Кое е най-доброто ОЕМ радио с касетка за е36?
58 мнения
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
Re: Кое е най-доброто ОЕМ радио с касетка за е36?
От поста на Коцето бих избрал първия плеар, но ако не намериш такъв вземи това:
Мисля, че е на Филипс, а за AUXa го прати при мен.
In_Memoriam написа:Това свиреше изключително добре по мои разбирания в комбинация с Harman Kardon. Други не съм имал възможност и да слушам де...
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
stony1 написа:От поста на Коцето бих избрал първия плеар, но ако не намериш такъв вземи това:In_Memoriam написа:Това свиреше изключително добре по мои разбирания в комбинация с Harman Kardon. Други не съм имал възможност и да слушам де...
Точно това е на филипс. Моделът е - PH7850
И аз проучвам на тоя как да му извадя аух директно от буксата за чейнджъра, както колегите от Е46 форума са успели с техните оригинални филипси. Но нямам време да направя кабела с компонентите и да се убедя нагледно.
А ако може да се направи и на мулти да работи като СД23
Важи ли да ти пратя моя
Мъжът струва точно толкова,
колкото неговата дадена дума.
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Мини утре през мен да пробваш Бекера,имам го при мен.
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
Atsalov написа:Мини утре през мен да пробваш Бекера,имам го при мен.
Аз искам да го пробвам, ама без ти да гледаш кво ще му бая че ще ме биеш
Май, май ще се търси Филипса, че най ме кефи.
Спокойно, въпросите те първа предстоят да се задават
- stony1
kagebista написа:stony1 написа:От поста на Коцето бих избрал първия плеар, но ако не намериш такъв вземи това:In_Memoriam написа:Това свиреше изключително добре по мои разбирания в комбинация с Harman Kardon. Други не съм имал възможност и да слушам де...
А ако може да се направи и на мулти да работи като СД23![]()
На това чудо може да му се направи AUX, но няма възможност за управление от волана.
Българския вариант:
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
X7: G07 pre-LCI, M-sport, B&W, individual black Merino leather, full bench 2nd row, extended shadow line...
GC: ...SRT
Аз бях изкарвал аукс на PH7850. Бях писал в една тема, утре ще я потърся...
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
Лето две и седемнаесто.
- stony1
Говорим за AUX, който не минава през предусилвателя на касетофона, а сигналът се подава директно на чипа, който комутира входящите сигнали към крайните стъпала.
Българския вариант:
- Nickelback
GC: ...SRT
stony1 написа:Говорим за AUX, който не минава през предусилвателя на касетофона, а сигналът се подава директно на чипа, който комутира входящите сигнали към крайните стъпала.
Мда, така както казваш става съвсем истинско.
Аз го направих така с минимално разправии, но не помня реално къде се бях вързал по схемата:
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 3#p2492703
Кой предполагаш е мултиплексора, за който говориш?
- stony1
Трабва да погледна схемат на лаптопа, но това ще стане довечера.
При изпълнението, което си постнал в темата, не виждам смисъл от делителя на напрежение и стандартния кондензатор на входа на предусилвателя е 220nF. Дори инженерите на Филипс са заложили на тази стойност .
Българския вариант:
- Nickelback
GC: ...SRT
stony1 написа:Трабва да погледна схемат на лаптопа, но това ще стане довечера.
Сега видях, че съм писал, че сигнала го давам на Долби корекцията... Имаше някаква глупост с подаването на сигнала по към крайното стъпало, което ме отказа понеже бързах, но не помня причината.
Делителя... Макар и усилен на 1/10 от рейнджа си плейъра създаваше изкривявания. Резисторен делител и такива стойности на елементите - такива имах под ръка... За половин следобед - толкоз
Затова те попитах дали знаеш чипа кой е, може би ще се сетя кое ме отказа...
Аз мога да предложа моя филипс да му направим Аух-а по "най-добрия" начин и ако някой е на среща и му се занимава
Хич не харесвам поялници и почнахте да говорите на китайски
Може и без тоя делител с 2-та разистора и 2-та филтриращи кондензатора. То сигнала там си е достатъчно усилен и качествен.
Доколкото си спомням от ровенето по datasheet-a на чипа имаше изход за Аукс , просто си седи и чака някой да се хване там. Но мисля , че софтуерно няма кой да му подаде сигнал че да свирне аукса. Иначе съм 99% сигурен , че чипа на тоя Филипс има възможност за Аукс.
Ако се намери някой капацитет , който да отключи Аукса и да го замени примерно с TAPE ще сме голям фурор
- Nickelback
GC: ...SRT
don_gori написа:Може и без тоя делител с 2-та разистора и 2-та филтриращи кондензатора. То сигнала там си е достатъчно усилен и качествен.
Тц... Точно щото от МП3 идва към 1Vp-p на изхода на Долбито се получава направо трапец и няма да ти казвам как драще. Мислиш ли, че не съм пробвал без делител първо
Хмм точно последното радио , което направих го оставих без никакви делители и филтри поради простата причина , че свиреше добре.
Може и да говорим за различен сигнал незнам , то беше преди 2 години сигурно
Ако искаш ще се поровя някъде из компа за datasheet-a на чипа и ще ти го пусна. 100% има изход за Аукс ,но си мисля че трябва да се отключи софтуерно , т.е. да сваляш чипа и да го препрограмираш
Съмнява ме да е нещо сложно за човек , който се занимава с подобни неща , но аз съм далеч от тея рабти
То тея чипове са универсални , просто от Филипс в конкретния модел са избрали да отключат и ползват определени опции.
58 мнения
