Increased emissions
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 25.08.2012
Местоположение: Ямбол
Кара: Е 61 530d
Re: Increased emissions
Мнение от miroleskov » 17 Юли 2014, 23:35
пак ще попитам...Air mass не е ли дебитомер,че нещо се обърках?
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
Регистриран на: 13.10.2008
Кара: E60 530dA
Мечтае да кара: на nordschleife
Мнение от Trixster » 18 Юли 2014, 0:38
miroleskov написа:пак ще попитам...Air mass не е ли дебитомер,че нещо се обърках?
Да.
Aristotle
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 18 Юли 2014, 8:39
Не.
Това което си написал се превежда като маса на въздуха.
Дебитомер е flow meter.
Това което ние наричаме дебитемер ( MAF sensor - mass airflow sensor ) е сензор" отчитащ" масата на на въздушния поток .
Кара: E60 530dA
Мнение от Trixster » 18 Юли 2014, 9:45
air flow meter/air mass meter е дебитомер
http://www.maf-shop.com/product_info.ph ... 88744.html
Това което е показано на предишната страница са стойности отчетени от дебитомера!
Aristotle
Регистриран на: 26.03.2010
Местоположение: Перник
Кара: BMW F01 740d xDrive
Мнение от BMWDream » 18 Юли 2014, 14:19
Това го снимах преди малко...
Проблемът найстина да не се окаже дебитомер?Въпреки,че го свалях и чистих...
П.С. Онзи ден като смених моторчето за ваккума на ЕГР-а и оттогава не е записвало грешка...
Регистриран на: 30.04.2010
Кара: на пълна газ
Мечтае да кара: MB SLS AMG
Мнение от DiGital » 18 Юли 2014, 14:51
Тука си запалил колата и си гледал директно. Чукни газта 2-3 пъти и тогава пак снимай. Nominal air mass трябва да е около 260-300mg/str.
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
Кара: Е 61 530d
Мнение от miroleskov » 18 Юли 2014, 16:09
Наистина се стараете да ме объркате,но аз като разсъждавам реално.Това са си стойности на дебитомера.ЕГР-а няма никакви датчици и сензори,които да измерват дебит.Той си е просто един клапан,които се отваря различно в различните режими на работа на мотора.
Мнение от BMWDream » 20 Юли 2014, 8:15
DiGital написа:Тука си запалил колата и си гледал директно. Чукни газта 2-3 пъти и тогава пак снимай. Nominal air mass трябва да е около 260-300mg/str.
На кик стига 1200-1300, и пак си застава на толкова...Това е снимано след кик,преди кика беше с 50-100 повече...
Регистриран на: 6.05.2005
Кара: '18 BMW G30 540iX
Мнение от iceblast » 20 Юли 2014, 22:45
Дебитомера и ЕГРа са свързани до толкова, че ако дебитомера не работи колата изолира ЕГР-а и след известно време светва чек енджина с увеличени емисии.
Мнение от BMWDream » 21 Юли 2014, 8:31
iceblast написа:Дебитомера и ЕГРа са свързани до толкова, че ако дебитомера не работи колата изолира ЕГР-а и след известно време светва чек енджина с увеличени емисии.
След смяната на вакуум моторчето вече не записва грешка и не свети чека,а си пуши...Чудя се какво да правя...
Мнение от iceblast » 22 Юли 2014, 11:23
Гледай живи данни, виж МАП сензора как е, провери за скъсани маркучи по турбо пътищата.
Мнение от BMWDream » 22 Юли 2014, 18:11
iceblast написа:Гледай живи данни, виж МАП сензора как е, провери за скъсани маркучи по турбо пътищата.
А за мап сензора в инпата какво да гледам?
Мнение от iceblast » 22 Юли 2014, 18:57
Ами колко реално ти надува турбината, Actual Pressure в Desired/Current.
Мнение от BMWDream » 27 Юли 2014, 10:51
Така...Онзи ден взех от една морга 3бр. дебитомери.С първият си пушеше същото,вторият беше по-добре,а третият е както си беше преди и него го оставих...
Регистриран на: 22.05.2013
Местоположение: Стрелча
Кара: BMW 530D F11 2015
Мнение от petkoara » 28 Юли 2014, 12:04
здравейте и от мен и аз от скоро с проблема с емисийте,възможо ли е заради тази грешка
3FD0 3FD0 (1262) air mass sensor,да показва още една
3FF1 3FF1 (3264) air mass sensor
P3264 Mass or Volume Air Flow Too Low due to Sensor Drift
и да ми излиза за емисийте,клапата я смених,че не работеше.да сменям дебитомер или да пробвам първо с адаптацията му? :banghead: Благодаря предварително!
Назад към Е60/Е61
