M52TU от автомат към ръчка - въпроси
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Мнение от DirtySouth » 19 Юни 2014, 20:12
Здравейте мотора е б28ту автомат и трябва да стане с ръчни скорости и имам няколко питаня дали съм се насочил правилни. Купих скорости от Е39 528 мисля с еденичен ванос , предполагам са еднакви , поправете ме ако греша , маховик взех от е36 328 пак еденичен ванос и за него питане дали ще стане ? Кой стартер да ползвам имам 2 този от автомата и един от М50 е36 с ръчни скорости , който е доста по-дълъг от този на автомата и двата са БОШ , взех направляващото лагерче за ръчните скорости , както и дълги болтове за маховика от м50 с ръчка ,че тези от автомата са доста къси , също имам питане фланеца който е между венеца на автоматичните скорости и триъгълника ползва ли се ? С него втулката от леглата на болтовете се скрива или тя е да влезе точно новия маховик ? Ако има колеги в час с тея неща дано ме насочат правилно
I'm slowly drifting
Регистриран на: 24.01.2007
Местоположение: Хасково
Кара: 328ci & E30 327Ti
Мечтае да кара: която вкачи
Re: M52TU от автомат към ръчка - въпроси
Мнение от BMW_DRIVER » 20 Юни 2014, 11:55
DirtySouth написа:Здравейте мотора е б28ту автомат и трябва да стане с ръчни скорости и имам няколко питаня дали съм се насочил правилни. Купих скорости от Е39 528 мисля с еденичен ванос , предполагам са еднакви , поправете ме ако греша , маховик взех от е36 328 пак еденичен ванос и за него питане дали ще стане ? Кой стартер да ползвам имам 2 този от автомата и един от М50 е36 с ръчни скорости , който е доста по-дълъг от този на автомата и двата са БОШ , взех направляващото лагерче за ръчните скорости , както и дълги болтове за маховика от м50 с ръчка ,че тези от автомата са доста къси , също имам питане фланеца който е между венеца на автоматичните скорости и триъгълника ползва ли се ? С него втулката от леглата на болтовете се скрива или тя е да влезе точно новия маховик ? Ако има колеги в час с тея неща дано ме насочат правилно
кутийте на всички 328 (е36 е46) и 528 са еднакви както и комплекта съеденител-претискател-маховик.Стартера си оставяш твоя ,не се сменя.Трябва ти лостов механизам и предната част на кардана от кола с ръчни скорости.След смяна на кутийте трябва да се програмира ЕКУ-то защото няма да завърти ключа-стартера (не помня дали се махаше жилото от бастуна до ключалката дето е) временно може да пуснеш един кабел от стартера в купето и с копче да палиш докато намериш някой да ти я препрограмира.
http://www.youtube.com/watch?v=P0XCgzj6 ... e=youtu.be неделни развлечения-бог да дава живот на шперо :D
2 ГОДИНИ ПО-КЪСНО..... https://www.youtube.com/watch?v=oeH1F_oxzbw
Мнение от DirtySouth » 20 Юни 2014, 12:33
Не мисля , че ще трябва да се програмира екуто , въпроса е със стартера дали от автомата става , че тоя големия по ми изглежда да седи . Кутиите не се знае колко са еднакви , в реалоем излизат няколко с различни номера.
I'm slowly drifting
Мнение от BMW_DRIVER » 21 Юни 2014, 9:25
DirtySouth написа:Не мисля , че ще трябва да се програмира екуто , въпроса е със стартера дали от автомата става , че тоя големия по ми изглежда да седи . Кутиите не се знае колко са еднакви , в реалоем излизат няколко с различни номера.
az ти казвам как изхвърлих моя автомат и минах на ръчна кутия и какво съм сменял :yes: твойта е46 може да е някаква по различна с друг стартер и просто ЕКУ което не иска препрограмиране :banghead: успех с трансплантацията :bchug:
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 21 Юни 2014, 9:54
BMW_DRIVER написа:
:clap:
Що се ядосваш колега ти му казваш още повече си минал по пътя, сега като махне автомата, и ще видиш, че ще пусне тема "смених скоростите и не пали" и след това темата "търси се колега който да ми оправи екуто е евс-а". :mhihi:
Това вече сме го виждали поне 100 пъти :mhihi:
Аз затова не пиша вече в такива теми оставям ги сами да си чупят главата при положение, че топлата вода е открита и всичко е ясно.
Мнение от DirtySouth » 21 Юни 2014, 10:56
Колеги съркастичните коментари вече не са на мода , ако не ви харесва темата или няма кво да кажете не пишете , точно за тва колеги пискат защото "умни глави" съветват да се препрограмира ЕКУ то когато не е нужно това. Моля коментари само по темата или по конкретните въпроси.
I'm slowly drifting
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 22 Юни 2014, 20:25
Еку-то като не искаш не го програмирай ама като махнеш автомата колата няма да запали защото евс-а е кодиран за автомат.
Пробвай го и после ако имаш доблест ще се извиниш като се убедиш сам в това което ти казваме "умните глави" :mhihi:
Мнение от DirtySouth » 22 Юни 2014, 23:15
oci написа:Еку-то като не искаш не го програмирай ама като махнеш автомата колата няма да запали защото евс-а е кодиран за автомат.
EWS-a определено не е Екуто и търси колата на паркинг , демек шесто краче към постоянна маса , това ако е програмиране , пак казах отклонихме се от конкретните въпроси.
I'm slowly drifting
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 25 Юни 2014, 9:39
На е39 и е38 при автомат, само ЕВС-3 търси плюс на пин-6, вътре се прави мост от пин-11, който е точно срещу него.
Тва на МС-41, двойния ванус май е МС-42, може да е по-различно :dunno:
Мнение от DirtySouth » 25 Юни 2014, 16:26
Пак е EWS3 , но кабелчето е кафяво , тоест трябва да е Маса
I'm slowly drifting
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 25 Юни 2014, 17:07
DirtySouth написа:Пак е EWS3 , но кабелчето е кафяво , тоест трябва да е Маса
Не е кафяво, а е кафяво/черно и не е маса, а плюс.
Мнение от DirtySouth » 25 Юни 2014, 22:15
Lenco написа:
Трябва да погледна моя дали не беше само кафяв
I'm slowly drifting
Мнение от DirtySouth » 27 Юни 2014, 20:19
Кафяво/черни са ми двата , някой да има схема ?
I'm slowly drifting
Регистриран на: 23.06.2012
Мнение от bgpavlp » 27 Юни 2014, 22:16
За какво ти е схема колега, не се занимавай с глупости. Препрограмирай си EWS-а за ръчна скоростна кутия и си готов. За 30сек. работа.
Ако нема у глава, има у Google.
Мнение от DirtySouth » 28 Юни 2014, 2:41
Е да де да не се занимавам с глупости искам да мина с моста само , а иначе за сефте чувам , някой да програмира евс за ръчни скорости
I'm slowly drifting
