M52B28 забива муцуната...
Старши ентусиаст
Регистриран на: 11.11.2010
Кара: E92 330D
Мнение от HackeD » 26 Юни 2014, 23:28
Проблема се получи преди малко като се опитах да стартирам... Държа я на 3к оборота и в момента в който пускам рязко съединителя, колата забива муцуната пада на 1000 оборота и тръгва да ускорява плавно, даже и не превърта гуми... След това я оставих на място и имаше някакви леки странни вибрации все едно работа ти 5 цилиндъра, на място се опитах да ударя прекъсвач, забивам педала долу вдига до 4к оборота, държи 1-2 секунди падат на около 2к, после пак така, пускам газта форсирам я пак и никакъв проблем си стига до прекъсвач.
И друго направих от 5-та с 80км. Върнах 2-ра изцедих втората, бутнах 3-та и пак заби муцуната, и докато не се загаси колата не се оправя, върви спънато... В момента в който я загася и запаля пак върви както си трябва докато не го направи пак и не умре...
Някаква идея...? - датчик колянов вал, бензинова помпа...?
Регистриран на: 11.02.2010
Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
Re: M52B28 забива муцуната...
Мнение от k-hristov » 26 Юни 2014, 23:37
Диагностика.
Старши ентусиаст
Кара: E92 330D
Мнение от HackeD » 26 Юни 2014, 23:44
k-hristov написа:Диагностика.
Диагностика ще има но неделя, понеделник затова писах ако някой има някаква идея, от какво може да е.
Мнение от k-hristov » 26 Юни 2014, 23:50
HackeD написа:
От скъсан маркуч, грешен сигнал от датчик, проблем в запалването, липса на гориво, проблем в ЕКУ.
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 27 Юни 2014, 10:16
сам знаеш че без диагностика трудно ще познае някой..
дебитомер примерно
Регистриран на: 11.08.2011
Кара: M3 & 320i
Мнение от kpa » 27 Юни 2014, 11:19
Имах подобен проблем заради crankshaft position sensor на М54Б30. В момента, в който усети грешката колата влиза в авариен режим и не можеш да качиш над 2к оборота. Гасиш, палиш я пак и след това все едно нищо не е било... Поне на мен даже не ми светваше чек енджин
Регистриран на: 13.02.2008
Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
Кара: Всичко що е BMW , баничарки
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 27 Юни 2014, 12:49
Датчик колянов, разпределителен, бенз.помпа, деби - почни от тези :yes:
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 20.03.2012
Мечтае да кара: Луноход
Мнение от pepsin » 27 Юни 2014, 15:13
Аз бих почнал от турбината погледни си клапана на турбината,как е дали отваря и затваря.
Регистриран на: 28.04.2006
Кара: с Adaptive Drive
Мечтае да кара: F06 с B58
Мнение от 100imenov » 27 Юни 2014, 15:41
pepsin написа:Аз бих почнал от турбината погледни си клапана на турбината,как е дали отваря и затваря.
Ко каза ко?
Регистриран на: 30.10.2009
Кара: E36 318is, E46 328ci
Мнение от CTORH » 27 Юни 2014, 17:07
Колега, наистина без диагностика няма как, защото може много неща да са. Към вероятните причини, които изредиха колегите, може да се добави и дросела.
А пробвал ли си да откачиш минуса на акумулатора за няколко минути?
:OT:
Да, и аз от там бих почнал и бих завършил с нитрото. :mhihi: :kuku:
Старши ентусиаст
Кара: E92 330D
Мнение от HackeD » 27 Юни 2014, 19:02
Значи целия проблем се оказа от спортния конусен K&N филтър, 2 дни карах с него и нямаше проблеми(много звук и по-пъргава в ниските), но снощи като направих 2-3 старта и започна да прави този проблем, та днес го махнах сложих си хартиения с кутията пробвах всички начини по които забиваше снощи, дали ще забие и с оригиналния филтър и нямаше никакви проблеми колата си върви перфектно. :)
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: BigBlockV8
Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
Мнение от Nickelback » 28 Юни 2014, 0:04
Нов ли е тоя филтър? Пран ли е, ако е стар? Има хора дето се престарават с омасляването и дебитомера тръгва да си ходи от това :dunno:
Изображение Изображение
Лето две и седемнаесто.
Старши ентусиаст
Кара: E92 330D
Мнение от HackeD » 28 Юни 2014, 0:43
Nickelback написа:Нов ли е тоя филтър? Пран ли е, ако е стар? Има хора дето се престарават с омасляването и дебитомера тръгва да си ходи от това :dunno:
На 10 000км е филтъра не знам кога беше чистен за последно но не беше мръсен, и си беше леко мазен.
Не знам дали това има значение филтъра е за 3 литра, и си мисля ако тъпче много въздух, и нещо не се разбират с дебитомера. :D
Пантерчо
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 28 Юни 2014, 6:19
HackeD написа:
разбират си се..
и мен първо ми мина през главата да не цапа дебитомера, има хора дето се оплакват
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 28 Юни 2014, 9:58
Беше ли изолиран добре конусния от топлината на мотора. Като загрее колата работата на мотора и вървежа яко се спъват от не правилно поставен конусен .
Тел.: 0700 70 775
