Runaway Diesel за секунда - възможно ли е?
17 мнения
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Оня ден ми се случи нещо много странно. Карах си Баварчето по шосето. Целях спокойно и безпроблемно пътуване с нисък разход, затова колата беше минала последните 200 километра почти само на темпомат, с не повече от 80 - 90 км/час. Застигнах някаква Корса и натиснах малко газта, за да я изпреваря. Задейства кик-дауна и в този момент сякаш камион ме блъсна отзад... Баварчето дръпна със страшна сила, направо ме хвърли върху облегалката. До момента дори не съм си представял, че такова ускорение е възможно с автомобил... Това продължи съвсем кратко, за около секунда. После колата пак така внезапно се "успокои". Бях много учуден и дори се замислих дали наистина се е случило нещо особено или просто съм си въобразил... Хвърлих поглед в огледалото и видях облак от тежък черен пушек да виси над шосето - нямаше откъде другаде да е дошъл, освен от мен. А иначе колата ми изобщо не пуши, дори при пълно натоварване с газ до тенекията.
Продължих пътуването си без други аномалии. Няколко пъти нарочно настъпвах колата, но нищо подобно не се случи - ускоряваше си нормално, както всеки друг път. Внимателно следях в огледалото какво става отзад и не забелязах НИКАКЪВ пушек при тези ми експерименти.
След като помислих и поговорих с приятел - спец по дизелите, предполагам следното: При "пенсионерското" ми каране през последните 200 км. в интеркулера се е натекло моторно масло - от лагерите на турбината и от отдушника на картерните газове. При рязкото ускорение, турбината се е развъртяла и е издухала събраното масло в смукателния колектор. Двигателят го е изгорил за няколко такта, колата е дръпнала яко за момент, след това маслото е свършило и моторът се е успокоил. Искам да попитам дали е възможно и ако "да" - това нормално ли е? На друг случвало ли се е?
Последна промяна Borymeckata на 30 Юни 2014, 11:03, променена общо 1 път
Excellent! Steven is my name!
- GecataBMW-E46
- Регистриран на: 8.06.2013
Re: Runaway Diesel за секунда - възможно ли е?
Следил ли си я дали гори масло и дали има луфтове в оста?Ако стане така,че дръпне маслото по най-бързия начин вкарваш 5-та и натискаш спирачките,че после освен турбо и мотора ще трябва да сменяш,или ако можеш режеш маркуча от кулера към колектора.
- sapio
- Регистриран на: 20.09.2010
- Кара: бензинояд
Имал съм такива случаи два пъти, с две различни коли. Обяснението на твоя човек е правилно. И двете ги караше жена ми в града, а тя не ги изцежда особено
. Другият вариант е онзи, за който съм сигурен, че си си помислил. Знаеш какво да провериш като минеш през сервиза. Gecata е обяснил добре, какво се прави, ако се случи за повече време, че колата тръгва да набира дори на спирачки, а на свободна ще издъни мотора направо. Дано да е еднократно и да нямаш такива грижи повече.
- Borymeckata
Скоростната кутия е автоматична и номерът с 5-та скорост и спирачката няма да сработи. Във форума четох за друго решение - пожарогасител с въглероден двуокис (СО2) и пръскаш в "бъбреците" - където е дифузьора на въздушния филтър. Така можело да се "угаси" дизела преди да издуха маслото и да завари лагерите.
Разхода на масло го следя на щеката, когато колата е паркирана в гаража. От смяна до смяна не съм доливал, макар нивото видимо да пада - от максимума в началото до към средата на интевала "min" - "max". Вероятно ми се губи около 1 литър или малко повече за 10 000 км. Каква част от този разход идва от лагерите на турбината и каква от масления сепаратор на картерните газове - нямам представа. Във всеки случай, маркучът за въздуха от интеркулера към смукателния колектор е винаги омазан с масло отвътре. Иначе колата изобщо не пуши и капчици масло по задния прозорец нямам.
Веднъж пипах оста на турбината и я въртях с пръсти, но луфтове не усетих - нито радиално, нито аксиално:
При натоварване турбото леко просвирва, но ми изглежда нормално и не звучи обезпокоително.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Runnaway Diesel няма секунда
там има тотал щета...запали ли маслото ще разбереш определено....а откога маслото пуши черно
Вкарала е повече гориво за момент от там ти е пушека,или просто е изчистило катализатора,затова е хубаво от време на време да се понастъпват..
- бабъл
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: софия
- Кара: F31
При мен се е случвало,след работа на място 30-40 мин. Тръгвам и след малко започва яко да пуши,но бял облак.Обяснението на майстора е,че е от филтъра за твърди частици.Ти мисля,че нямаш такъв,тъй,че най-вероятно е от насъбран нагар по-гърнетата.
- Borymeckata
И аз мисля, че DPF нямам. Какъв е бил точно цвета на облака - беше на около 100 метра зад колата и бързо се отдалечаваше, така че от един поглед в огледалото не мога да кажа. Но определено беше тъмен, не бял или синкав.
- GecataBMW-E46
Пушека не е нито бял нито черен,а по скоро сив.
- Borymeckata
Гледал съм го този клип, но пушекът определено беше по-тъмен. Може при форсирането си двигателят да е издухал сажди от изпускателната генерация, знам ли...
- sapio
- Кара: бензинояд
Габриел отново е точен, а аз пропуснах да отбележа че пуши бяло, а не черно. Дали е възможно за секунда не знам със сигурност, но колата при мен тръгна да си ускорява все едно е на темпомат за около 200 метра. Връщаш газта, а тя продължава да набира и на свободна влиза в червеното. Не видях дали е изпушила нещо, но не виждам друга причина. Втория път направо стана чудо от пушеци, а после майсторът беше вадил масло от колектора до ауспуха
- intruderzzz
- Регистриран на: 29.08.2013
- Местоположение: Плевен
- Кара: X5
Ето за това ме е страх да си махна пеперудките. При теб има ли ги или са отстранени?
- GecataBMW-E46
intruderzzz написа:Ето за това ме е страх да си махна пеперудките. При теб има ли ги или са отстранени?
И да махаш и да не махаш пеперудки,дръпне ли маслото и тях ще ги дръпне
- Gqbriel
- Кара: комби
GecataBMW-E46 написа:intruderzzz написа:Ето за това ме е страх да си махна пеперудките. При теб има ли ги или са отстранени?
Ако са здрави - няма,а това което пеперудата ще направи,runaway diesel-a може да Не направи.
- Borymeckata
"Пеперудките" ги махнах и ги замених с фабрични тапи, даже съм показвал снимки:
И не смятам, че те (пеперудките) могат да помогнат по някакъв начин в такъв случай. Ето една тема във форума на Е39 - хората обясняват каква работа вършат: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=35&t=372154
Не знам дали ме разбирате - темата не е за runnaway diesel по принцип. Няма нужда да ми обяснявате какво представлява - явлението е ясно, причините и последствията му, както и възможните противодействия. В случая не става въпрос за строшена турбина и хвърчащо масло от нейните лагери. Смятам, че след дълго спокойно каране и при рязко ускорение се получава подобен ефект за кратко - с маслото, което се е натекло в интеркулера. И питам дали някой друг е имал подобен случай, това е.
- Gqbriel
- Кара: комби
Напълно разбираме въпроса и темата ти,специално за пеперудите и т.н аз лично съм изчел внимателно темите ти особено тази за раздатката,но това с натрупано масло - 99% не може да се получи...докато катализатора се запушва,както и ЕГР когато се кара на ниски обороти се затлачва най-много...снимките на ЕГР които са буквално задръстени,са на градски коли,които не се "настъпват" често - там маслото от турбото и т.н може да е причина,но силно се съмнявам в твоя случай...
А маслото няма как да пуши тъмно - знаеш го по-добре от мен,също така runaway disesel е в случай на изгаряне на масло от турбината - при теб при кикдаун,това което ти обясняват го изгаря в мотора - няма как да е едно и също,но натрупани изгорели газове ,понеже ЕГР не е отворен докрай е напълно възможно.
17 мнения
