TDS забива и не върви
13 мнения
- ShibinG
- Регистриран на: 25.04.2007
- Кара: e39tdsA "97
- Мечтае да кара: c63amg
От известно време имам проблем с колата, забива не върви, автоматик е , давам и кик даун и нищо не се случвам започва да набира съвесем бавно , след няколко секунди тръгва за момент после пак забива.
по колата са сменени гарнитури на помпата(няма никакви течове на нафта)
горивният филтър
работи много меко, не пуши изобщо
на диагностика показа грешка: 10- Начало на подаването , което не знам как да разбирам
ако някой може да даде съвет какво да погледна и пробвам ще съм много благодарен.
горивният филтър
6>4
Re: TDS забива и не върви
ShibinG написа:От известно време имам проблем с колата, забива не върви, автоматик е , давам и кик даун и нищо не се случвам започва да набира съвесем бавно , след няколко секунди тръгва за момент после пак забива.
горивният филтър
Начало на подаване значи,че помпата не подава гориво,тогава когато трябва.Аванса на ТДС-а трябва да е 2,5-3,5 град,а количеството от 3 до 9 милиграма на цикъл.Най-добре работи на 5 до 6 милиграма на цикъл.Закачете една диагностика да видите как е настроена помпата.
Иначе за твоя случай симптомите са като на заминал дебитомер.Откачете буксата и ако колата почне да върви нормано,сменете дебитомера.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Трябва да се провери количеството на горивото, което се впръсква, налягането, което прави турбината, състоянието на МАР сенсора... Грешката, за която пишеш най-вероятно е свързана с момента на впръскване- появява се когато има голямо разминаване между зададената и фактическата му стойност.
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
- Мечтае да кара: Е30 от скъпите
- ShibinG
- Кара: e39tdsA "97
съвесем скоро сменяхме гарнитурите на помпата като проблема го имаше и преди това и си остана , майстора каза че е настройл количестовто гориво и впръскването както си трябва .
довечера ще пробвам без дебитомер как ще е, а за МАП-а къде се намира за да го погледна
6>4
- Веселин|Василев
- М3 Пристрастен
- Регистриран на: 11.04.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: E38 735i
Помпа в резервоара...
Sent from my HTC One using Tapatalk
- ShibinG
- Кара: e39tdsA "97
Откачих дебитомера и от тогава не е правила номера, мисля че диагнозата е ясна...
П.п. може ли да карам с откачен дебитомер известно време,че нов е 550лв
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
6>4
- Веселин|Василев
- М3 Пристрастен
- Кара: E38 735i
170 лв ebay с доставката....
- Mamar4o
- Регистриран на: 15.08.2013
- Кара: E46 320d 02
Виж колегата Laviatan,ще ти го намери по-тънко
- Bavarcho
- Пантерчо
ShibinG написа:Откачих дебитомера и от тогава не е правила номера, мисля че диагнозата е ясна...
Няма проблем да караш без дебитомер. Но по-добре си купи друг.
Ако ти се занимава свали твоя дебитомер и го сложи в чаша с чист медицински спирт (до буксата да е натопен) за 6 - 7 часа като няколко пъти го разбъркай все едно си бъркаш кафето,ако дебитомера не е заминал съвсем може да има ефект..
- ShibinG
- Кара: e39tdsA "97
Ще пробвам задължително,много благодаря за съвета взех и спрей за дебитомери на про тек
6>4
- wladio
- Регистриран на: 16.03.2009
- Кара: е39
Аз от три години съм без дебитомер,и нямам проблеми.дори ми свали разхода,но преди да ми го откачи Милен,нещо прави с лаптопа.карай без да му мислиш.няма да имаш ядове.
- Mihaylov.roberto
- Регистриран на: 28.02.2018
Здравйте колеги имам същияв проблем с е38 тдс всичко което сте описали съм пробвал по какви ли не начини и нищо не се случва. Понякога се оправя и си върви перфектно и изведнъж спира и всичко свършва. Някой ако знае от какво е и ми каже ще му бъда много благодарен .
Благодаря предварително
13 мнения
