х5 4.4 пука маркучите на водата ????
Регистриран на: 7.08.2011
Местоположение: Казанлък
Кара: колело с климатик
Мечтае да кара: мотопед с климатроник
Мнение от vencenco » 14 Юни 2014, 2:07
здравейте колеги
имам един странен проблем на моето х5 м62ту44 с газ
значи какъв е проблема, карам из града нормално колата нито загрява,повече от нормално нито изпуска вода,
но като натисна повече газта,и там става филма,примерно я подгоня малко от 0-100км с пална газ и загрява на 12,05 угася мотора и се чува как ври след 5 минути се праска един и същ маркуч този които съм очертал с червено
ако е спукана една от главите би трябвало да надува и когато карам нормално ????????????? разбрах че ми изпуска изпарителя газ във водата, и го изолирах, първо мислех че е от него но се оказа че не.
някои да има някакви идеи,но без тъпи коментари ако обичате
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Re: х5 4.4 пука маркучите на водата ????
Мнение от turbo » 14 Юни 2014, 7:29
Термостат, водна помпа, виско, ел. перката наред ли са? Сменяно ли е нещо? Кога започна да го прави това? Като казваш "пръска маркуча", означава ли, че после се налага да се сменя или само изскача щракалката от радиатора?
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Мнение от don't be » 14 Юни 2014, 7:34
Имах подобен проблем , но само се чуваше как ври. И се оказа термостат.
За милиони-няма закони.
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 14 Юни 2014, 9:00
И от капачка може да го прави ...
Защото тя се явява като "бушон", но явно при теб нещо не сработва ...
Мнение от vencenco » 14 Юни 2014, 11:19
термостат,водна помпа и виско са нови
направо сцепва маркуча,просто сменям маркуча и наливам вода
а да и казанчето цялото е сменяно преди 4-5 месеца
Регистриран на: 8.06.2013
Мнение от GecataBMW-E46 » 14 Юни 2014, 11:32
vencenco написа:термостат,водна помпа и виско са нови
Капачката нова ли е?Губи ли антифриз като я караш нормално?Пуши ли бяло от ауспуха?Иди да ти направят тест за изгорели газове в системата.
Мнение от vencenco » 14 Юни 2014, 11:38
ами капачката с цялото казанче е сменяна
не пуши, и не губи вода
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: F01 пет точка нула L
Мнение от doomy525 » 14 Юни 2014, 14:49
Виж си клапана за обезвъдушаване на мотора (обратния маркуч към казанчето дали има струйка).При мен беше останал в затворено положение и не можеше да се самообезвъздушава. Четири месеца ми скъса нервите тоя проблем - вярно на друг модел кола, но.. все пак идея :bchug: Махнахме клапана и направихме на негово място резба с болтче и дупка в него, която да изкарва въздуха и да си минава водата спокойно към казанчето :yes: Същото беше и при мен - при нормално каране нямаше проблеми, но настъпа ли..правеше въздушна възглавница вътре в системата и пак така вреше..
Мнение от vencenco » 14 Юни 2014, 17:33
утре ще разглобя всички маркучи, и ще проверя от къде се ....... :evil: :evil:
някои ми каза че можело да го прави от неправилна циркулация на водата,а аз имам там някакви преправяни маркучи,някои ако има някаква схема за посоката на движение на водата, ще съм много благодарен ако я пусне от етк-то вадя само схема на системата,но от къде смуче и на къде праща не е показано
благодаря предварително
Регистриран на: 19.03.2008
Мнение от boris_dy » 16 Юни 2014, 13:18
Колега,
не че колите имат много общо, но преди месец едно служебно Галакси правеше същия проблем. На път за Гърция спука маркуч, след като го върнахме в сервиз и го сменихме след 2 дни при излизане на магистралата се спука отново същия чисто нов маркуч. Оказа се гарнитурата на главата. След смяна колата 2-ра седмица няма проблем.Дано съм ти бил от полза или поне да е нещо по-незначително.
Мнение от vencenco » 19 Юни 2014, 21:33
мерси колега и аз това се съмнявам,и мисля да отворя да се уверя
Кара: МПС-та
Мнение от turbo » 20 Юни 2014, 7:23
Направи тест за изгорели газове в охладителната система и така ще знаеш горе-долу за какво става въпрос.
Регистриран на: 8.07.2009
Местоположение: Италия
Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
Мечтае да кара: новата М X5 ...
Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Мнение от vlado6669 » 20 Юни 2014, 11:59
Да не би да не я обезвъздушаваш добре, при мен изби капачката на разширителния съд от останал въздух, а и е добре да сложиш антифриз, че при над 100 градуса водата разширява доста повече. Но бълбукането определено е от въздух вътре и дано да не са газове. Ако имаш проблеми с термостата би трябвало да има записана грешка MAP cooling в DME модула. Провери и данните на температурните датчици в реално време, да не би да включват перката по-късно.
Успех и пиши къде е бил проблема!
Мнение от vencenco » 01 Юли 2014, 20:21
все още подготвям другия двигател и скоростна кутия :lol: и мисля направо да направя замяна и тогава да му се чудя от къде е ,че ми дойде до гуша :twisted:
все още мисля дали да отида да измерят за тез газове ама не знам
Мнение от vencenco » 06 Юли 2014, 23:37
да ви кажа какво ново има,днес свалих мотора да се уверя дали е гарнитура,оказа се че видимо им няма нищо на гарнитурите :shock: :shock: :(
и едвам ги разлепих утре ще нося главите на проба за пукнатини,и ако там покаже че няма дерт направо нямам думи :evil: :evil: :evil:
защо ги надува и то след каране спреш и след 5мин се пука някои маркуч??????? този пат пукнах маркуча към парното от зад на мотора :kuku: :kuku: :kuku:
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
