Реле за климатик Е38
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 27.11.2013
Пол: Жена
Кара: BMW E38, BMW E30
Мнение от Keilly » 25 Юни 2014, 10:49
Здравейте, нуждая се от малко помощ. Интересуваме къде се намира релето за климатика на 730d Е38!!! И дали може някой да ми каже поради какви причини не ми работи климатика, пълнихме го няколко пъти и нищо, не изпуска от никъде :banghead:
Регистриран на: 9.05.2014
Re: Реле за климатик Е38
Мнение от MOPART » 25 Юни 2014, 11:56
Keilly написа:Здравейте, нуждая се от малко помощ. Интересуваме къде се намира релето за климатика на 730d Е38!!! И дали може някой да ми каже поради какви причини не ми работи климатика, пълнихме го няколко пъти и нищо, не изпуска от никъде :banghead:
А перката работи ли?
Регистриран на: 11.09.2010
Местоположение: Кричим
Мнение от mfandakov » 25 Юни 2014, 16:00
В какъв смисъл не работи,не духа или не охлажда.Компресора зацепва ли ,коя година е колата.
В града човек експлоатира човека,а в селото е точно обратното!
Пол: Жена
Мнение от Keilly » 26 Юни 2014, 20:54
mfandakov написа:В какъв смисъл не работи,не духа или не охлажда.Компресора зацепва ли ,коя година е колата.
Не охлажда, духа си, но все едно не е пуснат климатика. Не е от компресора. 99г. е. На няколко мастори я карах и нищо!!!! Последното, което ми казаха е, че може да е релето, но незнам къде е :(
Пол: Жена
Мнение от Keilly » 27 Юни 2014, 9:00
Перката и компресора работят. Проблемът е, че идват постоянно 9V ток на компресора. 99г. е колата, трябва да открия релето, защото най-вероятно е от там проблемът....
Мнение от mfandakov » 01 Юли 2014, 20:33
Да разбираме че не зацепва компресора така ли,и вие търсите релето което командва съединителя на компресора.
Такова реле просто няма сигнала идва от датчика за налягане върху дехидратора
Пол: Жена
Мнение от Keilly » 08 Юли 2014, 19:27
Благодаря за отговора, незнам реле ли е, датчик ли е..... но идва постоянно напрежение 9V, дори и на загасена кола (така ми казаха де), ще я карам на някой жичкаджия, дано той ми каже нещо. На тези жеги не се издържа вече :banghead: :( :(
Регистриран на: 10.06.2012
Кара: мечтата на живота си
Мечтае да кара: е38 с евтино гориво
Мнение от chernobila » 15 Юли 2014, 20:06
Колеги ако може да ползвам тази тема да не пускам нова.Имам проблем с климатикът.Колата е 750 97 година вече с 3.5 ТУ .Преди трансплантацията си работеше сега не ми стартира изобщо компресора.Имам и грешка в перката .Физически съм я пробвал и върти,но явно управлението и е заминало.Проблемът е защо не ми идват 12V домпресорът.Може ли да е от клапана на дехидратора или управлението?Ако е заминало управлението на перката трябва да тръгне компресорът или се лъжа?
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 15 Юли 2014, 23:33
chernobila написа:Колеги ако може да ползвам тази тема да не пускам нова.Имам проблем с климатикът.Колата е 750 97 година вече с 3.5 ТУ .Преди трансплантацията си работеше сега не ми стартира изобщо компресора.Имам и грешка в перката .Физически съм я пробвал и върти,но явно управлението и е заминало.Проблемът е защо не ми идват 12V домпресорът.Може ли да е от клапана на дехидратора или управлението?Ако е заминало управлението на перката трябва да тръгне компресорът или се лъжа?
С колко пина е перката на колата? Може ЕКУ-то на 8-мака да си търси перка с 3 пина и да не дава на климатика да тръгне...
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Мнение от chernobila » 15 Юли 2014, 23:45
MMMM може прав си.Махал съм перката преди 2 години и не си спомням с колко пина е.Най - рано в неделя ще мога да я сваля да видя.Видях в realom.com ,че има някакъв ретрофит с резистори.Спомням си на моята перка,че имаше такива.Може ли да помоля някой,който има WDS да погледне няма ли някакво реле и кой бушон е за климатика? :dunno: :bchug:
Кара: МПС-та
Мнение от turbo » 16 Юли 2014, 10:17
Ето така модулът на климатика "пали" компресора:
ИзображениеАко замериш на първи пин на пресостата, най-вероятно не идват 12 волта от модула на климатика и за това не тръгва, а тези 12 волта не идват, защото ЕКУ-то на мотора не дава ОК на климатичния модул, че всичко е ОК с перката. Ако ти подадеш едни 12 волта там ще тръгне компресорът и ако налягането се вдигне много ще изключи пресостатът, така че трябва да си ОК откъм сигурност.
Ето така ЕКУ-то/тата на M73-ката "си говорят" с климатичния модул от 1994-та до 09.1997:
Ето така "си говорят" едното ЕКУ на M73-ката след 09.1997:
Мнение от chernobila » 17 Юли 2014, 14:24
Благодаря ти много ..подкарах си ВДС-а и в неделя ще тествам :bchug:
Мнение от chernobila » 23 Юли 2014, 10:33
turbo написа:
В понеделник цал ден се мъчих с тоя климатик.Нямах ВДС под ръка и нищо не свърших :banghead: Перката ми е с 4 пина и работи.Давам и принудително 12 В и тръгва.Има една кутиика под разширителният съд с някакъв датчик в нея.Имаше някакъв микрофибърен филтър в нея ама незнам дали това и е управлението :banghead: Някой колега от София има ли възможност да удари едно рамо :help: Даже все си мисля ,че не е вързана към компа на мотора :banghead:
Мнение от mfandakov » 23 Юли 2014, 20:29
Това е AUK сензора няма общо с работата на климата само командва клапи,не го пипай не е виновен той :D
Мнение от chernobila » 23 Юли 2014, 21:26
mfandakov написа:Това е AUK сензора няма общо с работата на климата само командва клапи,не го пипай не е виновен той :D
Само го почистих и смених филтъра :bchug: Някой да удари едно рамо да замерим къде е проблемът? :help:
Назад към Е38
