Increased emissions
40 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- BMWDream
- Регистриран на: 26.03.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW F01 740d xDrive
Increased emissions
Здравейте!От 1 седмица ми излиза това на екрана и свети чека.
Нещата които направих...
1.На диагностика показваше-дебитомер прекъсва,MAF контролирана EGR система,EGR дебит твърде висок.
2.Изчистих дебитомера,сглобих,изтрих грешката,карах 10км и пак светна.
3.Закачих я отново,този път показваше само това за EGR-а.
4.Свалих и изчистих добре EGR-а,сглобих,изтрих грешката и пак след около 10км я записа.
5.Сложих на вакум маркуча съчма(изолирах EGR-а),изтрих грешката и пак я записа след 1 час.
Идеи?Възможно ли е от клапанчето да е проблема?
Колата няма DPF.
Преди да се появи проблема,като съм я карал 10км с малко газ и я натисна на кик изпушва и повече не пуши.
Сега от както се появи проблема,на всеки кик пуши.Дори и с малко газ,колкото да върне една предавка или от спряло положение като тръгна по-рязко пак пуши.
Колата е 530d 218 коня.
Колата няма DPF.
- hol1gans
- Регистриран на: 22.05.2012
- Кара: E61 530d
- Мечтае да кара: М6 G-PoweR
Re: Increased emissions
Щом си без ДПФ нямаш дросел. Според мен остава вакум линиите или МАП сензора, който е на самите колектори. Задължително го изчисти. Той също отчита въздуха. Има достатъчен материал в нета.
Ако не стане пробвай да караш с откачена букса на дебитомера. Ако има положителна промяна за смяна е.
Като си изолирал ЕГР-ра ще забива грешка, защото компа е по-умен и разбира, че е запушен. Трябва да се махни тотално при някакъв мапер и тогава няма да ти записва грешки.
- nik0las
- Регистриран на: 6.06.2012
- Местоположение: Houston, TX
- Кара: F10 535i Msport - Jb4 tunne
вакум машинката за управление на ЕГРа, доста често срещан проблем! Струва 180лв нова, но сменянето е малко гадно...
не е зле също да си смениш всички вакум маркучи по двигателя защото 100% са изпечени и се разпадат и това може да доведе до куп главоболия.
- DiGital
- Регистриран на: 30.04.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: на пълна газ
- Мечтае да кара: MB SLS AMG
Софтуерно трябва дасе изключи клапана, дасе пренастрои геометрията на турбото в ниските режими и повече няма да има проблеми и разхода ще падне. Същите пари ще излезе отколкото дасе търсят клапи и т.н....
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
- BMWDream
Ще взема тези дни от някоя морга такова вакум моторче и ще го сменя.Ще пиша какво е станало.
- BMWDream
iceblast написа:Моторчето го разменете с това на пеперудките, едни и същи са.
Ок,благодаря.И аз това си говорих с майстора сега.
- BMWDream
Значи днес смених моторчето,промяна няма.Колата пак си пуши така.Изтрих грешката с Делфито и чакам всеки момент пак да я запише.
Някакви идеи?
Възможно ли е самия ЕГР нещо да се е прецакал,да не затваря хубаво,или прочие?
Моторчето не е същото като това на пеперудките...
Някакви идеи?
- DiGital
На работна температура гледаш в живите данни - Airmass около 260-300mg/str трябва дае на празен ход ( буташ газта и отспускаш 1-2 пъти преди да четеш ). Това е ако ти работи коректно EGR-a. Когато караш Airmass трябва да преминеш 1000mg/str при кик - това е зада покриеш норматива за тягата. Направи това и пиши.
- BMWDream
DiGital написа:На работна температура гледаш в живите данни - Airmass около 260-300mg/str трябва дае на празен ход ( буташ газта и отспускаш 1-2 пъти преди да четеш ). Това е ако ти работи коректно EGR-a. Когато караш Airmass трябва да преминеш 1000mg/str при кик - това е зада покриеш норматива за тягата. Направи това и пиши.
ОК,ще пробвам и ще пиша.
Благодаря.
- pepsin
- Регистриран на: 20.03.2012
- Мечтае да кара: Луноход
А как може да се изключи този егер софтуерно
Последна промяна pepsin на 17 Юли 2014, 11:30, променена общо 1 път
- DiGital
pepsin написа:А как може да се изключи този егер софтуерно
Трябва дасе променят няколко неща в софтуера.
- miroleskov
- Регистриран на: 25.08.2012
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Е 61 530d
Air mass не е ли дебитомер,че нещо се обърках.
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
- BMWDream
Това са стойностите съответно в покой и на кик...
- DiGital
Гледаш отдолу в Desired/current
40 мнения
