X3 vs E53
35 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Мечтае да кара: M3
Re: X3 vs E53
За Х3 ще спомена само думата : раздатка !
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Re: X3 vs E53
има още една "топлообменник"
не ме питай откаде я научих
- бабъл
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: софия
- Кара: F31
Re: X3 vs E53
Като проходимост,мисля,че няма да има кой знае каква разлика между двете,като здравина Х3 е много по-надеждно и това е доказано.От към визия и комфорт Х5 е по-добро.Вземи покарай и двете и тогава сам ще разбереш коя е за теб.Естествено,ако купиш най-евтината предлагана в мобиле.бг от някоя автокъща,е много вероятно да се разочароваш после и да оревеш форума
- Демирев
- Регистриран на: 26.08.2008
- Местоположение: Евксиноград
- Кара: VOLVO XC60 2016 Feiclift D3
Re: X3 vs E53
dr.peshev написа:За Х3 ще спомена само думата : раздатка !
По подробно - ще може ли?
Същият проблем като при същата част при Фрийлендър ли?
При Х3 от края на 2007г. началото на 2008г. решен ли е проблемът?
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Re: X3 vs E53
Демирев написа:... При Х3 от края на 2007г. началото на 2008г. решен ли е проблемът?
Какъв проблем?
Excellent! Steven is my name!
- Georgi_G
- Регистриран на: 2.06.2008
- Местоположение: София, Възраждане
- Кара: Х3 § Бижу 108
Re: X3 vs E53
Няма решение и не се е родил тоя дето ще реши генерално всички проблеми, породени от предишни или евентуално настоящи собственици, измислени майстори и т.н. палачори!
- dr.peshev
Re: X3 vs E53
Демирев написа:dr.peshev написа:За Х3 ще спомена само думата : раздатка !
Не помня кога точно го оправят проблема с раздатката,но първите т.н. австрийски бройки са много здрави,после всички идват от US и е леш-всяка 3-ка чупи раздатка преди да направи 100 000!Който не се е сблъскал с проблема,си е купил вече ремонтирана!В новите е отстранен проблема , но не помня от коя година!
Касае се за един пластмасов детайл , който ако не се смени на време прецаква и други компоненти.Има го месингов в E-bay!
p.s.Borymeckata до колкото помня има своя тема по вапроса , а сега е забравил за проблема!
- Georgi_G
Re: X3 vs E53
dr.peshev написа:Демирев написа:dr.peshev написа:За Х3 ще спомена само думата : раздатка !
12-15$ цена и един час макс. за ремонт, ако това е прословутия проблем, просто това не е вашият автомобил.
- dr.peshev
Re: X3 vs E53
Проблемът е, че това го няма в официалните представители на BMW!
Най-малкия детайл е цяла раздатка.
Някой би ли споделил колко пара е една нова раздатка?!
p.s.то затова е форума-да се каже къде е проблема и как се отстранява най-безболезнено!
(Един двоен ванос е 700лв,витонови уплътнения под 100лв)
- бабъл
- Кара: F31
Re: X3 vs E53
Имах Х3 20 д 05г. Взех я на 80 хил. и я карах до 160 хил. Сменил съм лагер на главина,2 свещи и още нещо,май беше дебитомер,защото зимата палеше от втория път.Сега карам фейслифта и засега всичко е ок.За мен лично това е много здрав и надежден модел.В Америка мисля,че правят новото Х3,старото си е в Австрия.
- Valve-tronic
- Регистриран на: 29.11.2013
- Кара: 2013 Mercedes-Benz GLK 250 Bluetech
- Мечтае да кара: Porsche Panamera Turbo S
- Детайли за колата: Track Package
Re: X3 vs E53
Borymeckata написа:"Хубаво" или "грозно" е въпрос на субективна преценка. Доколкото разбирам - темата е за проходимост на сняг...
Нямам опит от Х5, никога не съм сядал в такава. Но моята Х3 (буквално от първите бройки, регистрирана януари 2004) за мен се държи удивително добре на снега. Преди съм карал "истински" джипки, но този паркетник не им отстъпва на снега (вероятно заради всичките системи, с които е наблъскан). Няма никакъв проблем да издрапа в 20 см. сняг, разбира се - с твърда настилка под снега. Ето една снимка от миналата зима:
A тук е целия албум: http://borymeckata.snimka.bg/automobiles/zima-2014.803869.32584441
Не мога да направя сравнение с Х5, но не виждам причина Х3 да му отстъпва по проходимост - при същия двигател, трансмисия, окачване, гуми и 200 килограма по-лек... По-късата база пак е някакъв плюс за проходимостта. Ако Х5 има някакво предимство в случая - може да дойде евентуално от по-добрата артикулация (при въздушното окачване) и от по-големия диаметър на гумите. Но (пак казвам) разликата едва ли ще бъде съществена...
Съгласен съм за външния вид, но точно тук е мястото да спомена нещо за Х5 2002, което забравих преди това. Веднъж ми се налагаше да я вкарам назад в гараж, чийто под беше от гранитогрес. Валеше изведро и от гумите буквално течеше вода. Задните влязоха в гаража и при подаване на газ.... боксуване, а предните кротичко си стояха на тротоара. Чак след като отпуснах изцяло газта и подадох наново, тогава отлепи.
Нека все пак се има предвид, че 4х4 системата след фейслифта е подобрена, а при Е70 - изцяло променена.
88 E30 318i, 95 E36 318i, 97 E39 525tds, 02 E53 3.0d, 06 E83 3.0d, 08 W204; 12 W212
- Borymeckata
Re: X3 vs E53
dr.peshev написа:Демирев написа:... Касае се за един пластмасов детайл , който ако не се смени на време прецаква и други компоненти.Има го месингов в E-bay!
Да, помня я темата... Аз лично не съм имал проблем с раздатката до момента, а разглобих една стара (изхвърлена) раздатка, просто от любопитство. Може би става въпрос за пластмасовата зъбчатка на актуатора на раздатката:
Да, тя често прави проблеми - зъбите се изронват и оставаш без предно... Но (първо) тя не е част от раздатъчната кутия, а от актуатора й, който се продава като отделна резервна част (мисля, че нов беше към 1200 лева цялото моторче, а кутията - над 4 бона). Второ - същата зъбчатка (респективно - проблем с нея) има и при Х5 (Е53), не само при Х3 (Е83). Трето - не съм убеден, че след фейслифта на Х3 и Х5 ТОЧНО ТОЗИ проблем е решен, защото съм чувал за същия дефект и при доста по-нови коли. И четвърто (последно) - ако точно тази нещастна зъбчатка се окаже най-тежкият производствен дефект на Х3... ами ОК. Съгласен съм да я сменявам всяка година, стига нищо друго по колата ми да не се чупи...
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
- Регистриран на: 18.12.2009
- Местоположение: София/Белград
- Кара: 535d M-sport
- Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
- Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Re: X3 vs E53
бабъл написа:Като проходимост,мисля,че няма да има кой знае каква разлика между двете,като здравина Х3 е много по-надеждно и това е доказано.От към визия и комфорт Х5 е по-добро.Вземи покарай и двете и тогава сам ще разбереш коя е за теб.Естествено,ако купиш най-евтината предлагана в мобиле.бг от някоя автокъща,е много вероятно да се разочароваш после и да оревеш форума
"Х3 е много по-надеждно и това е доказано"
Е53 30д фейслифт е джипа!
https://www.youtube.com/watch?v=scJPUQU5YOo
Има моменти благословени от всевишния,в мъки и беди дори и без насъщния,когато тихо си припяваме в непрогледен мрак,"ДЯКОНЕ СЛЕД 100-ГОДИНИ НАС НИ ИМА ПАК"!!!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
- stocky
- Регистриран на: 14.05.2010
- Местоположение: Пловдив, България
- Кара: BMW E82, E83, E92, F02
- Мечтае да кара: Saab Viggen 2.3T
- Детайли за колата: BMW X3 E83 LCI MY'08; 2.0d 177bhp, steptronic.
BMW 120d E82 MY'08; 2.0d 220bhp, steptronic.
BMW 320d E92 LCI MY'12; 2.0d 184bhp, steptronic.
BMW 320i E90 MY'05; 2.0i 150bhp.
BMW 750Ld F02 LCI MY'13; 3.0d 386bhp, steptronic.
BMW 320i E36 MY'96; 2.0i 150bhp.
BMW 118d F21 MY'13; 2.0d 143bhp.
Re: X3 vs E53
"Е53 30д фейслифт е джипа!", който много сервизи благославят!
До автора: просто вземи тая, която на теб ще ти хареса най-много. Тук никога няма да прочетеш еднозначни и правдоподобни мнения. Ако не знаеш историята на автомобила и предишната му поддръжка няма значение каква марка или модел е.
- бабъл
- Кара: F31
Re: X3 vs E53
boksioraE39 написа:бабъл написа:Като проходимост,мисля,че няма да има кой знае каква разлика между двете,като здравина Х3 е много по-надеждно и това е доказано.От към визия и комфорт Х5 е по-добро.Вземи покарай и двете и тогава сам ще разбереш коя е за теб.Естествено,ако купиш най-евтината предлагана в мобиле.бг от някоя автокъща,е много вероятно да се разочароваш после и да оревеш форума
"Х3 е много по-надеждно и това е доказано"![]()
Колега,само да те питам колко километра си минал с Х3,защото аз вече имам малко над 100 хил.? Имам и приятел който работи от доста години в сервиз на БМВ и определено Х3 дава много по-малко дефекти от Х5.
Това,че Х5 е по-красив и по-комфортен е безпорно!
35 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Моджо
