Изтичане на масло 320д 136к.с помощ
Регистриран на: 20.02.2014
Кара: 320d E46 Touring
Мнение от timothy » 20 Юни 2014, 10:24
Колеги, от няколко дни, когато колата работи, един "болт" се върти близо до мястото за наливане на масло и пръска навсякъде около него.
Ето снимки:
Въпросът ми е какво точно представлява това и как може да бъде поправено.
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Re: Изтичане на масло 320д 136к.с помощ
Мнение от unikalen88 » 20 Юни 2014, 12:21
колега,незнам за какво точно е тоя болт,но ми се струва че трябва да е завит :D сигорно има няква контра и затова непада
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 20 Юни 2014, 13:04
По-скоро е имало някаква гайка върху него, която е придържала нещо. Виж дали е така и намери подходяща гайка и я стегни там.
Регистриран на: 8.06.2012
Мнение от pitbull_power » 20 Юни 2014, 23:23
Не го карайте да прави глупости .... това нещо ти държи плъзгача на веригата и ако падне няма да е хубаво - щом колата работи добре го затегни дори не мога да си представя как се е развил сам - някой пипал ли е колата в тази област скоро ? Успех на всички .
Мнение от timothy » 22 Юни 2014, 21:00
Колеги, благодаря за помощта. Моля някой със същият двигател да си махне кората и да снима съответният "болт", който е в нормално състояние, за да видя как трябва да седи и да съм напълно сигурен дали трябва да се завие или има нещо друго.
Мнение от pitbull_power » 26 Юни 2014, 22:27
Колега сега сериозно ... махни планката която е пред болта и с торкс 45 или 50 не помня, навии стопора който при теб е развит и си ти ... а така трябва да изглежда http://www.google.bg/imgres?imgurl=http ... 80&bih=647 мисля че ще познаеш твоя "болт" що не отиде в сервиз щяха да ти го завият .... ще почерпиш кафе дори и един бърз безплатен преглед на автомобила можеше да получиш ... що се трепете не знам :banghead:
