Губи много антифриз (вече вода)!?!?!?!?!
Регистриран на: 26.04.2011
Кара: X3 E83 2.0d; 330xd e91; E36 325tds
Мечтае да кара: Е24 635CSi
Мнение от dobrev3 » 09 Юни 2014, 22:17
Здравейте колеги , в шок и ужас съм от днес!(е36 325тдс м51д25) Водата ми отива някъде и не мога да разбере къде... под колата е сухо не оставям следи след себе си. Днес тръгнах от нас , като си допълних казанчето с вода и си беше на половина пълно , изминах 3-4 км и изведнъж гледам стрелката се е устремила към червената зона, при което спрях развих капачката и гледам казанчето празно а под колата сухо , къде е отишла толкова мн вода. Долях 6 литра вода при което се напълни и след изминаването на още 1 км спрях и долях още около 1-2 л. Вчера гледах за бели пушаци и нямаше нито черен нито бял пушак и си работи добре мотора.. Възможно ли е от някъде да тече и да се пада върху колектор и да се изпарява...??? Губи извънредно много водааа...
Едно БМВ и от 100 Гоулфа не го е страх!!!
Регистриран на: 12.09.2010
Кара: БМВ Е91
Re: Губи много антифриз (вече вода)!?!?!?!?!
Мнение от player123 » 09 Юни 2014, 22:27
Според мен гарнитурата на главата ти е духнала ?
Регистриран на: 12.01.2011
Кара: e46 330d touring
Мечтае да кара: f30
Мнение от gogoferrari » 09 Юни 2014, 23:37
Най-вероятно главата.
Регистриран на: 8.06.2013
Мнение от GecataBMW-E46 » 10 Юни 2014, 1:04
По скоро разширителното казанче или някоя бърза връзка.В маслото вода има ли?Ако е пукната главата от към горивната камера ще има да пуши,а и при толкова голяма загуба даже и тоя цилиндър няма да работи.Възможно е и радиатора да е пукнат някаде на кофти място и да не се вижда.
Регистриран на: 25.11.2008
Кара: е36 М43
Мнение от no.breaks » 10 Юни 2014, 9:53
И според мен проблема не е в главата или гарнитурата, карал съм кола с издухала гарнитура и ми е губила около 2 литра вода за около 500-600км.! Това е голям разход и сигурно има теч, а той е някъде където не може да го видиш. Да не е радиаторчето на парното и да мокри колата вътре под стелките или пластмасовия фланец отзад на двигателя имал съм теч от там и общо взето бързо изсъхва и не се вижда. Когато сипваш антифриза според мен е хубаво да я обезвъздушиш за да си сигурен, че няма въздушна възглавница. Прегледай и капачката на радиатора, ако е теч от радиатора според мен до сега щеше да си го видял :yes:
Регистриран на: 6.02.2011
Кара: е38 3.5 V8
Мечтае да кара: 328 с колектор от 325
Детайли за колата: Без задни гърнета
Мнение от Дидо ди » 10 Юни 2014, 9:55
върви да ти направят тест за изгорели газове в разширителния съд на водната система...поне ще е сигурно дали е гарнитура или да
Регистриран на: 29.11.2009
Кара: ше BMW E36 318tds Touring
Мечтае да кара: BMW E26
Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Мнение от raptorxbg » 10 Юни 2014, 10:21
Ако колата е седяла повече от 12 часа без да се пали и при запалването един от цилиндрите запали по-късно и изхвърли отзад бял облак и след 10-тина секунди се изчисти 100% имаш заминала гарнитура. Карах един дизелов Опел така близо година, като досипвах по 200-300гр. антифриз на 5000км. и накрая започна като теб за 3-4км. да изсмуква цялата вода от казанчето. През цялото време маслото си беше наред.
Другата проверка която можеш да направиш е да напълниш казанчето с вода и някой приятел да държи колата над 2000 оборота а ти да огледаш всички водни съединения, обикновено като остареят се издуват около скобите и се появяват малки дупки които си проличават чак като водната помпа вдигне налягането.
Мнение от dobrev3 » 12 Юни 2014, 13:04
Майстора каза че радиатора бил спукан пък вода не течеше , а някой път пред блока като е спряна и оставя голяма локва :) а докато карам къде отива водата ми е фииилмм+ понеже не оставя следи след мен
Регистриран на: 16.04.2010
Местоположение: Шумен
Кара: е36 1.6i м43б16
Мнение от aliays » 12 Юни 2014, 19:33
Изпарява се колега ;)
Мнение от dobrev3 » 16 Юни 2014, 23:45
Стигнахме до там да търсим воден радиатор и не може да се намери ако на някой му се намира да пише . Проблемът е че радиаторите за бмв е36 325тдс били 4 различни модела и не знам как ще се разбера какъв е модела.
Регистриран на: 2.11.2008
Мнение от v_p_m » 17 Юни 2014, 5:47
dobrev3 написа:Стигнахме до там да търсим воден радиатор и не може да се намери ако на някой му се намира да пише . Проблемът е че радиаторите за бмв е36 325тдс били 4 различни модела и не знам как ще се разбера какъв е модела.
Има 100 теми с видовете радиатори , а ако мислиш да зимаш 2-ра ръка по добре си купи 2 та О-пръстена(10лв.) и си оправи твоя :wave:
Мнение от aliays » 17 Юни 2014, 8:52
http://www.realoem.com/bmw/ Тук можеш да провериш по вин какъв ти е радиатора, другия вариант е да отидеш с рамата на колата в някои авточасти да ти го познаят!
Мнение от aliays » 17 Юни 2014, 9:04
Аз си мисля, че е този: http://www.euro07.bg/catalog/image.php?id=649
