Шумна кола
45 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- Slobmonster
- Регистриран на: 15.10.2013
- Кара: 318is, м42
Re: Шумна кола
Моят ИС не е натрапчиво шумен, даже напротив, съвсем културна е по моите разбирания. Което разбира се варира при различните хора. Генерацията ми е в следния вариант - Оригинален колектор, права тръба на мястото на катализатора, 1 резонаторно гърне и оригинално задно гърне. Имах едно неприятно дрънкане при увеличаване на оборотите от 3000 нагоре, но то се държи на меките части, които държат крайното гърне.
Ако имаш желанието да я позаглушиш можеш да пробваш с допълнителна шумо- и виброизолация. Не е много скъпо като инвестиция, а и помага доста при нежелани звуци. Това го предлагам, защото си описал как генерацията ти е изрядна и при все шумът те дразни, значи не е неизправност. Щом всичко е ок остава да добавяш по колата, за да стане както на теб ти харесва
П.П. - Който казва, че е36 е шумна кола очевидно не е стъпвал в Рено Меган I. Какафонията вътре започва още при 80 км/ч.
- bavaromobila
- Регистриран на: 18.11.2009
- Мечтае да кара: M3 GTS
Re: Шумна кола
Е ясно, че си е нормална кола и има много по-шумни от нея... Дразни ме най-вече шума от средната част на колата при 1-ва и 2-ра предавка. Нагоре е добре. Просто има едни звуци, които се появят след 2000об като едно дрънчене, което ме дразни. Усеща се и на празен ход това леко дрънчене.
- b00st
- User
- Регистриран на: 17.06.2007
- Кара: 330XD
- Детайли за колата: the silent power
Re: Шумна кола
bavaromobila написа:Е ясно, че си е нормална кола и има много по-шумни от нея... Дразни ме най-вече шума от средната част на колата при 1-ва и 2-ра предавка. Нагоре е добре. Просто има едни звуци, които се появят след 2000об като едно дрънчене, което ме дразни. Усеща се и на празен ход това леко дрънчене.
Нека позная - заменил си каталитичното гърне с доста неподходящо или си го изтурбушил. От там ти идва дрънченето.
- bavaromobila
Re: Шумна кола
Още преди 5-6г. като си взех колата нямаше катализатор. Тъй като беше със ''спортно'' гърне години наред, то за дрънчене преди това не мога да кажа. Факт е, че откакто си сложих оригинално задно гърне и колата стана тиха, то дрънченето го чувам. Средното гърне е на 1г., гледах да е най-дългото и най-скъпото, което имаха в магазина. По думите на продавача - това гърне най-много заглушава колата. Като чета коментарите и на другите колеги, то съм сигурен на 100%, че гадния звук не е от гърнето. Затова и исках около него да сложа и един резонатор за да е още по тихо по средата. Но ако проблема е в колекторите, то..... и резонатор да сложа едва ли ще се променят нещата....
- b00st
- User
- Кара: 330XD
Re: Шумна кола
Проблема не е в колекторите, повярвай ми. М42 е шумен от колекторите чак след 4000 оборота. Такива дрънченета и други паразитни звуци няма при добра и изправна генерация като фабричната. Мотора е шумен във високите си обороти, по магистралата, но не на 1-ва и 2ра
- ro6ko
- Регистриран на: 8.02.2009
- Кара: E36 323i, E83 LCI
- Мечтае да кара: E 12
Re: Шумна кола
Имам М42 и М43В19. Преди 4 години махнах оригиналния катализатор на М42-то и сложих заместител. Дрънченето се появи, смених го с друг - дрънчи. С трети - дрънчи. Май само катализатор му е майката. До преди да махна катализатора звука беше много хубав, басов. Преди половин година махнах и оригиналния катализатор на М43-то и гозамених с резонатор тип пура. Звука не мръдна, никаква разлика с катализатор и резонатор. Явно IS се лекува с катализатор. И в тоя ред на мисли гледам в нета ей тези универсални катализатори : http://www.eco-traffic.com/%D0%B0%D1%83 ... 1%83%D1%85, и се чудя някой дали ги е пробвал и струва ли си. Някакви отзиви за марката POLMOSTROW?
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Кара: 1602, E30 pre-face, E36 coupe
- Мечтае да кара: зил 130
Re: Шумна кола
Гърнетата на въпросната марка са от алуминизирана ламарина. За тези пари толкова, големия проблем е че прогниват около заварките, които са с обикновена тел и необработени
- pepi_tu
- Регистриран на: 4.02.2010
- Кара: BMW E36 Coupe
- Мечтае да кара: E60 M5
Re: Шумна кола
Колеги имам 318ис 1994 година от 5 6 месеца.... Предишната ми кола беше на права тръба до отзаде, така че като се качих в ис а в началото беше като рай.... но после започнах да осъзнавам, че е ама суууууупеееер шумна отвътре. С оригиналните гърнета е но не съм гледал катализатора дали е там. Проблема е че е шумна и откъм мотора... и по магистралата направо ме подлудява как бучи..... Чашата преля когато вчера се качих да карам Е36 седа 320и и можех да чуя как пърди муха вътре.... Искам да се свържа с някой който е слагал вата под килима и таблото защото мисля да я набухам с каменна вата цялата, да увия стоковата генерация с лента (с надежда да притъпи звука) и я разкажете за колекторите, че не бях се замислял за това да е шумен колектора ??? Моля ако някои е слагал допълнителна изолация да ми драсне на едно лично
Re: Шумна кола
И аз се чудя какво да сложа, за да стане по-тиха...Явно трябва още едно гърне преди крайното..тоест да станат общо 3
- alexcivic
- Регистриран на: 13.07.2011
- Кара: ибрахим
- Мечтае да кара: е36-ца с предно :)
- Детайли за колата: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 4#p4004524
Re: Шумна кола
Ето това съм приготвил аз,много е солидно http://www.ebay.at/itm/BMW-E36-325td-Ka ... 4ac1eaf219 вътре е метална оплетка наподобяваща керамичната пита при нормалните катализатори.
- pepi_tu
Re: Шумна кола
Смених цялата генерация,средно гърне от най скъпите и големи,и задно гърне за модела но не оригинално,всичко се направи много професионално и като запалих никаква промяна в гадния звук.
- pepi_tu
Re: Шумна кола
Аз не знам кога ще ми остане време но ще гледам в близките 2 месеца да я изкормя... набухам с каменна вата, да запълня кухините с мека вата, ще сменя гумените уплътнения на всякъде включително преден,заден прозорец, шибидах и ще напиша дали има ефект... но не знам кога ще е.... С гърнетата няма да се постигне никакъв ефект, дори с катализатор, единствения вариант е custom гърне някой да ви направи но според мене супер много ще умре колата с някое гъсто гърне
- b00st
- User
- Кара: 330XD
Re: Шумна кола
С трикамерено каталитично гърне от Mercedes C180 се получава идеално. Монтирал съм го преди 2 години ново, звука е идеален (като с катализатор) и колата не е шумна.
Re: Шумна кола
b00st написа:С трикамерено каталитично гърне от Mercedes C180 се получава идеално. Монтирал съм го преди 2 години ново, звука е идеален (като с катализатор) и колата не е шумна.
Колко струва това гърне?
45 мнения
