Миене на предно Стъкло - Спря изведнъж!
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 29.01.2011
Кара: БМВ Е60
Мнение от kraiso » 02 Юли 2014, 1:15
Здравейте, карам е60 525и......преди 2-3 дни ми светна лампата за ниско ниво на течността за чистачки! Не съм мил след това много.....може би 2-3 пъти и заредих казанчето до горе. Сега обаче не ми пръскат пръскалките , а миенето на фаровете работи. Въпрос - откачих маркучите горе на капака и като подам да пръска, нищо не излиза от тях. Това означава ли, че помпата е заминала? Благодаря предварително! :)
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Миене на предно Стъкло - Спря изведнъж!!! Помощ
Мнение от ивчо » 02 Юли 2014, 8:06
Реално няма какво друго да е :dunno:
Кара: БМВ Е60
Мнение от kraiso » 02 Юли 2014, 9:10
А примерно бихте ли могли да ми посочите бушонът за тази помпа? Ако сваля помпата и я закача на 12в трябва да завърти нали? Да гледам ли за нещо друго? :) Благодаря!
Регистриран на: 5.10.2011
Местоположение: Ямбол
Кара: BMW 530 i E60 N52B30AF
Мечтае да кара: Bmw 550 i xDrive
Мнение от ristaka 82 » 02 Юли 2014, 9:17
Реално на водосъдаржателя има две отделни помпи едната да чистачките другата за фаровете. Вариянтите са бушон , хлбава връска (замерване на буксата дали отива 12 в. ) или изгоряло моторче.
Мнение от ristaka 82 » 02 Юли 2014, 9:20
kraiso написа:А примерно бихте ли могли да ми посочите бушонът за тази помпа? Ако сваля помпата и я закача на 12в трябва да завърти нали? Да гледам ли за нещо друго? :) Благодаря!
Прочети си на капака на багажника зад аптечката трябва да имаш уписание на бушоните , кои за какво е...
Регистриран на: 10.09.2009
Местоположение: Pleven (Bulgaria)
Кара: E46 330Ci M2 PACK CABRIO
Мнение от Rosendo » 02 Юли 2014, 9:58
При мен се случи същото, само че на Е46. Откачих буксата на помпичката за стъклата и с нея захраних помпата за фаровете. Не пръсна вода и диагнозата беше ясна- смених помпичката и всичко беше ок. Втора употреба беше около 20-тина кинта ако не се лъжа.
Кара: БМВ Е60
Мнение от kraiso » 02 Юли 2014, 12:49
Разкачих всичко, свалих помпата и включих директно на 12в......НИЩО,само искра! Бушон за тази помпа за миене на стъклата НЯМА , колеги. Има само за помпата за миене на фаровете. Следобед си купувам нова помпа, да видим какво ще стане....Дано да тръгне! Ако някой има още идеи да каже (Само да спомена,че помпата е оригинална от 2004 година) Благодаря! :)
Регистриран на: 13.10.2008
Кара: E60 530dA
Мечтае да кара: на nordschleife
Мнение от Trixster » 02 Юли 2014, 13:12
Да не би да си смукнал тиня, при ниското ниво на течността. Може да вземеш от шивашко ателие няй-тънката и дълга кърфица и да пробваш да почистиш дупките на пръскалките.
П.С.
Само вода ли наля в казанчето или течност за чистачки ?
Aristotle
Регистриран на: 25.06.2014
Кара: E60 530xd
Мнение от themoldestone » 02 Юли 2014, 13:31
Най-вероятно е изгоряло моторчето, особено ако не чуваш никакъв шум като при натискане на лостчето - моето наскоро изгоря и новото излезе 40-тина лева. Сложих марка Siemens, по-качествено е от оригиналните в колата. Както по-горе колегата е упоменал, двете моторчета са разположени зад предния ляв калник. Смяната не би трябвало да отнеме повече от 15 мин заедно с кафето и цигарата.
Кара: БМВ Е60
Мнение от kraiso » 03 Юли 2014, 1:39
Проблемът е решен, изгоряла помпа! ;) Смених я и всичко сега е супер! Благодаря отново на отзовалите се :yes:
Назад към Е60/Е61
