Масло механична скоростна кутия
14 мнения
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
Мисля да сменя маслото в скоростната кутия, но имам въпрос.
Колата ми е 520i от 10.1992г. комби, скоростите са Getrag, но не съм сигурен кои са - 240 или 260..
Та - масло Motul Gear 300 75w90 подходящо ли е за трансмисията или то е специално за диференциала?
Re: Масло механична скоростна кутия
ако е шпер маслото е 75W-140 MSP
на моята скоростна кутия дилъра го даде да е ATF Dextron II
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Кара: 1602, E30 pre-face, E36 coupe
- Мечтае да кара: зил 130
SAE80 API-GL4, освен ако няма етикет ATF някъде по кутията, писано 10000 пъти. Масово се сипва ATF наред, което явно не е проблем, щом никой не е пропищял
- datchko
Аз пък ще си сипя в кутията Мотул-а, пък ако имам някви оплаквания, ще пиша
- M10
Вискозитета му не е удачен, но ти си знаеш.
- datchko
Убедих се, че маслото в скоростната кутия трябва да е SAE 80..
Така че Motul-a май ще отиде в диференциала.. (ще взема още един литър).
- datchko
А за кутията какво масло бихте ми препоръчали?
Цената не е от значение, въпросът е да е точното масло, както и да е качество.
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
На кутията има етикет какво да сипеш, освен ако не е заминал някъде в небитието. Провери нивото и ако всичко е наред и маслото е оригиналното, не го барай.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- datchko
alchohol написа:На кутията има етикет какво да сипеш, освен ако не е заминал някъде в небитието. Провери нивото и ако всичко е наред и маслото е оригиналното, не го барай.
Етикет търсих, но останах с впечатлението, че няма. Може и да е имало, аз не видях.
- sixstraight
- Регистриран на: 9.04.2008
- Местоположение: Софията
- Кара: E34 M5 20 JAHRE
- Мечтае да кара: E34 520 на метан
Ще се опитам да го напиша така че да ме разбереш: завираш се под колата и отвиваш горната пробка за доливане на кутията и със спринцовка и маркуче бъркаш и източваш малко масло това е вариант 1. Вариант 2 отвиваш долната пробка в изрязана 5 литрова туба от вода и точиш маслото. Гледаш какъв цвят е ако е червено е атф, ако е жълто е лайфтайм масло или иначе казано вечно но аз бих го сменил, ако е различен цвят или прилича на двг е сае80. Отвън на кутията ако има етикет или част от етикет в цвят оранжев или червен е атф, ако е зелен е мобил sch630 което е синтетично сае90, ако няма етикет е сае 80. Ако се окаже атф влизаш в първия магазин и взимаш 2 шишета атф 2 или нагоре, ако сае 80 влизаш в първия магазин и търсиш масло с първите цифри да са 80 примерно SAE 80W90. От януари 1991 до февруари 1993 са 6 модела кутии успех
Всички пътища водят към НАДИН
- sixstraight
Не дава повече от 3 файла
- datchko
Последна промяна datchko на 18 Авг 2014, 18:35, променена общо 1 път
- datchko
Това беше етикетът на скоростната кутия.
Купих си и масло Motul Multi ATF, като взех само 1L, който мисля, е достатъчен.
П.П. Трябва да сменям семеринг на изходящия вал, че тече масло от там, затова като го сменя (трябва да разбера как първо
), ще пиша отзив за "преди и след" смяната на маслото
14 мнения
