"За" и "Против" махането на катализатори..
Зайо-Байо
Регистриран на: 23.03.2008
Местоположение: Руси
Кара: Пръскан кенеф
Мечтае да кара: Мка комби
Мнение от uricatoli » 12 Юни 2014, 10:57
Здравейте, чувам от доста допитвания различни мнения. Дали е хубаво да се маха катализатора или не е хубаво? Какво е според вас?
Дали ще има промяна ако се премахнат 2та катализатора на М60б30?
Регистриран на: 19.04.2010
Кара: Bayerische Motoren Werke
Мечтае да кара: безплатно!
Re: "За" и "Против" махането на катализатори..
Мнение от MaxMeyer » 12 Юни 2014, 11:11
Недей!Аз съжалявам че махнах моя който беше перфектен дори и след 20 години...Звука ще се промени към по-зле а точно на М60Б30 звука е от най-радващите неща докато шофираш.
Регистриран на: 5.06.2008
Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
Мечтае да кара: E34 М5
Мнение от Sasho.85 » 12 Юни 2014, 11:34
Ние сме за, но държавата е против :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 12 Юни 2014, 11:44
Ако не е запушен нз защо въобще го омисля - освен ако няма да я правиш раЦинг колата.
Регистриран на: 4.08.2008
Кара: Т-34
Мечтае да кара: F1 race car!
Детайли за колата: 1942; Length- 6.68 m; 76.2 mm (3.00 in) F-34 tank gun
Мнение от P1tbuL » 12 Юни 2014, 13:57
Нека някой по- наясно с нещата да обясни дали има проблем с ламбда сондата при премахването на незапушен, но изгнил катализатор на м50.
Не искам да го махам, но нов е доста пари ... и питам, защото се носят разни легенди за проблеми в ламбда сонда и т.н.
Регистриран на: 9.05.2014
Мнение от MOPART » 12 Юни 2014, 14:04
Когато катализаторът е наред,със или без него колата си върви по един и същи начин.Но и катализатора,както и всички други части в колата,си има определен живот.На повечето коли е около 80 хил.км и след това се сменя с НОВ.Всички знаем нашите коли на какви километри са,така че по добре без него,защото едва ли някой ще извади няколко хил.лева за нов.Не говорим за китайска имитация за 100лв,а за оригинален.
Това не се отнася за DPF филтрите.Там нещата са малко по-други ;)
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 12 Юни 2014, 15:01
95% М50 от години са без катализатори.
Мнение от MaxMeyer » 12 Юни 2014, 16:47
Няма проблем със сондата но по- добре да не се маха...Както казах няма разлика от към "отпушване" ако това очаквате.Само звука става ужасен,дори и с резонатори пак не е същото.
Sent from my E34 using M50B20 with Fobos :)
Зайо-Байо
Кара: Пръскан кенеф
Re:
Мнение от uricatoli » 12 Юни 2014, 16:49
MaxMeyer написа:Няма проблем със сондата но по- добре да не се маха...Както казах няма разлика от към "отпушване" ако това очаквате.Само звука става ужасен,дори и с резонатори пак не е същото.
Какво имаш предвид под ужасен? М60то в момента е по-тихо от 20ка..
Регистриран на: 18.01.2007
Мнение от VesoPesa » 13 Юни 2014, 1:27
Хубаво е да се подмени с нов, тогава когато се запуши и възпрепятства нормалното изхвърляне на отработените газове.
Защо ли обаче си мисля че този въпрос най-вероятно е дискутиран хиляди пъти в почти всички раздели и темата е абсолютно излишна.
Едва ли някой ще разкрие някоя строго пазена тайна която да преобърне света на обратно... :roll:
Зайо-Байо
Кара: Пръскан кенеф
Мнение от uricatoli » 13 Юни 2014, 10:51
VesoPesa написа:Хубаво е да се подмени с нов, тогава когато се запуши и възпрепятства нормалното изхвърляне на отработените газове.
По сервизна книжка от Германия е вписано, че е сменен преди 50 000км през 2005та година.. Слизах под колата и гледах.. Личи си че е рязан в краищата и е подменен.. Но въпроса е че ламбдите са на самите катализатори.. При премахването няма ли да се създаде проблем?
Мнение от MaxMeyer » 13 Юни 2014, 16:35
Абе за каква кола и с кой мотор говорим?Моята Е34 М50Б20 ванос фейс лифт сондата е една и не е на катализатора?И съответно проблем нямаше след махането.
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 13 Юни 2014, 16:38
Е34 с М60Б30 :yes:
Регистриран на: 2.04.2010
Кара: E30- 324 D, E30-318 i
Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
Мнение от Stoqnov_ » 13 Юни 2014, 23:56
Колеги, както каза Весо - това е дискутирано неведнъж, въпреки че повечето от дискутиращите не са чели никога техническа литература. Ясно е, че има "спирателен" ефект за газовете - и то толкова, колкото трябва. С ваденето "баланса" се нарушава, а още повече, когато ламбдата е на самото каталитично устройство, едва ли има оптимист, който да вярва, че просто кварталният заварчик ще сложи заглушител от Самара, та като навие резбата у него, сичко ше заспи..
А М50 Б20 върви и без гърне, не само без катализатор,,, М60 е друга бира,, малко по-модерна
С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
Зайо-Байо
Кара: Пръскан кенеф
Мнение от uricatoli » 14 Юни 2014, 0:31
Stoqnov_ написа:Колеги, както каза Весо - това е дискутирано неведнъж, въпреки че повечето от дискутиращите не са чели никога техническа литература. Ясно е, че има "спирателен" ефект за газовете - и то толкова, колкото трябва. С ваденето "баланса" се нарушава, а още повече, когато ламбдата е на самото каталитично устройство, едва ли има оптимист, който да вярва, че просто кварталният заварчик ще сложи заглушител от Самара, та като навие резбата у него, сичко ше заспи..
Мерси.. това ме интересуваше :)
