Внезапно гаснене
Регистриран на: 28.12.2013
Местоположение: sofia
Кара: f16
Мечтае да кара: е46
Внезапно гаснене
Мнение от ivelinovv » 12 Юни 2014, 21:19
Здравейте наскоро се сдобих с е46 2.2 бензин. Понякога (най-вече когато съм я оставил 5 10 мин. и после пак я запаля) няма мощност и гасне по светофарите. Когато и подам рязко газ се зачудва и спада с 100 оборота и чак тогава се покачва. Веднъж тъкмо когато падаше в 400 300 оборота и подадох рязко, дигнах я до към 2.500 оборота и сама се задържа на 1.500 за около 5 6 секунди. понякога когато съм я оставил за 1 2 минути да си работи в спряло положение и й подам газ до към 1500 оборота и я задържа на толкова и тя сама спада с 100 оборота. Махнати са катализаторите но ламбда сондите са повдигнати с 1мм. нагоре с (шайбички). Тези всичките проблеми възможно ли е да са от ламбда сондите при положение че не свети чека заради тях.
Погледнах живи данни
http://ivelinovv.snimka.bg/tuning/wefg- ... 0.33388898
но не разбирам много :dunno:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Внезапно гаснене
Мнение от zvetiko » 13 Юни 2014, 14:41
ivelinovv написа:Здравейте наскоро се сдобих с е46 2.2 бензин. Понякога (най-вече когато съм я оставил 5 10 мин. и после пак я запаля) няма мощност и гасне по светофарите. Когато и подам рязко газ се зачудва и спада с 100 оборота и чак тогава се покачва. Веднъж тъкмо когато падаше в 400 300 оборота и подадох рязко, дигнах я до към 2.500 оборота и сама се задържа на 1.500 за около 5 6 секунди. понякога когато съм я оставил за 1 2 минути да си работи в спряло положение и й подам газ до към 1500 оборота и я задържа на толкова и тя сама спада с 100 оборота. Махнати са катализаторите но ламбда сондите са повдигнати с 1мм. нагоре с (шайбички). Тези всичките проблеми възможно ли е да са от ламбда сондите при положение че не свети чека заради тях.
Колега, проблемите може да са свързани с електрониката, може със засмукването на паразитен въздух. Трябва да се видят повече данни за колата, от това, което показваш, за да може да се реши проблема.
Кара: f16
Мечтае да кара: е46
Мнение от ivelinovv » 13 Юни 2014, 14:44
Ако можеш да ми кажеш какви данни да запиша направо на видео
Регистриран на: 15.06.2008
Кара: e46 m54b25,e30 m30b35 turbo
Мечтае да кара: MMMMMMM
Мнение от kok4o » 13 Юни 2014, 20:47
Датчик всмукателен вал :yes:
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 13 Юни 2014, 20:49
kok4o написа:Датчик всмукателен вал :yes:
Кара: f16
Мечтае да кара: е46
Мнение от ivelinovv » 14 Юни 2014, 1:29
Ако е датчик няма ли да го засече на диагностиката защото не излизат никакви грешки
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 14 Юни 2014, 11:42
ivelinovv написа:Ако можеш да ми кажеш какви данни да запиша направо на видео
Живи данни от сондите, датчика на дроселовата клапа, датчик за температура на антифриза, масметъра. Ако до тук всичко е наред, може да запишеш и как работят датчиците на валовете. Но както вече ти казах, може просто да смуче въздух от някъде.
Кара: f16
Мечтае да кара: е46
Мнение от ivelinovv » 17 Юни 2014, 21:58
След сума ти главоблъсканици се стигна до извода че е от стъпковото моторче и утечки на въздух след дебитомера. След като изчистих моторчето с бензин и залепих гофрето с топлоустойчив силикон колата буквално литна! Само ще помоля да ми каже някой има ли смисъл от преинсталиране на софта (привеждане към евро 2) заради ламбда сондите след катализаторите, като съм без катализатори? Не ми свети чека заради тях защото нанизах няколко шайбички на ламбдите.
Регистриран на: 19.03.2008
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 530D + ремап
Мечтае да кара: нещо М.....
Мнение от IVЕ » 19 Юни 2014, 16:36
ivelinovv написа:След сума ти главоблъсканици се стигна до извода че е от стъпковото моторче и утечки на въздух след дебитомера. След като изчистих моторчето с бензин и залепих гофрето с топлоустойчив силикон колата буквално литна! Само ще помоля да ми каже някой има ли смисъл от преинсталиране на софта (привеждане към евро 2) заради ламбда сондите след катализаторите, като съм без катализатори? Не ми свети чека заради тях защото нанизах няколко шайбички на ламбдите.
За момента може и да не свети заради тях,но е въпрос на време....по отношение на гумения въздуховод (гофрето) е добре да го смениш с ново, не струва скъпо и има колеги в отдел "продава",които ги предлагат!
