Е34 с м52б28 хелп
12 мнения
- svstanoev
- Регистриран на: 6.04.2009
- Местоположение: Sofia
- Кара: e30 touring daytona violet
Е34 с м52б28 хелп
Мотора е от е38 автомат , и се оказа че инсталация не е с кръглата букса , та ще взема инсталация за м52 от е36 , но ми трябва някой да хакне компа да не търси евс и автомата , ако може телефон на човек от софия ,Благодаря
- krasi2bmw
- Регистриран на: 10.11.2010
- Местоположение: Шумен
- Кара: BMW 325 dizel
Re: Е34 с м52б28 хелп
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 63&t=85543 питай Льчо може да ти свьрши работа
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
- Мечтае да кара: БМВ с кожен салон
Закарай компа да ти махнат евс и автомата и си направи инсталацията.
Направи си преход от кръглото Х20 към бялата и черната букса.
Общо взето като пазарувате мотори па се поинтересувайте малко ..са ще купиш инсталация , ще ремапнеш , маховик , съединител и далаверата с мотора от автоматик умря
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Няма нужда да хакваш нищо, намери някой да ти запои вярната букса към към е38-та инсталация.
Това при условие, че си имаш всичко по ЕВС-а.
- svstanoev
Взех цяла кола за части но реших да си запазя мотора с газовия инжекцион за 34ката че м50 с обикновена газова си е мъртвец и си лапа а не върви .Ако някой знае няква схема за преминаване от 2те букси на м52 към х20 букса ще съм мн благодарен . а за инсталация от е36 ще ми е по лесно ще имам 2-3 кабела за правене
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
Изпускателни колектори от е39 м52 си намери докато търсиш схема , щото тия няма да станат от 38цата
- Lenco
- Старши скрапер
Ето ти едно връзване на м52 от е39 към е30, 12-пиновата букса е еднаква (май), но другата малко се различава. Може да ги погледнеш в http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/index.htm
ЕВС-а е 3, както предполагам е твоя, но на автоматния ЕВС трябва да подадеш още един "+" на пин6 или се прави мост вътре на платката, пин6 е срещу пин11, който е "+".
Ако имаш някакви въпроси мога да помагам онлайн, разбира се ако си виждал поялник и не ти се дават пари.
- justboy
- Олдскул фен
- Регистриран на: 15.04.2008
- Местоположение: Техеран
- Кара: Строявайки пешеходците по тротоарит
- Мечтае да кара: E34 + s62 ]:)
И 20ковите колектори от 34ката стават
Иии за хидравличната помпа ще ти трябва да си направиш преходник на стругар ии евентуално 3ник на главата за да забучиш 20ковия темп датчик.
П.с.
Добре, че е @ЗАЯДЛИВИЯ ЗМЕЙ, че иначе щях да си блъскам главата и аз
П.с.
E34, E38
- svstanoev
Мотора е вече вътре колектора влезе на милиметри от купето евентуално ще се преправи накрая, мъркуча от е38цата стана за хидравликата но се цепна и сега търся такъв , утре зимам компа от премахване на евс-а и ще мъча инсталацията , за темп. датчик би трябвало да има тапа до другия и да го навъртя там и да взема само сигнал.
- Lenco
- Старши скрапер
Схемата, която съм ти приложил е актуална и за е38, само конектора х6021 се "казва" х69.
При мен нямаше тапа на главата, изхвърлих щуцера за маркуча за отопление на дросела и чрез адаптор навих датчика за таблото.
- svstanoev
Благодаря ви колеги колата е сглобена вече и пали , но се оказа че бензиновата помпа не прави налягане и на бензин прекъсва, ще видим с друга как ще е
- svstanoev
Пак проблем ! 2-ри 4-ти и 6ти цилиндър не работят хубаво или изобщо ги нема , това вече на газ и на бензин едно и също , ток има и до бобините и до дюзите, какви са евентуалните причини. на диагностика ще покаже ли
12 мнения
