Хидравлично масло
11 мнения
- taba4ko
- Регистриран на: 12.04.2007
- Кара: 12' F30 335i
Хидравлично масло
Привет колеги.
Искам да си долея малко хидравлично масло защото забелязах, че ми е намаляло малко нивото в казанчето. Проблема ми е, че на капачката пише ATF only а аз имам ATF type 3 на ACDelco, което е червено на цвят. Мога ли да го си долея от него или да си купувам друго?
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
- Детайли за колата: Лачена
Re: Хидравлично масло
taba4ko написа:Привет колеги.
ATF маслото е червено колега твоето масло вече явно е станало тъмно кафяво ,най-добре е да си го смениш оригиналното масло което слагат бмв е Декстрон 2 или иначе казано ATF D2 доста колеги го продават във форума примерно колегата "laviatan" ,не беше скъпо 1 литър са и хидравличното казанче събира горе долу толкова .
Смени го най добре с ново това е профилактика която много хора игнорират а е важна ,за да няма след това рейката текна или хлопа...
П.П има много теми по този въпрос използвай лупата горе
- taba4ko
Ами няма нито една тема по моят въпрос. Аз питам дали може да долея ATF type 3 на ACDelco към това което имам в казанчето.....
taba4ko написа:Ами няма нито една тема по моят въпрос. Аз питам дали може да долея ATF type 3 на ACDelco към това което имам в казанчето.....
Може.
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
Здравейте, за да не пускам нова тема ще попитам тук.
Какъв трябва да е цвета на хидравличната течност и по какво да позная, че е време за смяна.
Тъй, като нивото на хидравличната течност(масло) е малко ниско, а до колкото знам системата събира 1 литър, ако трябва да доливам ще отида направо да го сменя, защото не намирам по-малки шишета от литър.
Хидравлична течност не съм сменял.
Поздрави.
Поздрави.
- virtualchild
- Регистриран на: 14.03.2011
- Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
- Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
- Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Трябва да е червено колега!
- ka4i
- Регистриран на: 31.03.2007
- Кара: Е46 touring
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
ka4i написа:А как се смяна? Сам мога ли или трябва сервиз?
По принцип маслото е ATF Dexron II, но аз на моята сложих преди повече от година ATF Dexron III, по- точно MOTUL ATF Dexron III взех. С по-добри показатели е от Dexron II. Можеш и сам на канал или подемник. Отвиват се от долу на рейката и двете тръбички за да изтече всичко. После като се налива внимателно се върти и волана няколко пъти за да се обезвъздуши. На подемник е най добре - колелата да са във въздуха като се върти крайно ляво-дясно. Ако ти е сложно - в сервиз.
- ka4i
- Кара: Е46 touring
nikola59 написа:ka4i написа:А как се смяна? Сам мога ли или трябва сервиз?
Благодаря
А ако има загуба на масло може ли да се долива, или е по-удачно да се смени направо ?
11 мнения
