Здравейте колеги, имам проблем с шофьорската врата ...като я отворя и не пали плафона в купето, някой знае ли къде се намира ключа на вратите който пали и гаси осветлението в купет..вероятно в него е проблема?! :-(
Колата е 320д 136 к.с.
Благодаря
Регистриран на: 14.05.2010
Кара: е46 330д
Re: Шофьорска врата не пали плафона!?
Мнение от paulo_320 d » 19 Юли 2014, 8:13
проблема е в бравата,трябва да се смени,неможе да се ремонтира и аз имах същия проблем-като смених бравата се оправи :yes:
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 19 Юли 2014, 13:50
BlackSun написа:Здравейте колеги, имам проблем с шофьорската врата ...като я отворя и не пали плафона в купето, някой знае ли къде се намира ключа на вратите който пали и гаси осветлението в купет..вероятно в него е проблема?! :-(
Благодаря
на таблото има ли индикация че вратата е отворена-като е отворена и обратното.Е46 няма такова бутонче като на другите коли,всичко е в самата брава
Регистриран на: 28.09.2011
Местоположение: Хасково
Кара: BMW E46 320d,Peugeot 407SW
Мечтае да кара: BMW E61
Мнение от NicKo_8 » 19 Юли 2014, 14:41
Често срещан проблем при Е46.Моята я оправих като почистих датчиците в бравата.Сега взе да ми прави проблем задна-лява врата и то само в горещо време. :kuku:
The Power of Dreams!
Мнение от BlackSun » 19 Юли 2014, 18:22
Колеги,
първо благодаря за отговорите!
Под брава кое имате в предвид , патрона или заключващия механизъм, който е от страни на вратата, защото самия патрон го смених миналата година с нов (бяха се опитвали да го разбива) и да, на таблото не показва че има отворена врата, когато не пали плафона
Мнение от NicKo_8 » 19 Юли 2014, 23:23
Заключващия механизъм който стой отстрани.В него има се намират три датчика,че вратата е затворена,че е отлючена и че е заключена.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
Мнение от BlackSun » 21 Юли 2014, 0:37
Да разбрах благодаря, ще проверя да ги зачистя, но вероятно трябва да махна тепицерията за да стигна до нея, така ли?
Поздрави
Мнение от NicKo_8 » 22 Юли 2014, 18:04
Сваля се кората.После трябваше да се отмести и релсата която движи стъклото.Лесно се сваля само да знаеш как..Аз,отначало доста попсувах. :bang:
