Колянов вал 3.0Д на м50...
Регистриран на: 13.12.2005
Кара: Умрело е36
Мечтае да кара: кола на газ...
Мнение от PEEL_OFF » 28 Юни 2014, 16:44
Здравеите, някои да е монтирал реално коланов вал от м57 д30 в М50 блок...понеже много хора казват е става, много е лесно и т.н.правят се едни сметки на бутала и биели :D но аз го купих и го разнасям от няколко месеца по стругари и всеки казва че преправянето му е доста "нерентабилно" занимание а именно на вала на дизела опашката е с по голям диаметър от тази на м50, не само това ами и захващането става с 4-тири болта 10мм мисля е бяха а на м50 -то е един доста голям и сериозен.Реално зора не е толкова да се престърже опашката на вала и да се монтира зъбното колело. а как да се монтира предната част на която се държи шаибата която върти ремъците . Не за друго но на дизеловия вал опа6ката не стига че е по дебела а е и по къса и трябва да се направи фланец някакъв които да не се държи и центрира само от болтовете а и на някакво друго място да "захване". Един вид ще съм много благодарен за всяка реално полезна информация (чертеж снимка каквото има) Или дори ако някои в София може да го направи да пише направо да се разберем.
:help:
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: Колянов вал 3.0Д на м50...
Мнение от Jordana » 28 Юни 2014, 20:50
Прави се фланец ,стругарска работа за кадърен стругар не повече от 20 минути.Щом на м20 става не виждам защо да не стане на м50 ?
M57D30 uses all the same mounting diameters as M20/M50, just the crank nose is shorter and has 4 screw holes instead of 1 big - needs additional fabrication. Bottom end results in 2996.2 cc. It made 244Hp on wheels and 306nm!
Кара: Умрело е36
Мнение от PEEL_OFF » 28 Юни 2014, 22:40
на м50 е с зъбно колело понеже е с верига а на м20 е с колело за ремък което е доста по голямо като диаметър и става доста по лесно
Регистриран на: 2.10.2008
Местоположение: Хасково
Кара: Е60
Мнение от nayden » 29 Юни 2014, 7:08
Да има реално направени . Отнемаш малко от шийката и малко от отвора на колелото . Понеже има няколко вида валове на 3.0д от 88 до 90мм ход , провери белезите за ГМТ и позицията на тригер шайбата дали е коректна .
Регистриран на: 15.04.2007
Мнение от MICH__ » 29 Юни 2014, 12:25
Вчера със стругаря ми тъкмо обсъждахме кое как трябва да стане, след като наложихме двата вала един до друг на м57д30 и м50б25 :D Та решихме вала да отнемем с два милиметра (за да се запази достатъчно дебелса стена за 4те болта ) след което да пристържем и увеличим диаметъра на зъбчатното колело за да влезе във вала (след което ще се пристъргват наново каналите за шпонката ). Зъбното колело ще стърчи с няколко милиметра извън вала коещо ще послужи за центроване на фтулка с дължина по-спомен 30мм с диаметъра на вала на която ще има шпонка за задвижване на колелото за демферната шайба. Фтулката ще бъде с 4 отвора за болтовете и ще се изработи и шайба за отпред с която да се затвори всичко с 4те болта :D Тези дни ще сложим вала в блока ще му сложа и капака отпред за да видим по нагледно кое как и ще го почваме ;)
[00:00:25] Boris Dimitrov каза: мое мнение е че голфа е много по бърза и мощна кола от бмв
http://i47.photobucket.com/albums/f169/ ... jtte3o.gif
Кара: Умрело е36
Мнение от PEEL_OFF » 29 Юни 2014, 13:00
колега загледал ли си колелото че зъбите му са доста на дълбоко и стената е много тънка...сми много малко може да се отнема от него да не кажа въобще.по скоро повече трябва да се вземе от вала дори да се отворят дупките в които влизат 4-те болта. а шпонката му ако я врежеш още малко мисля че ще спука 99% иначе мисля че така ще стане външната страна на колелото да центрира фланеца за шаибата.
Мнение от MICH__ » 29 Юни 2014, 14:10
Е, ако отвориш дупките в който влизат болтовете какво правиш :roll: До колкото си спомням от вчера колелото имаше на къде да се разширява ;)
Кара: Умрело е36
Мнение от PEEL_OFF » 29 Юни 2014, 21:59
разгледаи го по добре, може малко материял да се вземе но е много малко. а за дупките на вала, аз предпочитам да взема максимално от вала и каквото не достига от колелото.
Мнение от MICH__ » 18 Сеп 2014, 21:17
Стигнах до следния проблем. Вала бе разтърган на 38мм ( по-спомен) което бе минимума за да се запази цялоста и здравината му понеже болтовете отпред са 4 и няма много за намаляне на размера ,но когато зъбчтката на м50то бе разтъргана на 38мм се получи това с канала за шпонката :roll: Не ми изглежда никак надеждно :confused: Колегите преправяли такива валове как са се справили с този проблем :roll:
Кара: Умрело е36
Мнение от PEEL_OFF » 29 Окт 2014, 21:48
и аз това питам. много го мислех и се ядосах и го зараязах. оказва се че на повечето направени така валове всичко се държи само на болответе.ходих при наи различни стругари и всеки каза по добре недеи. за м20 става понеже там се разстъргва много по малко колелото.
Мнение от MICH__ » 01 Ное 2014, 17:31
Има начин колега мен почти всичко ми е готово и другата седмица зглабям м50 3.1 с 88мм вал и хе бутала :D Ако разбера и от къде да си подам заявка за тунинг раздела може и тема да пусна кое как :roll:
Мнение от MICH__ » 08 Ное 2014, 15:00
Ето до къде сме стигнали :D
Регистриран на: 14.10.2008
Мнение от дид0 » 09 Ное 2014, 11:01
MICH__ написа:Ето до къде сме стигнали :D
Чакаме темата! :bchug:
Мнение от MICH__ » 09 Ное 2014, 21:24
Първо да запаля за да се уверя ,че всичко работи и ще я пусна кое как придружено с дино графика накрая ;)
Мнение от дид0 » 22 Фев 2015, 12:15
MICH__ написа:Първо да запаля за да се уверя ,че всичко работи и ще я пусна кое как придружено с дино графика накрая ;)
Някакво развитие? :oops:
Назад към Tuning
